Vieux 05/12/2013, 14h09   #1
leraj
Avatar de leraj
leraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura about
Par défaut Touareg V10 tdi qui ne démarre pas
Bonjour à tous
J'ai un problème avec une touareg V10 tdi "moteur 4.9D TDI PD code AYH année 2004", la voiture ne démarre pas après une réparation de l'alternateur, après un diag avec vcds "ci-joint le rapport du diag" est-ce que ces défauts là peuvent entrainer l'arret du moteur? j'ai verifié le circuit d' alimentation de carburant ok, l'autorisation démarrage du kessy ok le démarreur se lance mais il n'y a pas de démarrage moteur , merci à tous pour votre contribution
Type de fichier : txt Log-178494.txt (1,4 Ko, 51 affichages)
leraj est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to leraj For This Useful Post:
vortex (05/12/2013)
Vieux 13/12/2013, 21h08   #2
bilal59100
Avatar de bilal59100
bilal59100 is on a distinguished road
Regarde du coté du capteur de battery intelligent et contrôle ta tension battery
Je pence que le 2eme code Default viens de la k:
bilal59100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bilal59100 For This Useful Post:
leraj (23/12/2013)
Vieux 13/12/2013, 21h21   #3
bilal59100
Pardon je crois que c'est ton capteur de référence cylindre qui merdouille
Vieux 13/12/2013, 21h40   #4
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
Envoyé par leraj Voir le message
Bonjour à tous
salut voici tes codes defaut
17524 P1116
Sonde Lambda 1, la rangée de cylindres 1, le circuit de chauffage, interruption
Banque 1, capteur 1 circuit de chauffage, circuit ouvert
Oxygène (Lambda) Sensor circuit de chauffage, la Banque 1 Sensor-1, Open
17026 P0642
Capteur de tension de référence, un signal est trop faible
Encoder une tension de référence, le signal trop faible
Capteur de tension de référence A, Signal trop faible
courage !!
On n'en apprend touts les jours sur le T-E
Merci T-E
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to land2a For This Useful Post:
berktosuner (20/12/2013), leraj (23/12/2013)
Vieux 23/12/2013, 17h53   #5
aronicky
Avatar de aronicky
aronicky is on a distinguished road
Problème d'alimentation quelque part... Vérifie les tensions des deux batteries : sous le siège conducteur et dans le coffre.
aronicky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aronicky For This Useful Post:
leraj (23/12/2013)
Vieux 23/12/2013, 19h54   #6
leraj
Avatar de leraj
Entre-temps le proprio a remorqué la voiture et je n'ai plus de nouvelles, encore merci à tous
land2a (24/12/2013)
touareg v10 JIMIBI Mécanique générale 7 05/10/2013 16h57
Cd navigation de touareg s2 espace59 Autoradio et Navigateur GPS 0 15/08/2013 14h43
clim touareg charifcharif VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 11/06/2012 21h26
PB sur TOUAREG 2.5 mahfoud lichani VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 24/03/2012 23h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h45.
