Vieux 12/02/2018, 11h10   #1
Pouvoir de réputation: 279
Par défaut Demande de renseignements off edc15 etc
Slt à tous bon voilà je me suis amusez à prendre des calculateur edc15 et faire off sur la flash et eeprom mais au diag on ne peu pas contrôlé si l écu et verrouillé ou non dans les paramètre en temps réelle je n'est que des.??
Et ce quelqu'un a une technique pour contrôler ou il faut absolument tester sur une caisse
Merci greg..
Vieux 12/02/2018, 11h13   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Une petite précision sur la marque de véhicule ?
akasa67 (12/02/2018)
Vieux 12/02/2018, 11h23   #3
Slt j'ai essayer sur un edc15c2 pour 206 picasso 307...
Vieux 12/02/2018, 12h13   #4
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
salut greg
pour moi fait avec l'fvdi ca fonction 100%
ECU LOCKED OU ECU NOT LOCKED
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to redou28 For This Useful Post:
akasa67 (12/02/2018), chipshop (12/02/2018)
Vieux 12/02/2018, 12h34   #5
Slt l ami oui mais j'ai pas fvdi..
Vieux 12/02/2018, 12h40   #6
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par redou28 Voir le message
salut greg
Salut est ce que ta testé sur edc15c3? Style master merci
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
Vieux 12/02/2018, 12h46   #7
Envoyé par chipshop Voir le message
Slt L ami sur table avec la clip un edc15c3 de master tu soit pouvoir voir si il et déverrouiller je lais déjà fais et ont le vois dans les paramètre de la clip moi je recherche a voir si ont peu faire la même choses sur les calculateur psa
Cordialement.
Vieux 12/02/2018, 12h48   #8
chipshop
Avatar de chipshop
Cordialement.
Merci mais j'ai Pas de clip tonton j'ai un fvdi
Vieux 12/02/2018, 13h21   #9
YUMBO
Avatar de YUMBO
Salut GregKass,
EDC15C2 sur 206, donc 3 plugs, faire uniquement la flasch, 5P08 à laisser d'origine.
Poste ta flasch origine et modifiée pour voir ta méthode
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Vieux 12/02/2018, 13h57   #10
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Cordialement.
Pour faire simple, si tu as dans les mesures de paramétres du diagbox "MODE ETUDE"
ca veut dire que ton ECU est en OFF
Tu n'as aucunement besoin de faire l'eeprom, uniquement la FLASH dessus ;)
Des fois le fait de rendre l'EEPROM vierge ça peut ne pas te donner l'info du OFF sur table.
Fais plusieurs fois
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post:
akasa67 (12/02/2018), seadoo831 (12/02/2018)
Vieux 12/02/2018, 14h12   #11
redou28
Avatar de redou28
non l'ami
téste sur edc15C2 1 ou 3 plug
sid801 et sid801A ( lecteur eprom sur table meme l'ecu est veroulli )
The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post:
Vieux 12/02/2018, 15h09   #12
Slt mais sais pas des 3 plug la mais 88 voie donc 1 plug je ne connaît pas le mode étude..
Les 206 hdi y a avec calculateur 1 ou 3 broche... Cordialement.
Vieux 12/02/2018, 20h34   #13
YUMBO
Avatar de YUMBO
Ok, donc un plug EDC15C2 PSA c'est dans la 5P08 uniquement
Vieux 12/02/2018, 21h24   #14
Envoyé par YUMBO Voir le message
On peu faire les 2 au moins c'est sûre qui l ai en off mais je voulais tester sur table j'en ai qui traîne je vais les déverrouiller..
Sur table le délire c'est qui a plein de default puisque tous et débrancher alors en les supprimant il reviennent..
Dernière modification par akasa67 ; 12/02/2018 à 21h27.
alinjadii (12/02/2018)
Vieux 12/02/2018, 21h38   #15
Oui je sais bien cela mais sur table y a que des default sur les calculateur Renault Sirius edc15c3 Fenix 5 ont vois quand sais off..
Demande de renseignements hamza-elhadi Logiciel & autres documentations général 1 25/06/2015 22h59
demande,de renseignements egr off clio dci akasa67 Chiptuning 2 17/02/2015 13h34
demande vérification cartographie c5 2.0 HDI 110 ch EDC15 wes62 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 17 16/08/2014 11h37
demande de renseignements kess v2, ECM titanium! languedocdiagnostic Programmateur de composant (flasher) 1 20/12/2013 10h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h48.
