Vieux 18/06/2015, 10h42   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut problème climatisation scenic 1999
bonjour, besoin d'un schéma électrique qui relie le relais de climatisation d'une scenic 1 de 1999 moteur (JAON) le problème en chuintant le relais le compresseur marche mais avec le relais impossible (le relais est bon) la présence de 12 v sur la bobine du relais est présente mais le fil de l'autre cosse de la bobine du relais je ne sais pas ou elle aboutie merci de votre aide
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2015, 23h20   #2
Nico66
Avatar de Nico66
Nico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the rough
Ce relais est commandé par une masse via le calculateur injection.
Verifie au diag dans les parametres de ton calculateur injection que celui ci pilote bien le relais.
Nico66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2015, 14h21   #3
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Envoyé par Nico66 Voir le message
Complément à ce qui vient d'être écrit par nico66.
Le calculateur d'injection envoie une masse à ce relais uniquement si le ou les défauts de clim ont été effacés dans le calculateur sinon il n'y a pas d'autorisation de fonctionnement.
Condition de mise en route:
moteur tournant
une vitesse de ventilation
clim enclenchée
Pas de défaut enregistré
Bon courage
climatisation manuel c3 (probleme commande) akator Systeme de climatisation 21 29/11/2014 19h20
clone un uch de scenic dti 1999 rrguillaume Tableau de bord (Dashboard) 3 06/12/2013 18h11
IMMO OFF Renault Scenic 1.6l de 1999 durite2013 Immobilizer dumps/solutions 14 27/06/2013 21h37
climatisation scenic newfree Systeme de climatisation 7 10/05/2012 12h19
Sync de clé scenic 1999 DTI Amine-TE programmation & synchronisation de clé 6 26/03/2010 23h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h13.
