Vieux 14/01/2018, 15h44   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut Immo off Siemens 32N
Bonjour la trame, je veux faire un off sur ce calculateur Siemens Sirius 32 N Twingo, est ce qu'il faut mettre un émulateur ou intervenir sur la flash?
Sur ce calculateur j'ai pas la a82c250.
Merci d'avance la team.
Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2018, 16h11   #2
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami regarde si ta un fil sur le pin 58 je pense que oui si y pas besoin d emulateur poste la flash.
djspike (14/01/2018)
Vieux 14/01/2018, 16h31   #3
djspike
Avatar de djspike
J'ai pas la voiture j'ai que le calculateur
Vieux 14/01/2018, 17h01   #4
lioneldu77
Avatar de lioneldu77
lioneldu77 has a spectacular aura aboutlioneldu77 has a spectacular aura about
Oui possible
Passe ton fichier dans volta.
lioneldu77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to lioneldu77 For This Useful Post:
djspike (14/01/2018), fufounet (14/01/2018), soustourou (14/01/2018)
Vieux 14/01/2018, 18h07   #5
djspike
Avatar de djspike
Envoyé par lioneldu77 Voir le message
Oui possible
Sur. Ce CALCULATEUR pas besoin d'emulateur ?
Vieux 14/01/2018, 19h12   #6
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
Il faut regardé can ou pas
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
Vieux 14/01/2018, 19h13   #7
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut l ami non pas besoin d émulateur passe ton fichier dans volta et roule.............
Vieux 14/01/2018, 19h55   #8
carto
Avatar de carto
slt avec ecu tool c ai vite fait tu coupe la ligne immo est avec ecu tool tu fait le reste
The Following 2 Users Say Thank You to carto For This Useful Post:
akasa67 (15/01/2018), djspike (14/01/2018)
Vieux 14/01/2018, 21h18   #9
djspike
Avatar de djspike
Est ce que vous avez réussi à lire ce calculateur avec Ktag?
Moi j'arrive pas j'ai ce message : "Communication error.pls check power connection"
Des idées les amis?
Vieux 15/01/2018, 00h52   #10
lioneldu77
Lis au v54 sur table
Pin 22 a la masse de la 29f
Vieux 15/01/2018, 12h13   #11
djspike
Avatar de djspike
Faut mettre une résistance 1000ohm pour la lecture ou pas?
Vieux 15/01/2018, 12h33   #12
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut passe nikel au ktag sans resistance sans rien verifie tes connection !
ton ktag tu l alimente avec le chargeur ou pas ??
Pas de Thank's plus d aides
djspike (15/01/2018)
Vieux 15/01/2018, 12h50   #13
Slt les gars moi perso je prend une alim de 2 ah en 12v sur table aucun risque même brancher à l envers etc le calculateur ne risque rien..
djspike (15/01/2018), fufounet (15/01/2018)
Vieux 15/01/2018, 12h58   #14
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
pareil ...
alim a part sur pinout ecu directement...
ca limite les erreurs de lecture et le reste....
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
Vieux 15/01/2018, 13h11   #15
seadoo831
Avatar de seadoo831
les gars au ktag pas besoin d alimentation juste alimenter votre ktag avec son chargeur fourni avec et ca passe comme une lettre j en ai fait plus de 10 comme ac crdt
The Following 3 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
akasa67 (15/01/2018), djspike (15/01/2018), pouettedu76 (15/01/2018)
immo off siemens Hom karera 1 Immobilizer dumps/solutions 13 10/09/2015 14h21
Immo off siemens davycdz Immobilizer dumps/solutions 19 26/03/2015 01h32
immo sur siemens sim 21 Sebtyty34 Automobile en général 1 30/10/2014 18h48
immo off Siemens tony76 Immobilizer dumps/solutions 3 28/02/2013 12h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h15.
