J'ai un petit soucis sur une Mégane de 1,9 DCI de 2002. Si j'appuie sur le bouton démarrage, la voiture démarre correctement. Maintenant si j'appuie sur le bouton de démarrage plus de 10 secondes pour juste mettre le contact, rien en se passe. D'après-vous, d'où cela peut venir ? En regardant le schéma électrique, cette fonction est effectué par le calculateur habitacle. Si c'est le cas, peut-on le changer et sous quelles conditions? Merci pour votre aide |
Sur mégane 2 pour mettre l'APC forcé, tu dois cumuler deux conditions de non démarrage. Donc par exemple 2ème vitesse enclenchée et tu ne presses pas la pédale de freins et là tu appuies plus de 5 secondes sur le bouton stop/start. Si ça ne fonctionne pas, il faudrait voir si dans ton UCH le hors neutre est vu. @+
Un petit Thanks = grand:14: + aide |
Salut, j'ai deja eu un cas similaire. Si tu as une carte main libre , ta carte est hs, enfin la bobine dans ta carte est dessoudée. La voiture reconnaît la carte par les antennes main libre mais pas directement le transpondeur dans le lecteur car la bobine est dessoudée. Si tu n'as pas le main libre , îl me semble que ce soit le lecteur de carte avec la languette de détection de carte hs. Le lecteur reconnaît ta carte par le transpondeur pour pouvoir démarrer, mais ne détecte la présence de ta carte pour le contact forcé à cause de cette languette de présence de carte qui doit être cassée.
Ok merci pour l'info c'est effectivement une main libre, je vais voir si il y a une deuxième carte pour contrôler.
Bien joué et merci matt0013 ,c'est bien la carte je vais pouvoir faire un diag .
Si tu veux récupérer ta carte hs, îl faut l'ouvrir délicatement , moi je l'ai ouverte avec une lame de scie à métaux puis séparer les 2 parties . Il faut juste ressouder la bobine dessoudée normalement . Puis sur ebay y a des carte vide pour 10€ pour repartir comme une neuve.
| probleme contact et demarrage | jardini | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 19/07/2016 18h30 |
| immo off edc15c3 sans contact | JAX211 | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 16/10/2015 21h09 |
| 807 OFF pompe de gavage s'actionne contact eteint et s'arrete contact mis | AZICO | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 09/04/2015 22h52 |
| kit de demarrage 207 sans bsi? | walteck | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 30/05/2014 13h16 |
| Contact-Démarrage Mercedes w202 c220 cdi | farouk | Automobile en général | 2 | 28/03/2013 10h52 |
