Vieux 14/02/2015, 08h52   #1
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
Par défaut mini cooper 1.3
bonjour tt le monde
voila je viens de rentre une mini Cooper d année 89
c est un 1300 essence
le problème démarrage a froid , elle tourne sur deux cylindre
donc prise de compression pas de soucie
je change tète de delco , doigts , antiparasite , bougie tt en neuf
et je la redémarre ce matin même problème
voila les amis si quelqu un a un avis
a chaud tourne niquel aucun soucie
merci a vous
plus c est complique mieux c est !!!!!
ON N OUBLIES PAS THANKS !!!!!!!!!!!!
SEBAMECA
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2015, 08h54   #2
dinalo
Avatar de dinalo
désole j ai oublie , une seule carburation dessus
et niveau d huile carbu ok
SEBAMECA
Vieux 14/02/2015, 09h45   #3
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
ta regarder au niveau de ton filtre a carburant?? Un bon nettoyage sur le systeme d'alimentation(carbu,starter ect..) ne ferai pas de mal je pense...
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
dinalo (14/02/2015)
Vieux 14/02/2015, 09h50   #4
dinalo
Avatar de dinalo
système carburant ok
quand je la démarre a froid , sortie échappement, grosse odeur d essence comme si elle était trop riche
au niveau de la carburation je n ai pas touche encore , je me dit comme c est un seul carbu pour les 4 admission pourquoi les deux cylindre cote embrayage et pas les deux autre
c est vraiment bizzard
SEBAMECA
The Following User Says Thank You to dinalo For This Useful Post:
h'mida13 (14/02/2015)
Vieux 14/02/2015, 10h02   #5
h'mida13
Avatar de h'mida13
enléve le filtre à air tu la démarre à froid et tu regarde si le papillon de starter s'ouvre ou pas.verifie tes durites si elles ne sont pas fatiguées,sinon fais un bon nettoyage du carbu,gicleur etc... mais attention si tu nettoie les gicleurs vas y avec précaution pour pas les bousillées.Moi je pense que ça doit peut être venir de ton carbu...
dinalo (14/02/2015)
Vieux 14/02/2015, 10h21   #6
dinalo
Avatar de dinalo
ok ,je regarde ca
mais niveau starter c est un manuelle
SEBAMECA
Vieux 20/02/2015, 00h33   #7
patator03
Avatar de patator03
patator03 has a spectacular aura aboutpatator03 has a spectacular aura about
+1 pour le volet de starter grippé
patator03 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to patator03 For This Useful Post:
dinalo (25/02/2015)
Vieux 23/02/2015, 19h59   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Contrôle le jeu aux soupapes, l'avance et l'angle de came de ton allumage.
dinalo (25/02/2015)
Vieux 24/02/2015, 00h52   #9
Pouvoir de réputation: 279
tire sur le cable du starter et regarde si le papillon et bien fermer completement
dinalo (25/02/2015)
Vieux 25/02/2015, 10h47   #10
Roadrunner
Avatar de Roadrunner
Roadrunner will become famous soon enough
Tu dois noyer les cyl. 1 et 2 avec le starter mis. Il y a une différence sur couleur des bougies entre cyl. 1-2 et 3-4 ?
Commences par controler le volet et le circuit d'enrichissement du carbu. Sinon regardes si t'as une prise d'air collecteur-culasse sur les cyl. 3 et 4, parce qu'avec le volet fermé et la forte dépression tout pourrait partir de l'autre coté et noyer les cyl 1 et 2
Roadrunner est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Roadrunner For This Useful Post:
dinalo (25/02/2015)
Vieux 25/02/2015, 12h16   #11
dinalo
Avatar de dinalo
bonjour tt le monde
alors j ai repris je jeu au soupapes ( 0.30 donner a froid )
elle démarre un peu mieux mais toujours même soucie
j ai tante nettoyant freins sur pipe d admission pour voir si il y avais un prise d air entre la culasse et la pipe , et pas soucie a ce niveau
donc je vais faire les contrôle carbu
merci a vous
SEBAMECA
Vieux 26/02/2015, 17h35   #12
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Condensateur d'allumage ?
Bon courage
Vieux 26/02/2015, 21h17   #13
thierry du58
Avatar de thierry du58
elle tourne a quoi ta mini sans plomb avec additif
elle n aurait pas des sieges de soupapes cramer. verifie les compressions
Vieux 27/02/2015, 13h48   #14
Roadrunner
il les a pris les compressions (1er post)...
Vieux 01/04/2015, 12h30   #15
dinalo
Avatar de dinalo
bonjour tt le monde
désole pour ce retard , je vous remercie tt de vos conseil
donc il s'avère qu après un bon nettoyage de carbu et un réglage de jeu au soupape
le démarrage était déjà meilleur , léger usure sur les cames
je pense qu il y avait plus a faire mais la propriétaire était satisfaite
POSTE CLOS
merci a vous tt
SEBAMECA
clear mini cooper kams20040 Airbag 3 20/06/2014 03h09
mini cooper e lembes Airbag 0 17/12/2013 10h17
Mini Cooper 2002 PepitoChip Tableau de bord (Dashboard) 6 06/12/2012 11h46
airbag Mini cooper tordu Airbag 2 23/05/2012 22h10
immo off mini cooper s diag27 Immobilizer dumps/solutions 0 01/12/2009 20h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h52.
