Vieux 22/04/2018, 21h59   #1
kram60
Avatar de kram60
kram60 is an unknown quantity at this point
Unhappy 1.4 Hdi 70 sans FAP - pas de démarrage et P0087
J'aurais besoin de votre réflexion sur un problème "aléatoire".
Véhicule : Peugeot 207 1.4 Hdi 70 sans FAP - moteur DV4TD. Filtre à gasoil changé en décembre.
Mercredi il a fait très chaud.
Notre 207 a démarré normalement. Puis a calé au bout de quelques secondes.
Ensuite, le démarreur (qui a moins d'un an) tournait mais pas de démarrage du moteur.
Ce n'est qu'après plusieurs dizaines de minutes qu'il a enfin démarré. Le trajet de 50km suivant s'est bien passé.
Jeudi matin, en démarrant, nous avons eu le message : "SYST ANITIPOLLU DEFAILLANT".
J'ai relevé les DTCs :
Mode 03: Codes défaut liés aux émissions
Adresse 7E8: 1 Code défaut trouvé:
P0087 - Pression d'injection/de système carburant: trop bas(se)
Environnement pour l'adresse 7E8
PID02 DTC qui a causé la mémorisation de l'environnement: P0087
PID04 Charge calculée: 99.2 %
PID05 Temp. liquide refroid.: 27 °C
PID11 Press. abs. collecteur admission: 99 kPa abs
PID12 Régime moteur: 732 /min
PID13 Vitesse véhicule: 0 km/h
PID16 Débit massique: 7.55 g/s
Depuis nous faisons en sorte que la voiture ne reste pas trop au soleil. Ni la panne ni le message ne se sont reproduits (mais ce n'est peut-être pas lié).
Quel peut-être l’origine de la panne ?
(je peux faire des relevés OBD éventuellement - dites-moi les signaux et conditions)
Merci de votre aide : nous redoutons que ça se reproduise (en roulant cette fois ?).
Salutations,
Mark
kram60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2018, 22h10   #2
BTRK
Avatar de BTRK
Pouvoir de réputation: 9
BTRK will become famous soon enough
Salut, soit pb de régulateur de pression carburant située sur la pompe ou le capteur de pression carburant située sur la rampe, contrôle tes valeurs reelles de pression carburant pendant le bon fonctionnement et si la panne se reproduit, c'est à dire pendant laction du demarreur même si il démarre pas, pour linstant je crois pas trop à un pb de pompe ou fuite retour injecteur dommage que pendant l'enregistrement du defaut la pression na pas été enregistrée au defaut
BTRK est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to BTRK For This Useful Post:
kram60 (23/04/2018), Pilouf (23/04/2018)
Vieux 22/04/2018, 22h12   #3
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami le circuit basse pression des injecteur et hs regarde au dessus du moteur sa doit suinter..
kram60 (23/04/2018)
Vieux 22/04/2018, 22h19   #4
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
Moi je commence par le changement du filtre a gasoil et ensuite je passe a l étape suivante
Cdlt
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to omarino For This Useful Post:
ggvaniou (23/04/2018), j-sky (23/04/2018), kram60 (23/04/2018)
Vieux 22/04/2018, 23h35   #5
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
regarde le circuit bp, ou change le filtre directement..
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
kram60 (23/04/2018)
Vieux 23/04/2018, 07h36   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Tu peux toujours jeter un œil aux différents paramètres moteur, en roulant.
Possible que tu y trouves une anomalie... et aussi un contrôle visuel du circuit de carburant. C'est fréquent que les conduits d'alimentation se percent, vers le boitier filtre à air.
Mais pour plus avancer, il faudra que le soucis se représente, si actuellement tout fonctionne correctement ça va être difficile.
kram60 (23/04/2018)
Vieux 23/04/2018, 07h56   #7
BTRK
Avatar de BTRK
Salut, je voulais rajouter, plusieurs fois il m'était déjà arrivé sur les 1.4 et 1.6 hdi moteur démarre pas ou calé à cause de la vanne egr, elle se grimpait en position ouverte, ça gommait la tige de la soupape, du coup soit en mettant une plaque ou en retirant le tube du collecteur testait si ça demarre
The Following User Says Thank You to BTRK For This Useful Post:
kram60 (23/04/2018)
Vieux 23/04/2018, 21h11   #8
kram60
Avatar de kram60
Merci de vos retours ! :-)
J'ai commandé un filtre à gasoil.
Temps que j'y suis, je pensais changer la poire à gasoil et ses tubes (apparemment il y aurait des cas de prise d'air). Avez-vous la référence pour mon véhicule ?
Je vais aussi faire des relevés de courbes au démarrage et en roulant (si effectivement ça peut aider au diag...).
Bien vu pour la vanne EGR.
Enfin, je vais jeter un coup d'oeil visuel comme recommandé :-)
je reviens vers vous,
Merci !
Vieux 23/04/2018, 21h25   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Avant de commander les tuyaux gasoil, je pense qu'il serait judicieux d'en vérifier l’état, cela permettrais aussi d'avoir une idée, si ça été déjà remplacé.
rotax (23/04/2018)
Vieux 23/04/2018, 21h28   #10
rotax
Avatar de rotax
oui ... surtout au prix du kit tuyau, que ce soit Bosch ou siemens !!
Binbin (23/04/2018)
Vieux 23/04/2018, 21h54   #11
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
https://www.norauto.fr/produit/poire...el_376720.html
https://www.amazon.fr/Lucas-9001-275...3KFBZQB59Q5D1R
je te recommande lucas ou delphi , pas obligé de changer les tuyaux
si c'est en plastique , c'est les tuyaux en caoutchouc qui
deviennent poreuses avec le temps . Essaie de les plier et regarde s'il n'y a pas de l'usure.
Vieux 23/04/2018, 23h00   #12
rotax
Avatar de rotax
ce que veut dire zenata, c'est regarde direct les tuyau sur le collecteur d'admission si au niveau des guide tuyaux(il faut enlever la boite air complète)il n'y as pas une usure trop importante ave les vibration il y as une coupure généralement sur le plus haut coté gauche ....
bref lol
jphp (30/04/2018)
Vieux 23/04/2018, 23h06   #13
Bonsoir c'est ce que j'ai marquer poste 3 mais je me suis mal exprimé désoler les amis..
jphp (30/04/2018)
Vieux 25/04/2018, 21h45   #14
kram60
Avatar de kram60
J'ai regardé rapidement, pas vu de suintement/prise d'air. Il faut que je passe plus de temps.
J'ai effacé le code erreur. Pas revenu pour le moment.
Enfin, j'ai fait un enregistrement CAN d'un démarrage, montée de régime et arrêt moteur.
Est-ce que ça vous indique un dysfonctionnement ?
Merci,
Mark
Vieux 30/04/2018, 13h58   #15
kram60
Avatar de kram60
J’ai une bonne nouvelle : le problème (calage après démarrage) s'est reproduit après changement du filtre à gasoil.
Et c'est bien une dépurge du circuit de carburant (constaté air + besoin de réamorcer).
Donc j'ai commandé un kit de remplacement BOLK BOL-G061202 qui devrait arriver vendredi.
Dès que c'est remplacé, je vous "dis quoi".
Salutations,
Mark
The Following User Says Thank You to kram60 For This Useful Post:
BTRK (30/04/2018)
astuce demarrage smart sans appuyer sur la telecommande yastrax programmation & synchronisation de clé 17 23/10/2017 14h13
Pas de contact sans démarrage sur Megane jc29 Tableau de bord (Dashboard) 5 30/11/2016 22h48
Demarrage voiture sans clef xfree974 Automobile en général 16 10/08/2016 06h26
Expert 1,6 hdi p0087 Bigorno91 PSA Group Peugeot, Citroën 10 23/10/2015 22h18
kit de demarrage 207 sans bsi? walteck Immobilizer dumps/solutions 9 30/05/2014 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h57.
