Vieux 12/11/2015, 13h35   #1
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Par défaut Espace III 2.2 dci 130 pression rampe a zero
Salam a tous
Je donne un coup de main a un pote qui a changé son moulin sur un espace 3 2.2 dci 130 suite a un joint de culasse.
Il a trouvé un moteur sur le bon coin et il l a monté mais pendant le montage yavait quelques difference a plusieurs niveau tel que le tuyau qui va a l'echangeur du turbo bref on commence a douter que ce soit un moteur d'espace 4 - Laguna 2 - velsatis en réalité.
Bon elle demarre pas sinon je serais pas la
Jai branché renault clip pour relever les defaut et lire les parametres
Aucun défaut (comme d'hab) mais une pression rampe a 0 sous impulsion du demarreur
Start Pilote elle demarre mais cale quand on arrete de lui en injecter
Pression rampe Zero aussi avec le start pîlote et les injecteurs ne sont pas alimentés en gasoil
L'antidemarrage est inactif que ce soit dans l'injection ou dans antidémarrage
Ma question est : Si c est un moteur espace 4 150 cv est ce possible de l'adapter ou bien faudrait remettre la pompe hp avec ?
Je pensais aussi a virginiser un calculo de laguna 150 dci et faire le test avec pour voir si ya de la pression
Avez vous d'autres pistes les amis ????
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2015, 13h44   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt ou tu a un ou plusieurs injecteur qui pisse sur le retour=0bar pression go
ou pompe hp hs attention plusieur modèle de pompe cp1 cp3 l'une pour l'autre ne se monte pas
Vieux 12/11/2015, 13h44   #3
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Remets sa pompe hp et elle va démarrer
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2015, 13h46   #4
jeronimo
Avatar de jeronimo
C difficile à changer la pompe HP sur ce modèle ? On a caler les pignons ou un truc du genre ? Ça fait flipper
J'aurai préféré que ça marche avec un calculateur Vièrge d espace 4
Vieux 12/11/2015, 18h01   #5
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
la pompe est simple a changer cela ne décale pas les pignons remet les injecteurs d'origine aussi
avec les deux moteur tu peux faire un mix
regarde si le régulateur sur la pompe fait du bruit souvent il est hs et donc pas de pression dans le circuit
virginiser un calculateur ne t'avancera a rien
une différence sur le 2.2 dci c'est qu'il dispose des masses d'équilibrages dans le bas moteur
Vieux 12/11/2015, 18h12   #6
jeronimo
Avatar de jeronimo
Ca y est c est bon pompe et injecteurs changés récupérés sur l'ancien moteur et Ca a démarré direct suite à vos interventions
C était pas difficile apparement ! Je vous remercie pour votre aide
Salam
boxer 2.2 hdi pression de rampe trop élevée résolu louay PSA Group Peugeot, Citroën 21 25/10/2015 11h09
306 hdi pas de pression dans rampe d'injection résolu xinxin Mécanique générale 18 07/09/2014 23h06
L'injection Diesel haute pression à rampe commune marwen Automobile en général 0 07/05/2013 11h38
probleme pression rampe laguna 1.9dci mak zied Renault, Dacia, Nissan 11 11/08/2012 02h06
L'injection Diesel haute pression à rampe commune posepose PSA Group Peugeot, Citroën 0 06/06/2012 15h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h05.
