Vieux 20/09/2014, 11h05   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut immo off siemens Hom
salut a tous un cousin m'a refiler un calculateur de clio 1.2 essence de 96 equiper d'un calculo siemens hom bvm 7700861423 il veut un offr dessus le hic c'est que apparement ca ce fait sur le mcu Motorola MC68HCP11 j'ai essayer de la lire sans la dessouder je n'ai pas reussi a extraire le fichier bin et encore moin apres avoir dessouder alors ma question quelqu'un aurais t'il ce fichier apparement il faut le virginiser avec des ff ff puis couper la patte 29 merci de me corriger s'il y a erreur merci a tous !
Vieux 20/09/2014, 11h21   #2
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
salut tu utilise quoi pour la lire ? sinon oui programme la 68HCP11E il me semble que iud le fait et coupe la 29
karera 1 (20/09/2014)
Vieux 20/09/2014, 11h35   #3
karera 1
Avatar de karera 1
salut j'ai utiliser carprog pour lire sans dessouder et quand j'ai vue qu'il ne répondait pas je l'ai dessouder puis j'ai voulue la lire avec x-prog en l'insserant dans l'adaptateur hc 11 mais toujour pareil !
Vieux 20/09/2014, 12h01   #4
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
tu as quoi comme erreur ?
Vieux 20/09/2014, 12h04   #5
karera 1
Avatar de karera 1
time out et eprom silent il me semble
Vieux 20/09/2014, 23h40   #6
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
avec xprog regle ton oscillateur sur 5556000 HZ.
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post:
karera 1 (21/09/2014)
Vieux 21/09/2014, 12h38   #7
karera 1
Avatar de karera 1
j'ai fait comme tu ma dit naserweb c toujour pareil le meme message d'erreur a mon avis c le processeur qui a pris un coup !
Vieux 21/09/2014, 13h01   #8
nacerweb
Avatar de nacerweb
nettoie bien ton mcu avec de l 'étain et le flux il faut que t'est tes pins soient nickel sinon ta lecture ne passeras pas.
The Following 2 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post:
karera 1 (21/09/2014), pouettedu76 (03/11/2017)
Vieux 21/09/2014, 17h09   #9
karera 1
Avatar de karera 1
je vien d'esquinter mon processeur je vais en commander un autre neuve quelqu'un aurait il le meme fichier please pour reinjecter !
Vieux 21/09/2014, 17h37   #10
sandy976
Avatar de sandy976
sandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to all
Par défaut mcu
ça vient d'une laguna mais ça devrait aller
sandy
Type de fichier : bin mcu hc68hc11e9 bvm bva hom siemens renault.bin (64,0 Ko, 53 affichages)
sandy976 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to sandy976 For This Useful Post:
carfixer (18/10/2014), karera 1 (22/09/2014), perso69 (23/11/2014)
Vieux 21/09/2014, 17h42   #11
sandy976
Avatar de sandy976
le fichier ci dessus est déjà en immo off avec iud, ça n'a pas fonctionné sur mon véhicule... en fait iud ne fait que le virginiser, le moteur demarre une fois et puis plus rien, même avec le pin 29 coupé, boitier immo deconnecté, le mcu reprend un code, j'ai fini par poser un émulateur...
bon courage
sandy
The Following User Says Thank You to sandy976 For This Useful Post:
Vieux 22/09/2014, 16h17   #12
karera 1
Avatar de karera 1
salut tu as poser quoi comme emulateur stp !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
sandy976 (22/09/2014)
Vieux 22/09/2014, 16h53   #13
sandy976
Avatar de sandy976
acheté 12 euros sur odbii ou autre site chinois.
je les prends par 3 et ça marche toujours.
je prends pour Renault, pour psa/fiat, pour bmw et j'en ai toujours un "julie" universel...
bon courage
sandy
karera 1 (05/12/2014)
Vieux 10/09/2015, 14h21   #14
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut siemens hom bvm
nouveau sujet toujours un calculo siemens HOM 77007311801
BVM je dois supprimer l'antidemarrage toute premiere clio aussi 1.4 essence j'ai ouvert le calculo je vois toute 1 generation et il possible de faire un off dessus grosse boite carrer ?
immo off SIEMENS SID 803 electro68 Immobilizer dumps/solutions 2 01/07/2016 15h19
immo off siemens fred83 Immobilizer dumps/solutions 3 14/06/2011 20h34
Immo off siemens sid 803 lari95400 Immobilizer dumps/solutions 6 21/06/2010 09h55
Siemens ECU - immo off please zak5665 Immobilizer dumps/solutions 1 24/11/2009 20h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h13.
