Vieux 08/03/2013, 19h38   #1
skikdi13
Avatar de skikdi13
skikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to all
Par défaut défaut combustion cylindre n°4
salut à tous, j'ai un soucis sur une clio 2 dci année 2001 65 cv.
la voiture tremble beaucoup (plus à frois qu'à chaud) et de la fumée sur les grosses accélérations.
Après passage à la valise, j'ai vu que l'injecteur 4 et 1 était bloqué.
Je les ai remplacer les deux et maintenant j'ai l'erreur "combustion cylindre n°4" et la voiture à toujours les meme symptômes.
Vous en pensez quoi?
Je précise que je n'ai pas rentrer les codes des nouveaux injecteurs car je n'y arrive pas avec le x431.
skikdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2013, 20h04   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
rentre déjà les c2i , sinon ton calculateur est en correction maxi avec les ancien injecteurs
donc sa ira pas
Vieux 09/03/2013, 00h46   #3
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
attention
defaut de combustion ca veut que la combustion dans la chambre ne s'effectue pas correctement ! les causes peuvent etre
1 l'injecteur ne fonctionne pas correctement !
2 defaut d'etancheite dans la chambre, soit par le piston soit par les puits de bougie de prechauffage , soit par la culasse defaut de siege , de soupapes ; joint d injecteur etc
test super simple inverse les injecteurs 2 et 3 en place et lieu de 1 et 4 et passe le diag ! ca va te donner une idée !
question tes injecteurs sont neufs ou d occasion ?
ton moteur claque ?
couleur de fumée sur echapement ? blanc , bleu (huile) , noir
kilometrage ?
ta clio bouffe de l huile
presence de limaille de fer dans le gazole ?
couleur de la voiture ? (heu... je decone) mais soit plus precis
les codes injecteurs sont en gros et pour faire simple des codes de "pissage"
j ai deja changer des injecteurs par milliers et je peut te dire que la voiture demarre sans telecodage ! ont les rentre pour parfaire le reglage !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2013, 00h48   #4
raisinsec
Avatar de raisinsec
attend je devine ton numero de serie VF1BB07CF ou VFSB07CF ????
Vieux 09/03/2013, 13h09   #5
skikdi13
Avatar de skikdi13
Lol tu devine bien pour le numéro de série . J'ai mis des injecteur d'occasion au départ j'avais le défaut injecteur 4 et 1 ouvert après changement juste le défaut combustion cylindre 4. Le moteur tremble mais ne claque pas il y'a de la fumée noir au démarrage et sur les grosse accélération. Les joint on été changer
Vieux 09/03/2013, 15h59   #6
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
losconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of light
Défaut combustion ,j'ai déjà rencontré ce genre de défaut.mets un des deux injecteurs 2 ou 3 à la place du l'injecteur .effaces la mémoire de défauts ,redémarer le moteur .faire un autre diag ,si le défaut reste(défaut de combustion) ça veut dire que la défaillance est à l'intrieur du moteur (piston ou cylindre gommé)
bonne chance
losconosciuto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2013, 16h02   #7
losconosciuto
excusez-moi je voulais dire ...remplaces l'njecteur 4 par un des 2 bon injecteurs 2 ou 3
Vieux 09/03/2013, 17h36   #8
MrCissou
Avatar de MrCissou
MrCissou is an unknown quantity at this point
Salut , Teste les compressions directement , tu seras fixé.
MrCissou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2013, 12h18   #9
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
je viens de faire une modus 1.5 dci defaut de combustion aux cylindre n°4 j'ai interverti 2 injecteurs toujours le même défaut et la prise des compression et sur le cylindre n°4 néant je pense que tu a le même souci courage a toi
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2013, 16h19   #10
raisinsec
Avatar de raisinsec
faites aussi verifier le connecteur de l injecteur ainsi que sa continuite et l isolation a la masse
sinon a la clip actuateur et commande injecteur a l activation ca doit faire "clic" "clic"
Vieux 10/03/2013, 16h21   #11
raisinsec
Avatar de raisinsec
fais une capture ecran du defaut
Vieux 21/03/2013, 14h02   #12
gary49
Avatar de gary49
gary49 is an unknown quantity at this point
Bonjours, j'ai déjà eu ce problème défaut combustion cylindre 4 sur une Megane 1.5DCI k9k de 2004, j'ai simplement resserré la fiche de l'injecteur n°4 avec une pince long Bec.
Re Diag et voila plus de problème.
J'avais quand même pris les compressions mais aucun problème.
gary49 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2013, 14h14   #13
fufuj69
Avatar de fufuj69
fufuj69 is an unknown quantity at this point
Idem soucis resolu sur une golf iv en changeant le faisceau d'injecteur. Le probleme etait du à une mauvaise connextion du fait que le connecteur baigne dans l'huile
fufuj69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2013, 10h41   #14
aronicky
Avatar de aronicky
aronicky is on a distinguished road
Mets ton injecteur 4 en tir en l'air pour voir s il débite du carburant. Si oui t'as un problème de piston (injecteur précédent bloqué ouvert)
aronicky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2013, 11h44   #15
SC01
Avatar de SC01
SC01 is on a distinguished road
Prise des compressions en premier lieu. Si elle est basse c'est souvent un probléme de segmentation gommé (utilisation citadine), un produit nettoyant moteur existe chez Renault et est assez efficasse, controle aussi ton conduit d'admission voir si il est pas bouché par de la calamine suite a un pb d'EGR antérieur.
SC01 est déconnecté   Réponse avec citation
Position cylindre 1 1.6 Hdi 110 cv newvo Mécanique générale 8 24/01/2013 23h10
ratés de combustion Audi Q5 2.0 tfsi leraj Mécanique générale 1 31/07/2012 16h46
probleme clio compus 1.2 16v raté combustion Mecatec Renault, Dacia, Nissan 11 16/03/2012 20h16
correction injection par cylindre sdesign Mécanique générale 4 26/02/2012 19h09
Opel corsa 3 cylindre bej 974 Immobilizer dumps/solutions 0 22/01/2011 14h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h24.
