Vieux 21/09/2015, 12h37   #1
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Par défaut Expert 1,6 hdi p0087
J'ai un souci avec un expert qui ne démarre plus à froid .
Au star .p c'est bon sa prend , j'ai un défaut 0087
Pression carburant inférieur à la consigne.
J'ai tester les retours d'injecteur ils sont uniforme et sans excès .
La batterie est bien chargée .
En lecture de données moteur tournant la pression relevé est quasi pareille que la consigne.
Je pense au regulateur de pression et au capteur de pression à remplacer.
Qu'en pensez vous?
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 21/09/2015, 12h46   #2
aza
Avatar de aza
salut Bigorno91
tu atteint quelle pression rail sous démarreur .....(paramètre) !
aza est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2015, 13h08   #3
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Salam aza
Ben la comme il a démarré le moteur est chaud , donc la pression est bonne il me donne 340 bar au demarrage.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 21/09/2015, 13h38   #4
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
Quand tu efface ton défaut il revient?s'il il revient soit la pompe haute pression ou je pense aussi à la poire ou t tuyaux de gasoil percé sous le filtre à air
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2015, 13h53   #5
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Non il revient pas , mais je pense que quand le moteur sera froid il reviendra certainement je vais vérifié le circuit basse pression .
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 21/09/2015, 14h48   #6
k.emra
Avatar de k.emra
k.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura about
J'ai eu un probleme similaire sur une 307 2L. Elle avait des difficultes a demarrer a froid temperature en dessous de 10 deg. Pressions limites au demarreur. Il suffisait de mettre une batterie neuve, le moteur tournait plus vite et c'etait bon. A chaud aucun probleme , que le matin
Bilan mes injecteurs grippaient a froid (le nez) simplement a cause de la salete (parafine ou derive). Je les ai depose et nettoye, termine . Le traitement dans le reservoir n'etait pas suffisant
Si ca peut t'aider.
k.emra est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2015, 15h26   #7
aza
Avatar de aza
Par défaut re Bigorno91
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Salam aza
je veux dire a froid quand il refuse de démarrer........ la tu fait une lecture pression rail sous démarreur.... ! !
Vieux 21/09/2015, 17h18   #8
GUESSABOSS
Avatar de GUESSABOSS
GUESSABOSS will become famous soon enoughGUESSABOSS will become famous soon enough
Vérifie ton filtre à gasoil, il crée souvent ce genre de problème
L'homme n'est un homme que parmi les hommes
GUESSABOSS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2015, 12h04   #9
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
BJR a tous,
batterie chargéé à fond demarrage au 1/4 de tour aujourd'hui
affaire à suivre!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 01/10/2015, 22h50   #10
kefitout
Avatar de kefitout
kefitout is on a distinguished road
c'est clair que c'est un problème lié à l'alimentation en carburant, vérifier le circuit de carburant, ainsi la qualité de carburant, c'est tout est à l'ordre remplacer la pompe Hp
bon courage
kefitout est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2015, 22h18   #11
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Bonsoir,en effet, la dessus le P0087 remonte souvent suite à un filtre à gazole colmaté.
Surtout à froid le gazole est moins fluide et la pompe HP a du mal à fournir la dépression nécessaire à l'aspiration. D’où la pression de rail faible au démarrage.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Pierre.c For This Useful Post:
adiago (22/08/2024)
ncs expert jpay2 BMW, Mini, Rolls-Royce 15 12/02/2023 07h30
Expert 0 285 010 556 BAZBOZ Airbag 1 24/03/2015 12h51
i need the help of an expert please mourad44 Section for english users 4 28/02/2015 21h46
expert iliano Tableau de bord (Dashboard) 1 25/03/2013 21h45
mode expert virus44 LEXIA, PP2000, DiagBox 0 25/01/2013 09h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h43.
