Vieux 26/07/2016, 21h01   #1
kdo75
Avatar de kdo75
Par défaut Echec authentification Diagbox
Bonsoir à tous sur mes deux Ordi Dagbox plante echec authentification
quelqu un rencontrerai les meme probleme
Alors que j ai toujours bien bosser avec depuis 1 an
Ya une attaque ou quoi
Sivous avez des retours que je comprenne
Vieux 27/07/2016, 10h45   #2
kdo75
Avatar de kdo75
bon ya personne les Tlemceniens ??
Vieux 27/07/2016, 18h41   #3
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonsoir Kdo75 as tu reessayer de desinstaller ta version actuelle avec le dbccleaner et refaire une instalation completes pour voir si sa fonctionne bon courage
Vieux 27/07/2016, 19h51   #4
Lunacy
Avatar de Lunacy
Lunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of light
Déjà eu le même soucis, sa venait du fichier crack qui à sauté, j'en ai remit un sa a fonctionné. Faut éviter de s'en servir connecté lorsqu'on est connecté sur internet.
Lunacy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2016, 08h54   #5
kdo75
Avatar de kdo75
Probleme Résolu !!!
Merci à vous , en faite j ai lu le post Erreur 0 de Gregkass , j' ai essayé sa fonctionner pas et plus bas dans le post JPHP parle de dique Virtuel , genre Daemon tools
Et sa à fonctionner , il faut faire croire à Diagbox qu il s' installe à partir d' un CD
j ai du faire au moinbs 10 installation et avec la technique du disque virtuel sa à fonctionner directe et on s' aperçoit que d' autre fonction s' installe par rapport a l' ISO simple
Voila si sa peut aider du monde
Merci à vous de vos retours
Vieux 28/07/2016, 09h04   #6
kdo75
Avatar de kdo75
Envoyé par Lunacy Voir le message
De quel crack tu parle Lunacy ?? "App.sys"
Vieux 28/07/2016, 10h12   #7
pouettedu76
Envoyé par kdo75 Voir le message
Slt sa se n'est pas le crak mes l'activation compresse le et met le de coter comme sa si un de ses 4 ton activation saute tu n'aurra juste qu'à le remetre a sa place et le tour est jouer @+ et content que ton problème soit résolus
supprimer authentification sous diagbox v7 foulques LEXIA, PP2000, DiagBox 24 24/01/2022 20h34
CLIP Erreur d'authentification RNFI pimo Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 09/11/2016 21h22
diagbox probleme echec activation erreur 01 KKHALIL LEXIA, PP2000, DiagBox 5 12/05/2016 14h52
Authentification franck LEXIA, PP2000, DiagBox 5 17/06/2013 06h46
Authentification sonde VCI MDA III Formator Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 12 26/03/2011 08h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h34.
