Vieux 13/08/2018, 19h47   #1
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Par défaut Defap ??ou nettoyage ???
Salut les amis j’ai une 207 1.6 hdi 110
J’ai récemment un voyant moteur clignotant pendant que je roulais avec le au tdb le message risque de colmatage du fap.
Ma question est-ce que je perce et je fais un fap off ( edc16c34) ou je le nettoie et mets au changement de fap via le diagbox.
En sachant lorsque j’ai le message je tire bien desssus et le vouant disparaît de lui même mais je viens dans les jours à venir.
Y’a-y-il un risque avec les nouvelles normes du CT si je le defap ?
Merci pour vos réponses
---------- Post added at 19h47 ---------- Previous post was at 19h43 ----------
Envoyé par fenril68 Voir le message
J’oublie quand le voyant est allumé j’en n’ai pas de perte de puissance
Vieux 13/08/2018, 19h56   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Pourquoi d'entré défap?
Procédons dans l'ordre logique!
Il faudrait faire un scan des défauts moteurs, et regarder le taux de suie.
Un simple défaut de bougies de préchauffage, peut empêcher la régénération de se faire.
Donc, avant d'envisager quoi que se soit, il faut connaitre le défaut qui provoque le message, risque de colmatage.
fenril68 (13/08/2018)
Vieux 13/08/2018, 20h04   #3
fenril68
Avatar de fenril68
Bon bein je vais faire un scan avec le diagbox du calculateur moteur.... si jamais tu a diagbox tu le vois le taux de suie ?
Vieux 13/08/2018, 20h20   #4
fenril68
Avatar de fenril68
Donc j’ai deux défaut dans le calculateur :
P0420: signal capteur pression différentielle échappement
P0299:
Commande électrovanne pression turbo
Je l’ai ai effacé et ils ne sont plus apparu au démarrage du véhicule
---------- Post added at 20h18 ---------- Previous post was at 20h17 ----------
Envoyé par revo Voir le message
Si il a le message je pense que le taux de suie n'est pas correct, apres effectivement regarder la cause de non regeneration!!
Merci pour l’info mais tu le trouve ou le taux de suie
---------- Post added at 20h20 ---------- Previous post was at 20h18 ----------
P0299:
C’est bon j’ai trouver je poste la photo
Vieux 13/08/2018, 20h24   #5
Pouvoir de réputation: 175
P0299:
vas dans paramètres
pousses le diag !!!!!!!!!!
valeurs fap , suies , cendres etc ... ????
Historique régénération , aboutis ou non ????
Diag bsi et ecu moteur !!!!!!!!!!
fenril68 (13/08/2018), revo (13/08/2018)
Vieux 13/08/2018, 20h24   #6
fenril68
Avatar de fenril68
Masse d’additif dans le filtre à particules : 76 g
Volume additif restant dans le réservoir: 1587 ml
Distance moyenne entre régénération sur les 5 derniers cycles : 51
Défaut système d’addivation : Additivation impossible
Voilà en gros concernant les taux
Vieux 13/08/2018, 20h27   #7
post des captures d'ecran , bsi et ecu moteur
de tous les paramètres
c'est plus facile !!!!!!!
Vieux 13/08/2018, 20h30   #8
fenril68
Avatar de fenril68
Selem fréro mais à l’heure actuel y’a pas de défaut ni dans la bsi ni dans l’ecu
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post:
revo (13/08/2018)
Vieux 13/08/2018, 20h41   #9
fenril68
Avatar de fenril68
Voila frero merci
Type de fichier : jpg FAP.jpg (19,7 Ko, 21 affichages)
Type de fichier : jpg fap suite.jpg (20,3 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg fap suite 2.jpg (15,5 Ko, 12 affichages)
Vieux 13/08/2018, 21h01   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Les screens des valeurs sont difficilement lisibles.
Cependant, tu doit travailler sur les défauts qui ressortent au diag.
Dans un 1° temps, refaire un effacement, et voir le 1° defaut qui ressort au diag, traiter celui-la en priorité.
---------- Post added at 20h56 ---------- Previous post was at 20h47 ----------
Au flair, je commencerais par traiter le défaut de P° de turbo.
P 0299, correspond à une P° trop basse sur auto data.
---------- Post added at 21h01 ---------- Previous post was at 20h56 ----------
5% de taux de charge du fap, n'a aucune incidence sur la durées de vie du fap, il est nickel.
Vieux 13/08/2018, 21h01   #11
fenril68
Avatar de fenril68
Le truc faut que j’attend que le défaut réapparaisse
Binbin (13/08/2018)
Vieux 13/08/2018, 21h06   #12
Binbin
Avatar de Binbin
Oui, forcement.
Vieux 13/08/2018, 21h06   #13
re
faire laver le fap au karcher :
puis remettre toutes les valeurs a zero /adaptations
faire croire changement fap et capteur de pression différentiel
ensuite essaye routier et prendre la valeur de pression turbo
dans une cote en poussant en troisième
Vieux 13/08/2018, 21h09   #14
fenril68
Avatar de fenril68
re
Merci fréro zenata je vais faire ça cette semaine et je te tiens au jus inchallah
Par contre pour faire voire changement de fzp je sais qu’il faut aller dans réparation changement de fap mais pour le capteur différentiel faut aller ou ?
Vieux 13/08/2018, 21h11   #15
tu trouves généralement pour toutes les marques
a coté / même rubrique que changement fap
Nettoyage de la resine sur pcb ?? DDJAM Electronique 27 12/05/2026 18h56
nettoyage fap megane 3 skikdi13 Automobile en général 4 05/02/2017 10h10
Nettoyage Injecteur florence Mécanique générale 30 01/05/2015 10h42
Nettoyage échappement jmxtz Automobile en général 13 09/02/2015 08h57
Nettoyage admission boleofr Mécanique générale 1 06/05/2013 19h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h24.
