Vieux 17/06/2018, 22h53   #1
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Par défaut Touareg v10 tdi démarre pas
Je vous explique j'ai voulu changer mon sur mon touareg année 2003 v10 tdi 5.0
Mon alternateur défectueu puis en roulant je suis tomber en panne, on m'a dis calculateur hs, j'ai commander un en échange standard déjà reprogrammer ( envoie clé, compteur et calculateur, j'ai remplacer le calculo et rebrancher mon compteur , le demarreur se lance mais le moteur démarre pas, sachant que j'ai vidanger le refroidissement pour démonter l'alternateur et j'ai un défaut de niveau de refroidissement. Cela peut t'il bloquer le démarrage moteur, y a t il une purge du gasoil à faire car j'ai demonter la rampe aussi pour accéder a l'alternateur.
Merci pour votre aide
Vieux 17/06/2018, 23h00   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
post le diag avec vcds
Alessiapia14 (18/06/2018)
Vieux 17/06/2018, 23h06   #3
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Je vous explique j'ai voulu changer mon ?????sur mon touareg année 2003 v10 tdi 5.0
salut mon quoi ??? mon compteur ?
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Alessiapia14 (18/06/2018), fayssal2017 (17/06/2018), xdols (17/06/2018)
Vieux 17/06/2018, 23h51   #4
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Slt
Il y a toujours une purge du gasoil après démontage
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Vieux 18/06/2018, 05h07   #5
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt y’a 2 calcule là dessus si ta changer 1 et compteur Cle c normal que sa marche pas il faut que les 2 soit appareiller
The Following 2 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
Alessiapia14 (18/06/2018), jah83 (18/06/2018)
Vieux 18/06/2018, 22h19   #6
Alessiapia14
As tu une technique pour purger le gasoil arrive à ma rampe de la durite
---------- Post added at 20h18 ---------- Previous post was at 20h17 ----------
Vcds j'ai pas l'ami. Je que le ds150 en multi marque
---------- Post added at 20h19 ---------- Previous post was at 20h18 ----------
Mon alternateur!
Vieux 18/06/2018, 22h28   #7
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Ca va dans tous les sens là
Aucune logique!
Stop
Soit plus clair
Tu as changé quoi exactement ?
The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
Alessiapia14 (19/06/2018), Pilouf (19/06/2018)
Vieux 19/06/2018, 08h21   #8
Alessiapia14
J'ai changer le calculateur qui a pris l'eau ( il se trouver vers le parbrise côté conducteur)par un calculateur reprogrammer par un pro je lui ai fourni la cle de demarrage l'ancien calculo et le compteur, il m'as dis, à la livraison je rebranche tout et ca redémarre.
J'ai changer en attendant de recevoir le calculateur mon alternateur ( car celui ci ne donner une tension basse et la batterie ne recharger plus, d'où ma demande si une purge était nécessaire au niveau gasoil car la rampe est au dessus de l'alternateur et on est obligé de le démonter.) voilà pour éclaircir mon début de poste ou je me suis mal exprimé
Vieux 19/06/2018, 09h03   #9
zenata
Avatar de zenata
tu as deux calculo moteur
-J623
-J624
page 41
http://www.geott.fr/wp-content/uploa...%20V10-TDI.pdf
Je pense , je suis pas sur , il faut appairé
c'est pour cela post le diag avec VCDS
Le scan complet
---------- Post added at 06h59 ---------- Previous post was at 06h56 ----------
info :
ne pas oublié , elle doit avoir deux batteries
une dans le coffre et une sous le siège conducteur
---------- Post added at 07h03 ---------- Previous post was at 06h59 ----------
tu es a LYON , il faut voir avec notre ami BILAUTO , qui est a
LYON , aussi
Vieux 19/06/2018, 09h38   #10
zenata
Avatar de zenata
contrôle de l'alternateur
Type de fichier : rar Contrôle de l’alternateur (Touareg).rar (112,4 Ko, 17 affichages)
Vieux 19/06/2018, 22h13   #11
Alessiapia14
Merci beaucoup zenata je regarde tout ça, une préférence pour acheter le câble diag vcds et le logiciel ?un lien éventuel ?
Vieux 19/06/2018, 23h01   #12
zenata
Avatar de zenata
c'est un HQ , très bon investissement , excellent rapport
qualité prix , tu seras pas déçus , c'est donné
mise a jour gratuite et en français , c'est top
https://www.vag-diagnostique.fr/prod...n-multilingue/
Vieux 22/06/2018, 19h46   #13
Alessiapia14
Bonjour ben bingo zenata, j'ai appairer avec vcds un ami d'un ami m'a prêter le sien . Mon v 10 redémarre.. Merci les amis pour votre aide si précieuse
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
jphp (22/06/2018), zenata (22/06/2018)
Vieux 22/06/2018, 19h53   #14
zenata
Avatar de zenata
Salut , content pour toi
pour compléter ton post
expliques pour les membres
comment tu as fais , en détail
la procédure !!!!!!!
---------- Post added at 17h53 ---------- Previous post was at 17h51 ----------
c'est dommage , tu n'a pas mis des captures d'écran , le diag
Alessiapia14 (24/06/2018), BILAUTO (22/06/2018)
Vieux 22/06/2018, 21h23   #15
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Je suis d'accord avec Zenata l'essentiel c'est de partager la manipulation que tu as réalisé pour que cela démarre si tu n'as pas le temps de poster des photos du logiciel VCDs donne au moins le chemin que tu as utilisé en tout cas bravo pour ta patience et je suis content que ton V10 ronronne
Alessiapia14 (24/06/2018), zenata (22/06/2018)
Touareg v10 nas33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 20/10/2018 06h09
VW Touareg démarre 1 fois sur 10 mumu67 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 11/12/2016 20h00
Touareg ne démarre pas bouzi002 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 19/07/2015 01h38
vw touareg 3.0TDI v6 demarre pas BilChip VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 04/02/2014 18h21
Touareg V10 tdi qui ne démarre pas leraj Mécanique générale 5 23/12/2013 19h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h10.
