| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Bonsoir
toujours avec le même problème avec les symbole et Dacia valeo v42 . après une décharge de la batterie le calculateur v 42 devient vierge. ya la procédure de reprogrammer avec clip mais il faut le code (incode). le can clip donne un outcode de 28 caractères . je sais pas si vous avez une idée avec ce outcode pour avoir le incode de reprogrammation .pas de maison renault prés de chez moi . merci d'avance
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
#2 | |
pas de thanks ,pas d'aide . Il y a un minimum de politesse que certains n'ont pas visiblement. |
| The Following 5 Users Say Thank You to rushx13 For This Useful Post: | adlen22 (20/03/2020), fayssal2017 (24/05/2018), Modidacte (16/05/2025), salimalouane (15/01/2020), sametelec2003 (15/04/2019) |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut rushx,
Es ce qu'il y a un fichier d'aide pour bien utiliser les ressources de ce programme?
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
#4 | |
pas besoin, regarde le programme, il y a des onglets. dans ton cas tu va sur l'onglet "clip" toi tu as le vin+outcode tu les met dans les champs correcpondants. tu as la possibilité d'avoir soit le "pincode" soit le "incode" dans ton cas tu cherche le "incode" donc tu clic la cache a cocher devant et tu fini par "calculate"
| The Following 2 Users Say Thank You to rushx13 For This Useful Post: | chipshop (24/05/2018), fayssal2017 (24/05/2018) |
Non pas possible avec RPE .
Avec rpe et pour avoir le incode faut que tu as deja le vin + pin + outcode mais pour le symbole 2 et nouveau dacia le pin code et un pin tournant . Je pense que la seule possibilité c'est le incode de chez renault. Envoyé de mon SM-G532F en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | rushx13 (24/05/2018) |
#6 | |
mais petite question si le pin est tournant qu'est ce que le "incode" de chez renault a de plus ? le pin tournera quand meme? je comprend pas. j'avais entendu que le code est valable une courte durée, c'est pas pareil en utilisant rpe?
Oui le outcode code valable juste pour une heure.
#8 | |
et le PIN code roule a chaque mise sous contact?
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
possible avec ecutool ou renolink . ou chez renault
ecutool le fais pas
renolink non plus soit renault.net soit immo off
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
| The Following 2 Users Say Thank You to [email protected] For This Useful Post: | freeman2001 (05/06/2024), many888 (02/01/2020) |
#12 | |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, Les commentaires sur le forum ce font soit en anglais soit en francais merci de lire la charte Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
| Vierge BSI valéo X01 | jean-marc 10 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 07/10/2017 13h25 |
| vierge bsi 307 valeo J03 | soustourou | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 23/01/2017 18h11 |
| vierge bsi valéo 207 | ECU diag | Tableau de bord (Dashboard) | 23 | 13/05/2015 08h36 |
| vierge bsi 807 valeo | motard_21130 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 08/12/2014 21h03 |
| BSI Vierge 406 Valeo | motor6605 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 12/10/2010 00h17 |
