Bonjour à tous ,
J'ai un petit soucis de lecture sur table avec IO Terminal ,je m'explique j'ai testé en lecture une BSI JC 2004 H01 96 635 101 80 sans aucun problème suivant le pinout que propose IO T , la je voulais faire une lecture d'une BSI VALEO P06-00 96 592 853 80 qui utilise le mème pinout mais rien à faire lecture impossible , j'ai testé une deuxieme BSI P08 et idem ne fonctionne pas ! Error: comm lib1 framworkfunction CAN_RX_FRAMEMUL could not receive CAN frame Avez vous une idéé ? |
#2 | |
tu es sur d'utiliser le bon pinout? il manquerai pas une alim ou une masse? poste le pinout que tu utilises.
pas de thanks ,pas d'aide . Il y a un minimum de politesse que certains n'ont pas visiblement. |
| The Following User Says Thank You to rushx13 For This Useful Post: | jean-marc 10 (24/05/2018) |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour jean-marc
C'est le même pinout que le jc,donc de ce côté là pas de problème ;) Tu as quelle interface la vielle ou le nouveau modèle ?? Moi j'ai la vieille et j'ai souvent ce genre d'erreur sur des écu siemens (je n'ai pas l'option pour bsi) Je dois bricoler désinstaller le drivers et le réinstaller ou parfois changer de pc c'est assez chiant lol Au bout d'un moment ça passe et j'ai toujours pas compris pourquoi ça bug ?? Peut être d'autres soft d'installer qui entre en conflit avec i/o je n'ai pas trouvé la réponse :( Cdlt |
| The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post: | jean-marc 10 (24/05/2018) |
vous n'avez pas d'anti virus ou de firewall en cours d'execution?
des fois ça peut jouer des tour en prenant les infos comme des intursions indesirables. tente de renouveler en desactivant antivirus+parefeu+centre de securité et en reinstallant soft et drivers
Merci pour vos reponce , j'ai installé IO sur deux pc et le problème est le mème j'ai pas d'antivirus d'installé mais la ce qui me chagrine je passe en lecture avec la bsi JC sans problème !
---------- Post added at 18h14 ---------- Previous post was at 18h13 ---------- pour repondre a angels59 interface nouveaux modèle ! |
#6 | |
cdl mon amis
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers |
| The Following 2 Users Say Thank You to television For This Useful Post: | angels59 (24/05/2018), jean-marc 10 (24/05/2018) |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Question conne , comment fait tu ton branchement ? direct du DB9 vers BSI ou tu utilise le cable OBD puis de OBD vers BSI ? si tu utilise le cable OBD , tu dois dévier le CAN car sur PSA CAN H voie 3 CAN L = voie 8 , alors que CAN standard est sur 6 et 14 |
| The Following 2 Users Say Thank You to cassiopeiae For This Useful Post: | jean-marc 10 (24/05/2018), NORDAX (04/06/2018) |
J'ai fabriqué ce cable suivant pinout IO Terminal !
Donc je passe par le cable obd ! |
| The Following 2 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | cassiopeiae (24/05/2018), lyesdiag1965 (03/12/2022) |
| The Following User Says Thank You to cassiopeiae For This Useful Post: | jean-marc 10 (24/05/2018) |
Moi j'ai cablé comme sur le schéma de Bilauto ! Donc visiblement pas bon !!
| The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | bbatman (27/05/2018) |
le schema de IO terminal est de DB9 vers OBD , toi ton cable ne sort pas du db9 direct mais tu utilise ton cable OBD de l'interface vers ton cable pinout , donc dans ce cas , tu dois dévier les voies CAN , comme tu voie sur le schema le can est sur 3 et 8 alors que ton cable OBD lui est cablé en CAN sur 6 et 14 ( CAN standard )
Effectivement tu a raison cassiopeiae j'ai verifier le cable obd de l'IO j'ai bien le can en 6 et 14 aurais tu un schéma pour me montrer comment devié car je ne suis pas un specialiste du cablage , mais pourquoi j'arrive a lire les JC sans problème ?
Vérifie au multimètre si tu est câblé comme ça
Bon voila ce que j'ai au multimètre :Can H vers 6 obd
Can L vers 14 obd |
#15 |
voila , refait ton cable comme sur la photo ( je parle de ton cable que tu as fabriquer et non de ton cable obd )
---------- Post added at 22h19 ---------- Previous post was at 22h16 ---------- le mieux c'est de se fabriquer un cable direct de db9 vers BSI en suivant le schéma de IOT |
| Lecture DASH sur table avec fvdi odb | fenril68 | Abrites France | 5 | 08/01/2017 19h08 |
| Recherche BSI du groupe PSA pour test lecture avec FVDI sur table | pouettedu76 | Vente, Achat, Echange | 5 | 09/12/2016 04h01 |
| Lecture sid803a psa io-terminal | raed83300 | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 27/08/2016 21h30 |
| erreur en lecture avec I/O terminal | angels59 | Programmateur de composant (flasher) | 7 | 01/07/2016 12h02 |
| Lecture edc15P sur table avec mpps | boobabom | Pinout calculateurs et bootmode | 5 | 21/12/2014 17h09 |
