Peut-on nettoyer au bain ultrason des injecteurs (diesel) common rail ? Merci de vos réponses. Cordialement, Florence.
Après les bonnes leçons, ce qu'il y a de plus instructif sont les ridicules ! |
| The Following User Says Thank You to florence For This Useful Post: | akasa67 (29/04/2015) |
bonsoir pour ma part cest a éviter a cause du produit corrosif et qui ferais rouiller l injecteur ensuite pour les autres avis on verra ce que les gens pensent
nettoyage a ultrason a ne pas faire sur tes injecteurs les produits moteur tournant sa nettoye et s est moins agressif pour les pointes injection
un thanks sa peu aider |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je ne vois pas pourquoi vous ne conseillez pas le nettoyage ultrason
c'est bien plus efficace que n'importe quel additif, l'inconvénient c'est qu'il faut démonté complétement l'injecteur la plus part des injecteurs ré-conditionner passe par l'ultrason pour un nettoyage interne avant de recevoir les pièces neuve bien sur ça ne résout pas tout les problème , ça ne fera pas un injecteur neuf,mais quand c'est bien utiliser l'ultrason fait des merveille. |
L ultrasson et du bon matos,mais pour mois pas d injecteur Common,rails
un injecteur qui grippe et demonte a l ultra son ne supprimera pas les traces de grippage
et pour les commons rail je suis pas sure que un dans atelier memes tres propre il n y est pas risque de grippage par particule diverse
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | akasa67 (29/04/2015) |
moi, ca m' intéresse un curatif direct dans la pompe, vous avez un produit à conseiller.
aussi, je n'ai jamais pratiqué, que fait'on des retours de carburant? on m'avait conseillé de rouler à 4000Tr/mn pour éliminer la calamine, c'est vrai que juste après, le ralenti était plus stable mais je n'ai pas osé faire "gueuler" le moteur pendant plus d'une minute et le problème est revenu très vite. |
Je peux comprendre que vous ayez des doutes , pourtant beaucoup de diéséliste propose ce service ,
d'autre diront que cela ne vaut rien préférant voir le gain au service, la vente d'un injecteur neuf ou re-conditionner leurs assure une marge bien plus importante. pour ma part je sauve beaucoup d'injecteur qui " pisse " grace a l'ultrason. |
DR DIAG
de quel type d injecteur ?
je doute que cela dégrippe des Common rails des ancien ok ou essence jai fais sur une vr6
avec un branchement a la mc gyver et sa avais fonctionner
comme le dit jp il ma déjà donner l astuce et j'ai acheter une pompe de gavage sur ebay pour laguna jai payer sa 40 euro et ben je ment sert sens arret
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | mysterauto (20/05/2015) |
tu prend du bardahl restau inject 11 et tu la passe pur
sa marche sur des commons rail en industrie
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | mysterauto (20/05/2015) |
| The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post: | mysterauto (20/05/2015) |
tu trempe uniquement l extremite dans le bac
#15 |
tu trempe uniquement l extremite de l injecteur dans le bac a ultrason
| Nettoyage échappement | jmxtz | Automobile en général | 13 | 09/02/2015 08h57 |
| nettoyage moteur hydrogene | jpanasonic | Café du forum | 1 | 27/09/2014 12h12 |
| Nettoyage injecteur ultrason | maitre_flav | Tutoriels | 8 | 11/07/2014 00h08 |
| nettoyage du vernis | nowen | Electronique | 6 | 22/09/2013 13h27 |
| Nettoyage admission | boleofr | Mécanique générale | 1 | 06/05/2013 19h15 |
