Vieux 08/08/2014, 23h58   #1
wes62
Avatar de wes62
wes62 is on a distinguished road
Par défaut demande vérification cartographie c5 2.0 HDI 110 ch EDC15
Salut à tous voila si quel q'un pouvait vérifier la cartographie de cette voiture niveau injection etc pour voire si rien est bizarre voila merci d'avance pour ce service.
wes62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2014, 00h04   #2
wes62
Avatar de wes62
désolé pour le premier message je n'est pas poster le fichier.
Type de fichier : rar c5 2.0 hdi 110.rar (161,6 Ko, 15 affichages)
Vieux 09/08/2014, 00h34   #3
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
DIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to behold
TON FICHIER EST CONFORME
Bosch
Diesel
0281010808
1037353818
Size: 524288 = 0x80000
Cks = 0x4539971ER EST CONFORME.
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2014, 00h36   #4
DIAG.ECO.POWER
Mais tu es sur que c'est un 2l? car moi il passe en driver 2.2 hdi pour C5
Vieux 09/08/2014, 00h47   #5
wes62
Avatar de wes62
merci de ta réponse oui c'est bien un 2.0 hdi 110ch
Vieux 09/08/2014, 00h50   #6
wes62
Avatar de wes62
est il y a aucun problème à l'injection et etc.
Vieux 09/08/2014, 00h56   #7
DIAG.ECO.POWER
tonfichier est d'origine. c'est quoi ton souci exactement?
Vieux 09/08/2014, 00h59   #8
wes62
Avatar de wes62
ben la voiture ne démarre plus et elle fume blanc beaucoup de fumé.
Vieux 09/08/2014, 01h10   #9
DIAG.ECO.POWER
Donc problème mecanique
Vieux 09/08/2014, 01h13   #10
wes62
Avatar de wes62
j'ai tout vérifier calage distribution j'ai même changer la pompe à injection j'ai vérifier les injecteur mes rien à faire.
Vieux 09/08/2014, 01h17   #11
DIAG.ECO.POWER
ta fait un diag? toutes tes pressions sont bonnes pour avoir les conditions de démarrage?
Vieux 09/08/2014, 01h20   #12
wes62
Avatar de wes62
j'ai fait un diag et j'ai toujour celui ci P1112 information de pression carburant je me souvient plus trop mes c'est un truc comme ça.
Vieux 09/08/2014, 01h22   #13
DIAG.ECO.POWER
donc capteur de pression de la rampe défectueux ou ta pas de gazole ou pas assez de pression qui arrive a cette rampe commune
Vieux 09/08/2014, 01h28   #14
wes62
Avatar de wes62
ok encore merci je vais encore regarder demain bonne nuit et merci.
Vieux 09/08/2014, 01h31   #15
DIAG.ECO.POWER
je sais pas si tu as fait mais il faut lire la valeur de se capteur voir si ce que tu va lire sera cohérent afin d'identifier l'état de celui si ou peut être un mauvais contact entre le capteur et la fiche du calculateur
verification fap off edc16c34 TAGADA Chiptuning 7 10/07/2014 22h40
demande verification immoff ME744bosch tony2552 Immobilizer dumps/solutions 0 11/02/2014 20h30
verification de mon off autodiag25 Immobilizer dumps/solutions 3 25/11/2013 22h07
407 1.6 hdi 110ch demande vérification wes62 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 60 31/08/2013 19h54
Vérification carto l'anglemort Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 11 20/12/2012 00h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h05.
