Vieux 14/06/2018, 18h57   #1
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Par défaut Echec telecodage abs c4 picasso diagbox
salut a tous , je voulais telecodé un bloc abs esp 8.1 sur un c4 picasso 1.6 hdi anné 2011 avec diagbox en version 7.76 et un message echec telecodage s est affiché , j ai essayé avec tous les appareil de diagnostic du voisinage , actia delphi , fvdi , bosch, tous me donne le meme message d erreur et impossible de telecodé je suppose que le telecodage doit etre fait par internet en concession ou chez un agent , mais j aimerais savoir si quelqun a trouvé le moyen de le faire hors constructeur merci..
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2018, 00h25   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Salut ! Je pense qu'il faut faire attention à la marque, ainsi qu'à sa génération (question de compatibilité)
---------- Post added at 22h25 ---------- Previous post was at 22h24 ----------
contact ROTAX , il t'en diras plus que moi !!!!
Vieux 15/06/2018, 00h39   #3
many888
Avatar de many888
salut zenata le bloc abs est neuf de chez citroen l ami .. plus on avance dans le temps et moin on peut faire de telecodage , programmation , test actionneur avec diagbox..
Vieux 15/06/2018, 01h01   #4
zenata
Avatar de zenata
essayes avec version 7.56
---------- Post added at 22h53 ---------- Previous post was at 22h50 ----------
derniere version fiable ou le télécodage manuel est fonctionnel c'est la 7.62
---------- Post added at 23h01 ---------- Previous post was at 22h53 ----------
tu a quoi comme interface ? clone full chip au moins ? et tu est bien au bon firmware pour la vci ?
many888 (15/06/2018)
Vieux 15/06/2018, 04h25   #5
many888
Avatar de many888
[QUOTE=zenata;617294]essayes avec version 7.56
j ai essayé avec plusieurs version de diagbox , la vci est d origine peugeot , les restes de mon derniere emploi , en plus essaie avec actia mis a jour et vci mis a jour quie est justement le concepteur de cette outil diagbox ..
Vieux 15/06/2018, 10h02   #6
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
[QUOTE=many888;617321]
slm la famille pour moi la version qui fonctionne encor pour le télécodage V7.57 j'ai déjà évoquer sa sur un autre poste pour le même probleme suite a se souci de codage donc au dela de cette version tout sera fait en ligne donc faut pas chercher pourquoi trop de diagbox qui traine sur le net et tout le monde sais maintenant ils sont sécurisé leur système sa va se faire pareil pour les autres marques
---------- Post added at 10h02 ---------- Previous post was at 09h58 ----------
moi je pense avoir une solution pour le faire dit nous un peut plus sur l'ancien boitier abs suite a quoi il a rendu l’âme quel est la panne voila
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
adiago (15/06/2018), many888 (15/06/2018)
Vieux 15/06/2018, 10h23   #7
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
oui donc meme si un jour y a version superieure
on sera toujours emmerdé par le codage a cause du non acces serveur psa...
mais bon ca sera toujours ok pour le diag...
ce qui serait quand meme super
Vieux 15/06/2018, 10h36   #8
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
en est deja passé a des version supérieure et au delà de la version cité au dessus tu sera bloqué au niveau télécodage pour faire cette manipulation en avais pas besoin d’accès jusqu'a la mais tout le reste diag et autre tu aura possibilité son probleme
ps: Problème soft qui surement alléger au niveau option possible
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Vieux 15/06/2018, 14h03   #9
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
oui c'est possible que dans quelques temps même le diagnostic soit direct sur le serveur Psa ?
certains constructeurs le font déjà.
Vieux 15/06/2018, 14h41   #10
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Envoyé par amor89 Voir le message
Salut les gars.
Pas forcement, en v9.25 offline, je suis parvenu a telecoder en manuel enormement de vehicules, pas le souvenir d'avoir eu un echec
la plus recente a ete une 308 de 2014 ou 2015, pas de soucis pour le telecodage manuel mais justement, sauf l'ABS! coincidence??
Apres c'est sur que le telecodage manuel est voué a disparaitre, c'est tellement plus rentable pour eux de facturer l'operation a cette pauvre "vache a lait" de client
qui finit toujours par payer...
D'ailleurs petite question pour les concessions,
C'est sur quel arbre que pousse l'argent? moi j'ai pas trouvé
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
adiago (15/06/2018), many888 (15/06/2018), smarelo (17/08/2018), Y.B tec (15/08/2018)
Vieux 15/06/2018, 15h53   #11
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par MrRorry Voir le message
Salut les gars.
Salut, ta 9.25 n'est pas une version crackée .En 9.25 ça peut-être qu'une version originale ! Sauf si notre MrRorry a fait son MrRorry!!
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 15/06/2018, 16h41   #12
many888
Avatar de many888
[QUOTE=amor89;617337]
Envoyé par many888 Voir le message
salut frere , le souci de l ancien bloc abs etait classique default du capteur de pression de freinage .. pourtant j ai essayé avec la version 7.02 , je n ai jamais bloqué avec cette version , ben la bim , et en plus pour retrogradé la mise a jour pas evident .. pour la version 9.25 ou 8.25 je ne sais pas trop mr rorry en parle mais je ne dispose pas de cette mise a jour , je pense meme que c le logiciel interne au bloc abs qui n est pas compatible en ecriture avec diagbox internet oblige ...
Vieux 15/06/2018, 17h45   #13
adiago
Avatar de adiago
c'est possible que sur les éléments de sécurité ABS ESP et airbag on soit obligé de passer par le serveur Psa maintenant ?
Vieux 15/06/2018, 18h07   #14
MrRorry
Avatar de MrRorry
Hahaha, MrRorry a fait son MrRorry
The Following 3 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
chaoui05 (15/06/2018), Y.B tec (15/08/2018), zenata (15/06/2018)
Vieux 15/06/2018, 18h24   #15
ronan4982
Avatar de ronan4982
ronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the rough
bonjour a tous,
Si une version 9.25 cracké offline existe et dispo je me sacrifie pour la cause (je me balade en jupe dans la rue) ok je sors !
ronan4982 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ronan4982 For This Useful Post:
help télécodage et aprentissage bva c4 picasso amourh59 Boite de vitesse 15 07/09/2016 14h49
Echec authentification Diagbox kdo75 LEXIA, PP2000, DiagBox 6 28/07/2016 10h12
diagbox probleme echec activation erreur 01 KKHALIL LEXIA, PP2000, DiagBox 5 12/05/2016 14h52
[rneg2010 - rt6] échec de télécodage eastride Autoradio et Navigateur GPS 14 19/02/2016 15h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h37.
