Vieux 15/11/2013, 20h45   #1
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
Par défaut help télécodage et aprentissage bva c4 picasso
bonjour , j'ai reçu un client pour un télécodage d'une clé sur une C4 PICASSO (2009) tt options (138CHV) , j'ai essayé de lire le code pin avec abritus psa (clone) , procédure très logue que j'ai du arrêté le processus , résultat plus rien qui s'allume sur le tableau de bord , j'ai débranché la batterie , ca change rien
j'ai ressoudé l'eeprom (95128 ST ) sur une autre bsi , le tb s'allume , je remet le code pin , le véhicule démarre avec un soucis d'anti pollution
j’essaye de tt télécodé , puisque mon bsi est vierge , mon problème est la boite de vitesse automatique , j'ai des accoues, un glissement et ca monte bcp en tour minute pour le passage d'un rapport et ça fait un bruit d’accélération comme si on est en position neutre
je télécode en bsi boite auto
j'essaye un apprentissage , position de léchage .... JE SUIS tt la procédure sur lexia
le problème persiste
avez vous une idée svp
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2013, 20h50   #2
salut, debranche la batterie, tt la nuit,
et rebranche, met le contact, 30 secondes, coupe le 1 mn remet 30 s et test dit nous
bon weekend
a+
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
amourh59 (16/11/2013), MecaTech (16/11/2013), yvespapou (14/12/2013)
Vieux 15/11/2013, 23h25   #3
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
salut conseil ressoude ton eprom proprement car la 95128 a plein de colle et mauvais contact jconnais bien sa
regarde si ta le defaut bsi interne
bon courage
meca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to meca For This Useful Post:
Vieux 16/11/2013, 08h39   #4
amourh59
Avatar de amourh59
Bonjour. Merci pour vos réponses. l'eeprom est bien soudé. j ai bien nettoyer avec de l'acitone.es que le fait de débranché la batterie ça joue sur le télé codage de la boîte auto ?
Es que la Bsi 308 n'est adapté pour ce type de voiture ou de boite auto ? Physiquement la Bsi ressemble bien a celle d'origine
Quelqu'un pourrait me donné liste de télé codage a faire ?
Si je vrai chez Citroën et demandé un télé codage .es que ça va résoudre le problème de la BVA ? A quel prix?
Vieux 16/11/2013, 08h41   #5
amourh59
Avatar de amourh59
Vieux 16/11/2013, 12h09   #6
salut, tu as essayé de flasher la batterie ?
ca as marché plusieurs fois sur ce genre de boite!
le calculateur se réinitialise au reveil
dit nous
a+
Vieux 16/11/2013, 16h23   #7
amourh59
Avatar de amourh59
merci jphp que veut tu dire par flasher la batterie stp ?
le problemme que l'apprentissage ce fait jusqu’à la fin de la procédure mais en résultat ça ne change rien , un glissement et un dépassement en compte tour pour chaque passage de vitesse plus des accoues !
Vieux 19/11/2013, 08h19   #8
amourh59
Avatar de amourh59
Bonjour , je fait un apprentissage de la boite CFC300P , ça ne change rien , un flache batterie , débranchement de la batterie , ça ne change rien ,
je respecte la procédure sur lexia jusqu’à la dernière étape , aucun changement
on dirait que le calculateur ne veut pas prendre de nouvelles infos et pourtant quand j'effectue l'effacement de l’apprentissage , il me met bvm défaillante sur le tableau de bord , donc il y 'a un effacement de données
avez vous une solution svp ?
es que c'est possible de faire l’opération apprentissage de boite chez Citroën? a quel prix
Vieux 21/11/2013, 09h45   #9
KANON
Avatar de KANON
KANON will become famous soon enoughKANON will become famous soon enough
bonjour jais u le même cas falais juste reprendre la lecture du code avec abrites même si rien ne s'allume le logicielle sa marche et tous serais rentrais dans l'ordre ,sinon si c long c a cause du pc sois ya des virus sois c le pc qui est ultra long moi sur Picasso jais fait comme vous jai annulé tous c'est étain jais refait la procédure jais attendu 1h 30 et tous a remarché des quelle a trouvé le code sinon depuis jais nettoyé mon pc sa me prend 2 minute a lire le code si tous et en etat remet tous a l’origine et refait simplement une relecture du code tous va rentré dans l'ordre tous seul
tien nous au courant
KANON est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to KANON For This Useful Post:
Vieux 23/02/2016, 00h00   #10
radialva
Avatar de radialva
radialva is on a distinguished road
Smile Bsi Citroën telecodage
Salut tts le monde stp préssisent le modèle de bsi est 'il une Johnson control si c oui je peux vs donner un coup de main à réparer la old one l'ancienne originale ou sur le telecodage ça m'est arrivé plusiere foi
radialva est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2016, 00h34   #11
DrDG
Avatar de DrDG
Envoyé par meca Voir le message
bon courage
Slt
ça viens de ça "Bsi defaut interne" ?
Vieux 23/02/2016, 20h29   #12
radialva
Avatar de radialva
Smile comment retelecoder la boite motorisé sur c4 picasso?
voila telecodage compler sur une c4 bvm pas bva tu peu comparer sa peu etre utile mp pvt
Vieux 23/02/2016, 20h39   #13
radialva
Avatar de radialva
Smile retelecoder la boite motorisé sur c4 picasso?
voila je les fai en deux tranche lolo
Type de fichier : rar 1.rar (1,33 Mo, 103 affichages)
Vieux 23/02/2016, 20h43   #14
radialva
Avatar de radialva
Par défaut retelecoder la boite motorisé sur c4 picasso?
voila pour le moument tien nous au courant
Type de fichier : rar 3.rar (1,34 Mo, 37 affichages)
Vieux 12/06/2016, 15h16   #15
Kocc
Avatar de Kocc
Kocc is an unknown quantity at this point
Est ce que votre problème a été résolu, je rencontre les mêmes souci avec ma c4 picasso mon tableau de bord affiche problème boite de vitesse,
Bon dimance à tous!
merciiii
Kocc est déconnecté   Réponse avec citation
telecodage RVV 206 et 206+ motard_21130 PSA Group Peugeot, Citroën 22 10/12/2014 00h21
Clef code et aprentissage McVenceslas programmation & synchronisation de clé 13 29/01/2012 19h28
telecodage bsi ahmimeda ahmed programmation & synchronisation de clé 0 26/07/2010 14h52
Telecodage des injecteurs sur DV6 1.6 hdi kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 0 19/06/2010 18h21
telecodage bsi pas38 PSA Group Peugeot, Citroën 1 19/03/2009 17h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h52.
