#1 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Salut les amis j’ai une 207 1.6 hdi 110
J’ai récemment un voyant moteur clignotant pendant que je roulais avec le au tdb le message risque de colmatage du fap. Ma question est-ce que je perce et je fais un fap off ( edc16c34) ou je le nettoie et mets au changement de fap via le diagbox. En sachant lorsque j’ai le message je tire bien desssus et le vouant disparaît de lui même mais je viens dans les jours à venir. Y’a-y-il un risque avec les nouvelles normes du CT si je le defap ? Merci pour vos réponses ---------- Post added at 19h47 ---------- Previous post was at 19h43 ---------- Citation:
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
Pourquoi d'entré défap? Procédons dans l'ordre logique! Il faudrait faire un scan des défauts moteurs, et regarder le taux de suie. Un simple défaut de bougies de préchauffage, peut empêcher la régénération de se faire. Donc, avant d'envisager quoi que se soit, il faut connaitre le défaut qui provoque le message, risque de colmatage.
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | fenril68 (13/08/2018) |
#3 | |
#4 | ||
Donc j’ai deux défaut dans le calculateur :
P0420: signal capteur pression différentielle échappement P0299: Commande électrovanne pression turbo Je l’ai ai effacé et ils ne sont plus apparu au démarrage du véhicule ---------- Post added at 20h18 ---------- Previous post was at 20h17 ---------- Citation:
---------- Post added at 20h20 ---------- Previous post was at 20h18 ---------- Citation:
#5 | |
vas dans paramètres pousses le diag !!!!!!!!!! valeurs fap , suies , cendres etc ... ???? Historique régénération , aboutis ou non ???? Diag bsi et ecu moteur !!!!!!!!!!
Masse d’additif dans le filtre à particules : 76 g
Volume additif restant dans le réservoir: 1587 ml Distance moyenne entre régénération sur les 5 derniers cycles : 51 Défaut système d’addivation : Additivation impossible Voilà en gros concernant les taux
post des captures d'ecran , bsi et ecu moteur
de tous les paramètres c'est plus facile !!!!!!!
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | fenril68 (13/08/2018) |
Selem fréro mais à l’heure actuel y’a pas de défaut ni dans la bsi ni dans l’ecu
| The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post: | revo (13/08/2018) |
Voila frero merci
Les screens des valeurs sont difficilement lisibles.
Cependant, tu doit travailler sur les défauts qui ressortent au diag. Dans un 1° temps, refaire un effacement, et voir le 1° defaut qui ressort au diag, traiter celui-la en priorité. ---------- Post added at 20h56 ---------- Previous post was at 20h47 ---------- Au flair, je commencerais par traiter le défaut de P° de turbo. P 0299, correspond à une P° trop basse sur auto data. ---------- Post added at 21h01 ---------- Previous post was at 20h56 ---------- 5% de taux de charge du fap, n'a aucune incidence sur la durées de vie du fap, il est nickel.
#11 | |
| The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post: | Binbin (13/08/2018) |
Oui, forcement.
re
faire laver le fap au karcher : Masse d’additif dans le filtre à particules : 76 g puis remettre toutes les valeurs a zero /adaptations faire croire changement fap et capteur de pression différentiel ensuite essaye routier et prendre la valeur de pression turbo dans une cote en poussant en troisième
#14 | |
Par contre pour faire voire changement de fzp je sais qu’il faut aller dans réparation changement de fap mais pour le capteur différentiel faut aller ou ?
#15 | |
a coté / même rubrique que changement fap
| Nettoyage de la resine sur pcb ?? | DDJAM | Electronique | 27 | 12/05/2026 18h56 |
| nettoyage fap megane 3 | skikdi13 | Automobile en général | 4 | 05/02/2017 10h10 |
| Nettoyage Injecteur | florence | Mécanique générale | 30 | 01/05/2015 10h42 |
| Nettoyage échappement | jmxtz | Automobile en général | 13 | 09/02/2015 08h57 |
| Nettoyage admission | boleofr | Mécanique générale | 1 | 06/05/2013 19h15 |
