Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous je voudrais une confirmation pour virginiser les bsi valeo J03 qui equipe les 307 2.0 hdi j'ai utilisé tout les soft connus que j'ai aucun ne fonctionne a chaque fois pas de lumière au tableau ou témoin de carburant qui clignote et pas de kilometrage et a chaque fois j'etais obligé de virginiser par des ff partout mais au telecodage y'a des modules qui ne sont pas reconnus merci a vous si vous avez une solution fiable ou un fichier ok que je garderai pour virginiser
ref VALEO BSI JO3 merci
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
Salut je voit que ta toujours besoin des vierges ou Immo off prends rocketdump tu gagnera du temp et vite amorti
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
franchement c'est pas l'envie qui manque .c'est dans mes projets les plus proches
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
tien test et fait un retour |
| The Following User Says Thank You to mouss35500 For This Useful Post: | kts3 (09/05/2023) |
merci mon ami mais c'est pas du motorolla c'est la 95160 qui a dessus merci quand même
| The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post: | kts3 (09/05/2023) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
post le dump ori de ton bsi je te fais un vierge fonctionnel
Slt
Sur la 95160 pour faire ton vierge tu met des ffff partout garanti fonctionnel ensuite tu lecris ds leeprom tu relis plusieurs fois pour verifier mais koikil en soit sa passe .
D.E.R AUTOMOBILE |
merci les amis pour bigorno91 comme cité plus haut les ffff partout ça fonctionne mais ça fait des erreur (calculateur non reconnue ou en attente de reference) et voici le dump orig merci a tous pour votre aide
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voici ton vergin |
de rien .......
merci said c'est que je n'ai pas encore ecris ton dumps mais promis je vous tiens au courant apres
salut tout le monde donc je viens au retour de ce sujet j'ai pu écrie le fichier que said a mis que je remercie de passage et donc j'ai le temoin gasoil qui clignote et pas d'afffichage de km au tableau donc je pense que c'est un probleme hardware bsi pas compatible donc merci encore sujet clos.
Banned
tu ne peut pas le vierger il faut fair unr lecture eprom pour le code pin ou si tu le met vierge il te faut reecrir le code pine pour que tout fonctionne sinon il n'y a pas moyen de faire marcher la bsi vue que le code pin n'est pas apris par celle la
bon courage |
| The Following User Says Thank You to islam24 For This Useful Post: | sidali2000 (02/12/2022) |
| Valeo V34.1 vierge ? | Amine-TE | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 14/11/2017 10h33 |
| vierge bsi valeo j3 | joujou | Electronique | 6 | 06/01/2016 19h06 |
| BSI valeo G0X vierge | CHATONDU38 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 05/09/2015 23h52 |
| vierge bsi 807 valeo | motard_21130 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 08/12/2014 21h03 |
