Vieux 24/05/2018, 17h46   #1
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
Par défaut Lecture BSI sur table avec IO Terminal
Bonjour à tous ,
J'ai un petit soucis de lecture sur table avec IO Terminal ,je m'explique j'ai testé en lecture une BSI JC 2004 H01 96 635 101 80 sans aucun problème suivant le pinout que propose IO T , la je voulais faire une lecture d'une BSI VALEO P06-00 96 592 853 80 qui utilise le mème pinout mais rien à faire lecture impossible , j'ai testé une deuxieme BSI P08 et idem ne fonctionne pas !
Error: comm lib1 framworkfunction CAN_RX_FRAMEMUL could not receive CAN frame
Avez vous une idéé ?
jean-marc 10 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2018, 17h48   #2
rushx13
Avatar de rushx13
rushx13 will become famous soon enoughrushx13 will become famous soon enough
Envoyé par jean-marc 10 Voir le message
Bonjour à tous ,
tu es sur d'utiliser le bon pinout? il manquerai pas une alim ou une masse?
poste le pinout que tu utilises.
pas de thanks ,pas d'aide .
Il y a un minimum de politesse que certains n'ont pas visiblement.
rushx13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rushx13 For This Useful Post:
jean-marc 10 (24/05/2018)
Vieux 24/05/2018, 19h20   #3
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour jean-marc
C'est le même pinout que le jc,donc de ce côté là pas de problème ;)
Tu as quelle interface la vielle ou le nouveau modèle ??
Moi j'ai la vieille et j'ai souvent ce genre d'erreur sur des écu siemens (je n'ai pas l'option pour bsi)
Je dois bricoler désinstaller le drivers et le réinstaller ou parfois changer de pc c'est assez chiant lol
Au bout d'un moment ça passe et j'ai toujours pas compris pourquoi ça bug ??
Peut être d'autres soft d'installer qui entre en conflit avec i/o je n'ai pas trouvé la réponse :(
Cdlt
Vieux 24/05/2018, 19h37   #4
rushx13
Avatar de rushx13
vous n'avez pas d'anti virus ou de firewall en cours d'execution?
des fois ça peut jouer des tour en prenant les infos comme des intursions indesirables.
tente de renouveler en desactivant antivirus+parefeu+centre de securité et en reinstallant soft et drivers
Vieux 24/05/2018, 20h14   #5
jean-marc 10
Merci pour vos reponce , j'ai installé IO sur deux pc et le problème est le mème j'ai pas d'antivirus d'installé mais la ce qui me chagrine je passe en lecture avec la bsi JC sans problème !
---------- Post added at 18h14 ---------- Previous post was at 18h13 ----------
pour repondre a angels59 interface nouveaux modèle !
Vieux 24/05/2018, 20h14   #6
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
Envoyé par angels59 Voir le message
Bonjour jean-marc
Cdlt
salut angel j avais le méme probleme avec l ancien et avec la nouvelle tous et ok
cdl mon amis
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers
television est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to television For This Useful Post:
angels59 (24/05/2018), jean-marc 10 (24/05/2018)
Vieux 24/05/2018, 20h44   #7
cassiopeiae
Avatar de cassiopeiae
cassiopeiae has a spectacular aura aboutcassiopeiae has a spectacular aura about
Question conne , comment fait tu ton branchement ? direct du DB9 vers BSI ou tu utilise le cable OBD puis de OBD vers BSI ? si tu utilise le cable OBD , tu dois dévier le CAN car sur PSA CAN H voie 3 CAN L = voie 8 , alors que CAN standard est sur 6 et 14
cassiopeiae est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to cassiopeiae For This Useful Post:
jean-marc 10 (24/05/2018), NORDAX (04/06/2018)
Vieux 24/05/2018, 21h06   #8
jean-marc 10
J'ai fabriqué ce cable suivant pinout IO Terminal !
Donc je passe par le cable obd !
Type de fichier : jpg 20180524_205244.jpg (96,1 Ko, 190 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
cassiopeiae (24/05/2018), lyesdiag1965 (03/12/2022)
Vieux 24/05/2018, 21h13   #9
cassiopeiae
Ok , verifie bien que sur ta prise noir , CAN H va bien vers voie 3 de l'OBD et CAN L vers voie 8 , on sait jamais ?
The Following User Says Thank You to cassiopeiae For This Useful Post:
Vieux 24/05/2018, 21h21   #10
jean-marc 10
Moi j'ai cablé comme sur le schéma de Bilauto ! Donc visiblement pas bon !!
Type de fichier : rar BILAUTO BSI SUR TABLE.rar (630,0 Ko, 150 affichages)
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
bbatman (27/05/2018)
Vieux 24/05/2018, 21h28   #11
cassiopeiae
le schema de IO terminal est de DB9 vers OBD , toi ton cable ne sort pas du db9 direct mais tu utilise ton cable OBD de l'interface vers ton cable pinout , donc dans ce cas , tu dois dévier les voies CAN , comme tu voie sur le schema le can est sur 3 et 8 alors que ton cable OBD lui est cablé en CAN sur 6 et 14 ( CAN standard )
Vieux 24/05/2018, 21h46   #12
jean-marc 10
Effectivement tu a raison cassiopeiae j'ai verifier le cable obd de l'IO j'ai bien le can en 6 et 14 aurais tu un schéma pour me montrer comment devié car je ne suis pas un specialiste du cablage , mais pourquoi j'arrive a lire les JC sans problème ?
Vieux 24/05/2018, 21h54   #13
cassiopeiae
Vérifie au multimètre si tu est câblé comme ça
Type de fichier : jpg 20180524_205244.jpg (92,9 Ko, 95 affichages)
Vieux 24/05/2018, 22h11   #14
jean-marc 10
Bon voila ce que j'ai au multimètre :Can H vers 6 obd
Can L vers 14 obd
Vieux 24/05/2018, 22h19   #15
cassiopeiae
voila , refait ton cable comme sur la photo ( je parle de ton cable que tu as fabriquer et non de ton cable obd )
---------- Post added at 22h19 ---------- Previous post was at 22h16 ----------
le mieux c'est de se fabriquer un cable direct de db9 vers BSI en suivant le schéma de IOT
Lecture DASH sur table avec fvdi odb fenril68 Abrites France 5 08/01/2017 19h08
Recherche BSI du groupe PSA pour test lecture avec FVDI sur table pouettedu76 Vente, Achat, Echange 5 09/12/2016 04h01
Lecture sid803a psa io-terminal raed83300 Programmateur de composant (flasher) 3 27/08/2016 21h30
erreur en lecture avec I/O terminal angels59 Programmateur de composant (flasher) 7 01/07/2016 12h02
Lecture edc15P sur table avec mpps boobabom Pinout calculateurs et bootmode 5 21/12/2014 17h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h56.
