Vieux 08/12/2016, 21h58   #1
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Par défaut Recherche BSI du groupe PSA pour test lecture avec FVDI sur table
Bonsoir à tous j'ouvre se poste pour essayer de trouver une perssonne qui a un Bsi du groupe PSA pour que je puisse faire des test de lecture de pin code avec Fvdi pour voir si mon fvdi de basse qualité en et capable .
C'est juste pour tester car si sa passe je passerais a l'etape de la lecture via l'obd comme sa si sa foire je pourrais le rattraper sur table .
Merci a tous cordialement .
PS : C'est juste pour test si l'un de vous en a un merci d'avance et bonne soirée @+
Si vous le vendez pas chere je suis preneurs ou si il ne vous sert a rien je suis preneurs egalement car c'est juste pour test Merci
Vieux 08/12/2016, 22h01   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Des BSI il y en a plein les casses auto , t'aura aussi vite fait d'y aller
A++
Sent from my Nokia Cityman 5G
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 08/12/2016, 22h03   #3
pouettedu76
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
A++
Salut c'est vraix que je n'y et pas pencer a sa j'ai regarder que sur leboncoin je vais allez faire un tour se week end merci Diagnosis29 et bonne soirée
Vieux 09/12/2016, 03h28   #4
francois
Avatar de francois
francois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to behold
salut,prends un johson controls c'est les plus difficile a lire. au cas ou je t'en envoi un pas de souci
Un petit Thanks est toujours le bienvenu..
francois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2016, 03h36   #5
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
salut pouette je comprends pas trop le truc ? fvdi avec bsi jc par obd c a tes risques et perils par contre sur table passe nickel ca fait 3 ans que tout le monde le sais ! si tu plantes a lobd c toujours recuperable fvdi fait un backup sur ton pc . c'est qu'une histoire d'alim et mode eco qui fait bugger la lecture a lobd du coup reste bloque en boot mode
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2016, 04h01   #6
francois
Avatar de francois
je te rassure avec de l'officiel c'est la meme
Banc de test pour compteur Scenic II avec UCH djemai Tableau de bord (Dashboard) 324 03/12/2020 18h50
Faire un diag pour groupe PSA avec la sonde clip bouzi002 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 26 15/02/2020 00h28
Test sur table d'un calculateur moteur Toyota Carina E Kalectro Electronique 4 02/11/2016 12h38
Lecture edc15P sur table avec mpps boobabom Pinout calculateurs et bootmode 5 21/12/2014 17h09
Performance pince test pour lecture/ecriture eprom UdsCanOnline Programmateur de composant (flasher) 9 10/12/2009 23h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h41.
