Vieux 15/03/2016, 17h14   #1
bikoumou
Avatar de bikoumou
bikoumou is an unknown quantity at this point
Thumbs down Problème des odeurs dans la climatisation
Je suis Bikoumou basé à Brazzaville au Congo en Afrique centrale.
J'ai un problème avec ma climatisation de la voiture de mon épouse.
Je venanis de la faire nettoyer dans une station de lavage total.
La voiture est une RAV4 2010.
Malheureusement, dès que la clim est lancée, on sent des mauvaises odeurs.
Quelqu'un peut-il m'aider ? quel type de déodorisants faudrait-il utiliser et comment procéder ?
Merci d'avance pour votre assistance.
bikoumou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2016, 17h29   #2
dede83
Avatar de dede83
aucun
changer le filtre habitacle
et metre un antibacterien
Vieux 15/03/2016, 18h25   #3
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Achete 1 bombe traitement anti bacterien
Ventilation sur postion recyclage
Porte et fenetres fermé
Tu decapsule et tu mets la bombe a proximite du pulseur
Et tu mets le pulseur a fond vitesse max
Tu sors de la voiture et tattend que sa se termine.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 16/03/2016, 09h10   #4
bikoumou
Avatar de bikoumou
Merci de toutes les réponses. Je vais faire et revenir à vous.
Encore mille mercis.
Vieux 16/03/2016, 09h41   #5
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
tu vire le filtre d'habitacle et tu vaporise depuis l'entree d'air extérieur (en mettant la ventilation à fond) du vinaigre d'alcool (dilué à 30%)
Vieux 02/06/2016, 14h17   #6
fz1s-08
Avatar de fz1s-08
fz1s-08 is on a distinguished road
bonjour,
regarder aussi si le tuyau d'évacuation d'eau n'est pas bouché comme sur la mégane
fz1s-08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2016, 15h13   #7
jpay2
Avatar de jpay2
salut,pour ce qui ne comprenne pas .....la clim fait du froid,juste a cote il y a radiateur habitacle qui fait du chaud,il y a creation d'humidite avec la clim et tous c'est facteur sont tres propisse a la proliferation des bacteries....
les gens disent souvent" je met pas la clim quand je sort de la voiture je tombe malade avec l'ecart de temperature entre dedhans et dehors"
=ce qui est faut,c'est les bacteries dans le systeme de ventilation qui sont en cause,quand tu mes la ventilation en marche,tu respire toutes c'est bacteries....
le remplacement du filtre ne sert absolument pas a supprimer les bacteries,donc surtout desinfection a faire ,il y a plusieur produit,moi je met un mousse dans la ventil,laisse agir 20min avec ventil et apres ca send bon et tu tombe pas malade
surtout a faire si vous avez un bebe dans la voiture....
Vieux 02/06/2016, 15h14   #8
jpay2
Avatar de jpay2
Envoyé par GAD Voir le message
sur ca doit desinfecter,mais apres ca sent bon?
Vieux 03/06/2016, 07h57   #9
ESO Performance
Avatar de ESO Performance
ESO Performance will become famous soon enough
Clim en route, tu retire le Filtre, et tu prend un destructeur de bactérie que tu vaporise. Celui ci aura pour effet de te désinfecter ton circuit clim qui arrive à l'habitacle.
Tu place ton nouveau filtre d'habitacle avec du produit dessus.
Cordialement,
Es Performance
ESO Performance est déconnecté   Réponse avec citation
problème climatisation scenic 2 de fin 2008 cassim Systeme de climatisation 23 04/08/2019 19h06
problème climatisation scenic 1999 jardini Renault, Dacia, Nissan 2 19/06/2015 14h21
climatisation manuel c3 (probleme commande) akator Systeme de climatisation 21 29/11/2014 19h20
probleme dans mon xprog-m ziamo Programmateur de composant (flasher) 4 29/03/2013 20h50
J'ai un problème dans l'EEPROM Kombis Clio wolf1120 Tableau de bord (Dashboard) 4 27/03/2013 15h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h43.
