Bonjours j'ai une amie qui a une Clio 2 dci de 2004 je voulait savoir si on peu faire un egr off part odb la dessus,cordialement
pas de debit metre ,tu peut sortir ta vanne egr,et mettre un coup de disqueuse sur l'axe (enlever 3mm )tu remonte et c'est fini
seul probleme si ta vanne est morte elle est en defaut reste a trouver un moteur sinon avec ecm 2001 j' ai deja reussit a suprrimer la map (tous a zero) mais un peut galere a trouver la bonne map |
Nan y a pas de débitmètre juste un capteur d air sur la boite a air
| Demande Dump Vierge Clio 3 1,5 DCI | abdelkhalek karra | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 24/05/2015 20h19 |
| demande de renseignements kess v2, ECM titanium! | languedocdiagnostic | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 20/12/2013 10h57 |
| demande code pin clio dci 2002 apartir du DMP | diagnosticien | Transponder, code pin | 1 | 27/09/2011 08h04 |
| DEMANDE DE CODE clio | geniehex | Autoradio et Navigateur GPS | 5 | 30/09/2009 21h11 |
| Fichier d'aide au CHIPTUNING avec des renseignements IMPORTANT | didi_du_93000 | Chiptuning | 6 | 21/07/2009 18h52 |
