Vieux 12/04/2018, 22h29   #1
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Par défaut défaut capteur pression rampe scenic 2 1.9dci 120
Je ne trouve pas la panne sur un scenic 2 phase 1 de 2004 1.9DCi avec un défaut présent capteur pression de rampe.
Donc message injection défaillante au tableau de bord et pas d'action au démarreur.
la pression de rampe lue dans les paramètres est a 250 bars (même valeur que la consigne de rampe) même avec le capteur débranché (on devrait avoir 2000 bars débranché).
contrôle des alimentations au capteur ok (alimentation du capteur 5 volts et consigne capteur à 5 volts capteur débranché ).
contrôle du faisceau entre capteur et calculateur moteur ok.
échange du calculateur moteur , toujours 250 bars.
Essais en débranchant la vanne egr, la pédale accélérateur, le capteur de pression de suralimentation, le capteur de pression de climatisation, enfin presque tous les capteurs j'en oublie peut être mais le defaut est toujours présent.
avez vous une idée
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2018, 23h33   #2
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, je ne comprend pas trop le lien entre le DEF concernant le capteur de pression de rail et l'action démarreur. Tu fais le diag avec clip? A ta place, je commencerai par chercher ce qui me bloque l'action démarreur ( ecu déverrouiller, masse, puissance, excitation sur le démarreur avant de traiter le def de pression rail.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Pierre.c For This Useful Post:
Baldman (13/04/2018), zenata (13/04/2018)
Vieux 13/04/2018, 10h42   #3
Baldman
Avatar de Baldman
Envoyé par Pierre.c Voir le message
salut, et bien lorsque le capteur de pression de rampe est en défaut sur 1.9 DCI 120 par sécurité le calculateur n autorise pas le démarrage moteur, oui j ai bien interrogé avec la CLIP.
Vieux 13/04/2018, 10h49   #4
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami jamais entendu parler capteur brancher ou nan le démarreur doit tourné..
Vieux 13/04/2018, 11h01   #5
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Salut essai la masse directement au moteur ou branche ton démarreur directement
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to selouan For This Useful Post:
akasa67 (13/04/2018), Baldman (13/04/2018)
Vieux 13/04/2018, 11h02   #6
Envoyé par selouan Voir le message
Possible que le gros fusible soit péter aussi exacte..
Vieux 13/04/2018, 12h25   #7
Baldman
Avatar de Baldman
Lorsque l on débranche le capteur de pression de rail normalement la valeur lue passe à 2000 bars et le demarreur n'est plus piloté je ne l invente pas je l ai déjà constaté.
---------- Post added at 12:25 PM ---------- Previous post was at 12:24 PM ----------
Mon problème à la base est que ma valeur lue reste à 250 bars moteur à l'arrêt avec defaut présent.
Vieux 13/04/2018, 13h16   #8
vv58
Avatar de vv58
salut j ai peut etre mal lu mais a aucun moment tu as essayé un capteur juste pour voir
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
Vieux 13/04/2018, 13h53   #9
Baldman
Avatar de Baldman
Salut non j ai oublié de le préciser et aussi capteur branché ou débranché toujours 250 bars mesuré
Vieux 13/04/2018, 16h33   #10
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
débranches ton régulateur de pression GO , sonde température de GO (si il y en a )
capteur collecteur admission , un maximum de connecteurs
si il y a pas de changement le problème vient de l'ecu moteur
cdlt
Vieux 13/04/2018, 18h08   #11
vv58
Avatar de vv58
salut quand tu as fait ton controle faisceau tu n as rien negligé isolement a la masse et au plus et fils entre eux moi quans j ai un doute et que je veux avançé 3 fils volant qui partent ecu direct capteur et tu coupes bien sur ou ça se voit pas de maniere a ressouder si pas de resultat
Vieux 14/04/2018, 00h51   #12
salut cà ressemble a une distrie décallée !! c'est un peu tordue j'avoue ! le contacteur a inertie a dut sauté !! la clavette de l'abre a came aussi !!
controle cà dejà
@+ bon week end
Vieux 14/04/2018, 16h37   #13
louay
Avatar de louay
la panne du capteur de pression de rampe sur 1.9 dci est récurrente, as tu essayé avec un autre capteur de rampe ?
capteur pression atmosphérique scenic 3 1.5 dci K9K 832 btsero11 Renault, Dacia, Nissan 5 30/01/2017 22h54
Espace III 2.2 dci 130 pression rampe a zero jeronimo Mécanique générale 5 12/11/2015 18h12
defaut capteur pression pneu sur jeep wrangler foulques Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 06/02/2015 09h22
probleme pression rampe laguna 1.9dci mak zied Renault, Dacia, Nissan 11 11/08/2012 02h06
laguna 2 defaut capteur pression ALI CHABI Renault, Dacia, Nissan 19 17/05/2012 22h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h47.
