Vieux 03/03/2018, 14h48   #1
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
Par défaut Valve CLIO 4
Bonjour à tous, j'ai du changer une valve sur CLIO 4, j'ai utilisé un autel MS608 pour activer la valve.
J'ai roulé avec la voiture pendant 10mn après avoir prit soin de lancer l'apprentissage avec le commodo d'essui glace, mais rien à faire, j'ai toujours ce défauts (apprentissage pression des pneus qui s'affiche).
Vous avez une idée svp?
Dans l'attente de votre aide
Salutations
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Inductance974 For This Useful Post:
ggvaniou (03/03/2018)
Vieux 03/03/2018, 14h52   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
salut Inductance974
peux tu nous poster une capture d'écran (ou plusieurs )
des paramètres avec ton outil des 4 valves
cdlt
Vieux 03/03/2018, 14h55   #3
Inductance974
Salut, je ferais des copies écrans la semaine prochaine, j'ai rendu la voiture pour que mon ami puisse au moins rouler.
Mais c'est un truc de dingue, j'ai suivi aussi la procédure avec le clip mais sans succès.
Vieux 03/03/2018, 15h13   #4
zenata
Avatar de zenata
en principe on refais l'apprentissage d'une valve , lorsqu'il y a eu un changement
de la valve .
SINON , un reset suffit
La réinitialisation s’effectue après
quelques minutes de roulage.
---------- Post added at 15h13 ---------- Previous post was at 15h10 ----------
si il y a eu vraiment un changement de la valve
tu peux le voir visuellement sur la roue , tu peux faire la différence
entre une valve blue toot et une valve basique
Vieux 03/03/2018, 15h14   #5
Inductance974
oui oui, j'ai remplacé une valve, mais j'ai suivi la procédure sur autel qui n'a pas fonctionné puis j'ai utilisé le clip dans UCH avec l'autel en parallèle.
Je t'en dirais plus la semaine prochaine.
zenata (03/03/2018)
Vieux 03/03/2018, 15h32   #6
zenata
Avatar de zenata
AVERTISSEUR DE PERTE DE PRESSION DES PNEUMATIQUES
voir page 114
Nom du fichier Taille Lien de téléchargement
Clio-1189-4_FRA.rar
5.36 Mo https://1fichier.com/?2z4loruu4b
renault clio 1.4 8 valve off lstuning Immobilizer dumps/solutions 0 12/04/2016 16h51
Appareil valve tpms alexisraynaud Autres 3 06/04/2016 16h43
relais valve abs formator2 BMW, Mini, Rolls-Royce 1 17/06/2014 10h30
Probleme valve GARAGE.DUFOUR PSA Group Peugeot, Citroën 7 26/07/2013 08h12
fuite sur la grosse valve 307 nsync+ Systeme de climatisation 2 08/07/2012 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h54.
