J'ai fait le sauvage a l'ouverture d'un calculateur de scenic de type EDC16C3. Je viens bien evidemment me rediriger vers les casses afin d'en récupérer un autre. En revanche, pour le fichier, il va m'en falloir un ( je compte sur vous ) et pour l'immo je ne sais pas comment cela marche sur ce calculo. Merci pour vos réponses Ref calculateur: 0281012589 - 8200527725 SEB |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour un off, il te faut éxtraire le dump de l'eprom 95160 du nouveau calculo que tu auras . T'es sûr que le tien est mort ? |
![]() Date d'inscription: février 2013
Slt! "Le sauvage"? C'est à dire? Tu as cassé la carte mère en 2 ou en ouvrant t'as entendu comme un craquement (ouverture du mauvais côté)? Car moi j'avais fais pareil à mes début, ouverture du mauvais côté et craquement! Mais tjr lisible via bdm! Donc tu peux tjs essayer via bdm si t'as pas coupé en 2
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l ami quand tu récupères un Calculo a la casse mm reference . Tu dessoudes la 95160 et tu mets sur l ecu d occasion . Swap . Pas besoin de faire un off.
la concertation est un outil indispensable pour pouvoir avancer sans oublier le thank |
salut a tous et merci pour vos réponses.
J'ai tenter un full BDM et j'ai reussi a avoir quelques données. Le flash a pas l'air terrible mais l'eeprom a l'air pas mal ..... si quelqu'un pouvait controler le fichier ca m'arrangerais. Apres ca il me faut un full original . Pour savoir si il est mort je vais vous montrer les photos dans un prochain post. Encore merci |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
J'ai un gros stock EDC16, je check demain si j'ai ta référence en dispo ;)
Salut birdy,
Dans ma région ca va ètre compliqué d'en trouver un . Si t'en a un je suis preneur. Pour le fichier, si quelqu'un pouvait me dire si le fichier eeprom est complet, ce serait royal. A plus Seb |
Pour les demandeurs des photos de la détérioration, vous êtes servis.
La 10eme pattes du composant am29bl802cb - 65..... est HS. Voir photo Il manque 2 composants que j'ai du arracher au passage...Fusible ou résistance? Avez vous le modèle ? Voir photo Bon courage a tous Seb |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour seb
Je ne peux pas vérifier ton fichier car je suis sur mon mobile,mais au pire si as un programmateur d' eprom tu finis d'achever ton pcb lol ,tu dessoudes la 95160(ton immo,config etc...)tu fait une lecture et tu la réinjecté au bdm dans l'autre écu. Et il y a la solution du vierge au pire des cas. Cdlt |
La différence entre vierge et off:
Vierge, il est a recoder en concession Off, l'anti-démarrage est désactivé. C'est bien cela? Maintenant si mon fichier eeprom est intègre alors il me faudra uniquement le remettre dans le prochain ECU. On est bien d'accord? Pour info je ne trouve pas l'EEPROM sur le PCB....Peut elle avoir une autre dénomination? Merci Seb |
Re
Oui si ton fichier est intègre,il te suffira juste de l'écrire. Tu as décollé juste le couvercle?Si c'est le cas ta 95160 et sur la face caché du pcb,c'est pour ça que je t'ai si ça ne ne dérange pas d'achever l'écu,bien tu décolle l'autre face en en faisant levier côté broche. EDC15 en vierge se recode tout seul pour edc16 je n'ai fait que des clones,donc d'outil faudra tout reparramètrer immo etc soit il se recode mais aucune idée à ce sujet. Cdlt |
tiens il manque pas ton flash parmi tes dump? je vois eeprom (ça semble ok), mpc, mais pas le flash...
#15 |
Effectivement la flash manque une patte donc lecture impossible.
| Erreur Odis E à l'ouverture calculateur | villa | VAS5054, VCDS, ODIS | 0 | 27/11/2014 12h54 |
| probleme ouverture fgtech v52 | cedmtech | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 22/08/2014 03h35 |
| ouverture scenic 1 phase 2 | technicien | Automobile en général | 5 | 23/03/2014 13h21 |
| première ouverture de winols en 2.24 | zolio | Chiptuning | 10 | 16/11/2013 00h04 |
| Solution pour ouverture BSI PSA | jarod | Transponder, code pin | 4 | 06/11/2012 13h11 |
