Vieux 23/05/2018, 23h31   #1
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
Par défaut valeo v42 vierge
Bonsoir
toujours avec le même problème avec les symbole et Dacia valeo v42 .
après une décharge de la batterie le calculateur v 42 devient vierge.
ya la procédure de reprogrammer avec clip mais il faut le code (incode).
le can clip donne un outcode de 28 caractères .
je sais pas si vous avez une idée avec ce outcode pour avoir le incode de reprogrammation .pas de maison renault prés de chez moi .
merci d'avance
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
Vieux 24/05/2018, 08h54   #2
rushx13
Avatar de rushx13
rushx13 will become famous soon enoughrushx13 will become famous soon enough
Envoyé par amrougafsa Voir le message
Bonsoir
merci d'avance
Renault Pin Extractor te donne le code
Type de fichier : rar Renault Pin Extractor 2.rar (656,7 Ko, 164 affichages)
pas de thanks ,pas d'aide .
Il y a un minimum de politesse que certains n'ont pas visiblement.
rushx13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to rushx13 For This Useful Post:
adlen22 (20/03/2020), fayssal2017 (24/05/2018), Modidacte (16/05/2025), salimalouane (15/01/2020), sametelec2003 (15/04/2019)
Vieux 24/05/2018, 11h47   #3
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par rushx13 Voir le message
Salut rushx,
Es ce qu'il y a un fichier d'aide pour bien utiliser les ressources de ce programme?
Vieux 24/05/2018, 16h49   #4
rushx13
Avatar de rushx13
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Salut rushx,
salut fayssal
pas besoin, regarde le programme, il y a des onglets.
dans ton cas tu va sur l'onglet "clip"
toi tu as le vin+outcode tu les met dans les champs correcpondants.
tu as la possibilité d'avoir soit le "pincode" soit le "incode"
dans ton cas tu cherche le "incode" donc tu clic la cache a cocher devant
et tu fini par "calculate"
The Following 2 Users Say Thank You to rushx13 For This Useful Post:
chipshop (24/05/2018), fayssal2017 (24/05/2018)
Vieux 24/05/2018, 17h48   #5
amrougafsa
Non pas possible avec RPE .
Avec rpe et pour avoir le incode faut que tu as deja le vin + pin + outcode mais pour le symbole 2 et nouveau dacia le pin code et un pin tournant .
Je pense que la seule possibilité c'est le incode de chez renault.
Envoyé de mon SM-G532F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
rushx13 (24/05/2018)
Vieux 24/05/2018, 18h03   #6
rushx13
Avatar de rushx13
merci de l'info.
mais petite question si le pin est tournant qu'est ce que le "incode" de chez renault a de plus ? le pin tournera quand meme? je comprend pas.
j'avais entendu que le code est valable une courte durée, c'est pas pareil en utilisant rpe?
Vieux 24/05/2018, 18h07   #7
amrougafsa
Oui le outcode code valable juste pour une heure.
Vieux 24/05/2018, 18h11   #8
rushx13
Avatar de rushx13
et le PIN code roule a chaque mise sous contact?
Vieux 24/12/2018, 22h39   #9
m abba
Avatar de m abba
m abba will become famous soon enoughm abba will become famous soon enough
possible avec ecutool ou renolink . ou chez renault
m abba est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2018, 00h46   #10
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Envoyé par m abba Voir le message
ecutool le fais pas
renolink non plus
soit renault.net
soit immo off
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2020, 15h27   #11
[email protected]
Avatar de bourbiamofid@gmail.com
bourbiamofid@gmail.com is an unknown quantity at this point
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
bourbiamofid@gmail.com est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to [email protected] For This Useful Post:
freeman2001 (05/06/2024), many888 (02/01/2020)
Vieux 02/01/2020, 17h21   #12
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par [email protected] Voir le message
Les commentaires sur le forum ce font soit en anglais soit en francais merci de lire la charte
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
kts3 (09/05/2023), yann3 (02/01/2020)
Vierge BSI valéo X01 jean-marc 10 Immobilizer dumps/solutions 1 07/10/2017 13h25
vierge bsi 307 valeo J03 soustourou Immobilizer dumps/solutions 12 23/01/2017 18h11
vierge bsi valéo 207 ECU diag Tableau de bord (Dashboard) 23 13/05/2015 08h36
vierge bsi 807 valeo motard_21130 Immobilizer dumps/solutions 8 08/12/2014 21h03
BSI Vierge 406 Valeo motor6605 Tableau de bord (Dashboard) 0 12/10/2010 00h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h21.
