Vieux 22/02/2018, 23h34   #1
frogger
Avatar de frogger
frogger will become famous soon enough
Par défaut Mini cooper s 1.6 r53
Bonsoir a tous.
J'ai un soucis sur une mini S de 2003 R53 que je viens d’acheter
J'ai remplacer les 16 soupapes car 2 sur le cyl 1 était bruler et plus étanche...
La voiture tournai mais sur 3patte..
Maintenant que tout est finis, pas d'injection ni d'allumage, la pompe de gavage ne tourne plus, mais s'enclenche si je shunt le relais
J'ai déjà bien entendu contrôler tout les relais/fusible connecteur.
Il y a 12v a l'a bobine mais rien en sortie
Mais j'ai l'alarme qui a sonner lorsque j'ai rebrancher la batterie et le commodo a clignoter
Lecture defaut ISS avec delphi en PJ sans mdp
Type de fichier : rar iss mini.rar (27,0 Ko, 12 affichages)
frogger est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2018, 01h37   #2
AP56
Avatar de AP56
AP56 has a spectacular aura aboutAP56 has a spectacular aura aboutAP56 has a spectacular aura about
Docs demandés dans ta boite
AP56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AP56 For This Useful Post:
frogger (23/02/2018)
Vieux 23/02/2018, 14h02   #3
problème de synchronis
---------- Post added at 14h02 ---------- Previous post was at 14h01 ----------
synchronisation DME/EWS (antidémarrage)
Vieux 23/02/2018, 18h37   #4
frogger
Avatar de frogger
J'ai déja fait la synchro dme/ews avec delphi. Je viens de la refaire avec wow, effacement défaut et plus de def dans l'antidémarrage... Mais toujours rien
j'ai toujours un défaut de relais pompe et principal, lorsque j’enclenche manuellement le relais (en l'ouvrant) j'ai 12v au relais principal de l'injection des rpm et un synchro des capteurs.. mais pas plus d'allumage
J'y connais rien en mini, et machine allemande donc bon je suis un peu bloquer..
Vieux 23/02/2018, 18h49   #5
Re,
peux tu reposter une lecture défaut global.
frogger (24/02/2018)
Vieux 23/02/2018, 19h50   #6
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
quand tu as fais tes rodages de soupape et calé la distribution.
as tu rebranché le capteur PMH ?
---------- Post added at 19h50 ---------- Previous post was at 19h46 ----------
et le capteur AAC
Vieux 24/02/2018, 12h01   #7
frogger
Avatar de frogger
re, voila la lecture.
Oui tout capteur rebrancher, revérifier.. Il sont en defaut a cause du relais principal je suppose car leur alim passe par lui..
Bon j'ai ouvert le DME suite a des lecture sur divers forum anglophone et j'ai vu une eprom qui a l'air d'avoir éclater ??
Type de fichier : jpg P_20180224_104911.jpg (100,0 Ko, 39 affichages)
Type de fichier : rar mini 23.rar (25,9 Ko, 3 affichages)
Vieux 25/02/2018, 09h49   #8
ah oui là effectivement pas bon ! C'est lié au défaut P0562 je pense, il ne reste plus qu'à la changer et trouver ce qu'il y avait dedans...
Mais avant ça il faudrait peut être en connaitre la cause.
frogger (25/02/2018)
Vieux 25/02/2018, 14h17   #9
frogger
Avatar de frogger
Oula.. si c'est ça, c'est en dehors de mes compétence actuel.
Qu'es qui pourrait causer une tel destruction ?
Quand je vais en mesure parametre, la tension du relais principal est a 1.7v et tension batterie 12v +/-, et si j'amene une masse au relais il colle et je vois un temps d'injection, synchro vilo/aac...
Je vais sois trouver un autre calculo, sinon trouver quelqu'un pour le réparé
Vieux 25/02/2018, 14h39   #10
Re,
Envoyé par frogger Voir le message
Un court-circuit certainement.
La masse est sûrement apportée par le DME normalement.
Donne les 7 derniers caractères du VIN s'il te plaît.
Vieux 25/02/2018, 15h58   #11
frogger
Avatar de frogger
re, voila les 7derniers TD11709
Sur auto24parts (connu ?) un calculo vaut 200 en débloquer
Je passerai une annonce en interne si c'est bien ça
Vieux 01/03/2018, 11h19   #12
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Si tu as besoin j'ai un calculo dispo....
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post:
frogger (03/03/2018)
Vieux 22/07/2019, 19h21   #13
frogger
Avatar de frogger
Oups j'avais complètement oublier le poste présent...
Alors le souçis venait bien du calculo, le proprio l'avais envoyer dans le sud (toulouse je crois ?) pour supprimer l'antidémarrage, et le calculateur n'as jamais fonctionner pour moi. J'ai acheter un autre en Angleterre immo off et elle a démarré au quart de tour.
The Following User Says Thank You to frogger For This Useful Post:
Nico76 (22/07/2019)
Mini cooper R56 Meziane93 Airbag 8 19/01/2018 08h11
écu mini cooper abdel59100 Vente, Achat, Echange 0 31/01/2017 21h47
[mini] MINI 2 (R56) Cooper 1.6 i 120cv sl60 BMW, Mini, Rolls-Royce 3 28/07/2016 07h02
mini cooper r57 Meziane93 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 26/07/2015 11h42
mini cooper e lembes Airbag 0 17/12/2013 10h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h04.
