Vieux 25/02/2018, 16h03   #1
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
Par défaut 406 feux route se coupent tout seul
Quelqu'un a t'il réussi à trouvé la source de ce pb un peu connu les feux de route et antibrouillard qui se coupent seuls en roulant ?
Parfois sans freiner, sans les antibrouillards.
on a 2 406 coupé ça le fait sur les 2 bsm remplacé sur l'une sans succès.
J'ai lu plusieurs sujet mais ils n'avaient pas trouvé la solution. C'est pas très handicapant on les remet et hop mais cela reste étrange...
Si jamais 😇
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2018, 16h18   #2
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
bonjour regarde le capteur de luminosité
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
peug89 (25/02/2018)
Vieux 25/02/2018, 16h30   #3
peug89
Avatar de peug89
Je ferais un essaie en le déconnectant. Mais ça le fait aussi en mode allumage manuel.
Ça ne coupe que les feux de routes et ou antibrouillards.
Avant que l'auto soit chaude on note une petite baisse d'intensité si je pars avec tous les feux... L'alternateur pourrait faiblir (côté régulation par ex ?)
Vieux 26/02/2018, 02h04   #4
peug89
Avatar de peug89
Verdict idem ça coupe malgré le capteur débranché, au Tdb me voyant des feux de croisement clignote lui en permanence sauf si je désactive le mode auto ce qui est une piste déjà car capteur branché il clignote de temps à autre.
Je l'ai laissé débranché on verra en mode allumage manuel demain soir.
Merci de vos lumières :)
Vieux 26/02/2018, 22h59   #5
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Que dis la valise ?
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
alinjadii (06/03/2018), peug89 (27/02/2018)
Vieux 27/02/2018, 00h19   #6
peug89
Avatar de peug89
Aucun défaut nul part justement...
Vieux 27/02/2018, 09h45   #7
zatazk
Avatar de zatazk
bonjour a mon avis c'est le bsm
peug89 (27/02/2018)
Vieux 27/02/2018, 10h01   #8
sadna
Avatar de sadna
quand les feux se coupe, le tableau de bord s'éteint aussi ou reste allume ?
peug89 (27/02/2018)
Vieux 27/02/2018, 15h11   #9
peug89
Avatar de peug89
Capteur branché, je perds juste antibrouillards et pleins phares pas les feux de croisement ni le compteur. Par contre il arrivait que le voyant lui au compteur, des feux de croisement, clignote.
Je travail de nuit, cette nuit pas de perte de phares capteur débranché et en mode manu, ni clignotement du voyant, une fois basculé en manu dès le départ.
Je vais examiné ce capteur qui sert aussi pour les essuie glace, mais ma crainte est du côté du bus van, savoir où il passe, de se capteur au bsi (passe t-il par la console centrale par exemple ?) car je perd mon lecteur ya tour mp3 de temps à autre obligé de couper et d'attendre 10min facile pour récupérer ma sortie cd et donc les mp3... (ya un intru dans mon bus mdr)
@ zatask bsm tenté déjà (bon occase certes il peut donc avoir le même soucis... Mais ça fait 3 bsm sur 2 voitures avec le même symptômes... :/ )
Merci en tout cas de vous en intéresser.
Ma coupé est de 2003 j'ai un break donneur voir 2 pour ce qui est des afficheur ou commande clim par ex. Le poste j'ai pas e' stock par contre mais peu testé avec ce dernier "descendu du bus" :)
Vieux 27/02/2018, 15h38   #10
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
j ai eu ce probleme
le commodo a de gros defaut je te conseil de commancer par la
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
peug89 (27/02/2018)
Vieux 27/02/2018, 15h50   #11
peug89
Avatar de peug89
Envoyé par ricou8333 Voir le message
j ai eu ce probleme
Ok merci
Juste le commodo ou tout l'ensemble COM2000 ?
cdt
Vieux 27/02/2018, 15h54   #12
ricou8333
Avatar de ricou8333
re
com2000 qui était en panne aucun défaut qui ressorte
peug89 (27/02/2018)
Vieux 27/02/2018, 21h57   #13
sadna
Avatar de sadna
+1 pour le com2000
mais verifie les masses de carosserie, ca sent la corrosion tout ca.
peug89 (27/02/2018), Y.B tec (28/02/2018)
Vieux 27/02/2018, 22h58   #14
peug89
Avatar de peug89
2ieme nuit OK en mode manuel capteur débranché.
Ce serai la gestion du mode auto par le bsi ou com2000 ? Le capteur lui il marche ou pas, on est ok ?
Vieux 28/02/2018, 16h11   #15
peug89
Avatar de peug89
Bon ça sent le com2000 alors... Je vais vérifier mes masses côté moteur et sous le bsi marche pied il doit y en avoir aussi me semble.
car aujourd'hui toujours capteur débranché je met le clignotant et hop ça m'a ré activé le mode allumage auto des feux et ça clignotait au Tdb même un fois désactivé le mode auto...
J'ai re branché le capteur de luminosité du coup.
Il y a des masses vers le frein à mains ?
Cdt
The Following User Says Thank You to peug89 For This Useful Post:
Twingo accéléré tout seul ledba59 Automobile en général 6 11/12/2016 21h15
d7f 720 accelere tout seul ( clio 2 ) kent to kill Mécanique générale 2 20/02/2015 10h35
[Résolu] PC ANTEC qui s'eteins tout seul !! jphp Informatique 36 07/11/2014 21h04
Autoradio s'allume tout seul !!! r1lef Autoradio et Navigateur GPS 3 10/12/2013 23h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h45.
