Vieux 21/03/2015, 16h16   #1
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
Par défaut Immo off siemens
Salut les amis ,ça fait des semaine que je suis sur cet ECU pour essayer de faire un off et pas moyen !
J'ai eu les tutos et vidéo de juju64 et dell66 que j'ai suivi à la lettre et réessayer des dizaine et des dizaine de fois et toujour sans résultats
Quelqu'un as déjas eu le souci?
Maintenant j'hésite à acheter un Renault ECU décodeur ou un lecteur programmateur 27C,28F,29B
Je fait appel au expert du forum car j'arrive à saturation
Type de fichier : jpg image.jpg (94,7 Ko, 71 affichages)
davycdz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2015, 16h19   #2
davycdz
Avatar de davycdz
Une photo du flash
Type de fichier : jpg image.jpg (92,2 Ko, 70 affichages)
Vieux 21/03/2015, 16h27   #3
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Je te conseil d'acheter un programmateur comme GQ-X4 ou Top 3000 ou n'importe qui peux lire les flash 29fxxx et 28fxxx ,comme ça tu répare ton ECU et tu garde le programmateur pour la réparation d'autres ECU,airbag , ou mêmes des radios au lieu d'acheter un ECU et le problème de l'instant se règle et les prochaine fois si sa réarrive tu sera en galère
ps;je fais pas parti des experts du forum ,mon message c'était juste un conseil d'ami
The Following User Says Thank You to For This Useful Post:
davycdz (21/03/2015)
Vieux 21/03/2015, 16h58   #4
davycdz
Avatar de davycdz
salut bouzi
merci pour le conseil,je possede un UPA USB mais je suis pas sur qui li ces flash
donc je compter prendre un programmateur qui ne fait que les 27,28et29
mais si je dessoude et li il va falloir un fichier vierge a écrire, couper la ligne immo et ca va demarer ?
Vieux 21/03/2015, 17h25   #5
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
1.6 pas de souci, mais 2.0l j'ai pas pu!!!!!!!!
tu conte faire quoi avec le flash??
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
Vieux 21/03/2015, 17h53   #6
davycdz
Avatar de davycdz
salut said31,lire la 28F512 injecter un fichier vierge et remonter couper la ligne immo
quelqu'un aurrait un dump vierge pour moi?
Vieux 21/03/2015, 17h58   #7
rubis67
Avatar de rubis67
rubis67 is an unknown quantity at this point
il te faut un programmateur!
rubis67 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rubis67 For This Useful Post:
Vieux 21/03/2015, 18h01   #8
davycdz
Avatar de davycdz
Quelqu'un aurait un dump vierge pour moi?
Vieux 21/03/2015, 18h06   #9
davycdz
Avatar de davycdz
Oui bien sur,je vais en commander un mais j'aurai voulu savoir si la procédure va fonctionner en injectant un vierge dans la 28f512
Je suppose que les court circuit c'est pour rendre le fichier vierge .non?
Vieux 21/03/2015, 18h56   #10
S-keys
Avatar de S-keys
je panse pas qu'il existe un fichier erase pour cet ecu,
mais si quelqu'un a , je suis preneur!!!!!!!!!
davycdz (23/03/2015)
Vieux 23/03/2015, 21h05   #11
davycdz
Avatar de davycdz
Salut les gars ,j'ai encore essayer aujourd'hui sur le 2L et j'abandonne ,j'attend de recevoir mon programmateur .
Mais c'est terrible ,j'ai fait aujourd'hui 2 megane 1.6 K7M grâce au tuto de DELL66 et de JUJU64 que je remercie au passage ,et ça a fonctionner et ça m'as pris - de 5 min par calculo
Vieux 23/03/2015, 21h49   #12
S-keys
Avatar de S-keys
dit moi ta solution avec le flash!!
quelqu'un a la procedure sur 2.0l svp???????
Vieux 23/03/2015, 22h06   #13
davycdz
Avatar de davycdz
Quelle solution ? Pour le 1.6?
Vieux 23/03/2015, 22h18   #14
davycdz
Avatar de davycdz
Tien said31,
J'ai lu ça sur un boitier Renault ecu décoder
décodage des unités de contrôle moteur fabriqués dans la gamme de l'année 1994-1996 est semi- automatique, d'année 1996- entièrement automatisé. surtout cet outil peut être utile lorsque caoutchouc- rempli fenix 5, safir2 ou codés diesel anti- soupape de démarrage doit être décodé. cet outil décode tous répertoriés type 1 et 2 systèmes d'immobilisation..
l'achat cet outil, vous sera fourni tous requises
d'informations: manuel d'utilisation et schémas de raccordement. décodage outil est stand- seul, peu pc est nécessaire.
ce qui suit écu& rsquo; s aurez besoin d'un nom code immo:
certains de fenix5 pour laguna/safrane 2.0l 16v
tous sauf pour kangoo sirius32 1.4l 16v- vous pouvez joindre le immo émulateur sur cette ecu après décodage
lucas dcu3r, bosch msa15.5 edc15c3 et
cela signifie qu'après le décodage procédure sur un de ces ecu est fait, vous devez avoir la système antidémarrage pleinement opérationnel( clé correspondante) pour démarrer le moteur. autrement après décoder le ci-dessus écu& rsquo; s vous pouvez utiliser un renault émulateur
The Following User Says Thank You to davycdz For This Useful Post:
S-keys (23/03/2015)
Vieux 23/03/2015, 22h45   #15
davycdz
Avatar de davycdz
J'essayerai bien avec le Renault ecu decoder et un emulateur avant de dessouder ça serait quand même plus simple à faire ,quand je l'aurait fait je te tiendrais au courant
N'OUBLIEZ PAS LE PETIT BOUTON THANKS EN BAS À DROITE
S-keys (23/03/2015)
Immo off Siemens R19 16S ctophe33 Immobilizer dumps/solutions 24 17/02/2020 07h37
immo off siemens Hom karera 1 Immobilizer dumps/solutions 13 10/09/2015 14h21
immo off Siemens tony76 Immobilizer dumps/solutions 3 28/02/2013 12h18
Siemens ECU - immo off please zak5665 Immobilizer dumps/solutions 1 24/11/2009 20h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h23.
