Vieux 04/01/2018, 18h02   #1
dicampy
Avatar de dicampy
dicampy is an unknown quantity at this point
Par défaut temperatures eau dacia lodgy
Je possède un dacia lodgy qui ne possède pas au tableau de bord la température d'eau moteur.Est-il possible de connecter un capteur au tableau de bord si celui-ci le permet,il semble qu'il y a un autre barregraph à gauche de celui de la jauge de carburant.Avez-vous une idée?
dicampy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2018, 18h23   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
bonjour et bonne année 2018
Oui , c'est vrai , il n'y a pas d'afficheur température d'eau moteur
Vous pouvez en mettre un avec afficheur à aiguille déporté (non intégré à l'ordinateur de bord) + il vous faut une sonde de température d'eau
concernant la sonde , c'est un capteur qui est plat et que l'on vis sur la culasse
(chercher une partie en aluminium , le plus conducteur ) elle n'est pas plonge
dans l'eau . (chercher la marque FAE )
Concernant le branchement , + après contact , masse , câble allant a la sonde
c'est très facile a monter , ne pas oublier de monte un fusible sur le +
cdlt
dicampy (04/01/2018), vortex (05/01/2018)
Vieux 04/01/2018, 23h19   #3
dicampy
Avatar de dicampy
Effectivement cette méthode permet de ne pas couper le flexible de liquide de refroidissement pour intercaler un manchon équipé d'une sonde plongée. Et même s'il y a un léger écart de température avec celle du liquide de refroidissement, ça donnera un bon résultat. Cependant je n'ai pas bien compris quel était ce type de sonde à visser sur la culasse.J'ai regardé sur le site de la marque que vous m'avez indiqué, mais pas trouvée, il n'y que celle du type au contact direct avec le liquide (cylindrique)?
Vieux 04/01/2018, 23h40   #4
zenata
Avatar de zenata
IDB23 - THERMISTANCE
Sonde de température externe
http://www.electricite6-12-24volt.co...manometres.htm
ca marche impeccable , déjà monte sur une cinquantaine de voiture
+ IDB16 (ex. ACC09) - MANOMÈTRE TEMPÉRATURE EAU FAE
Jauge électrique de température d'eau
Sonde, notice et cosses électriques fournies
---------- Post added at 23h40 ---------- Previous post was at 23h36 ----------
L'avantage , c'est qu'il n'y a aucune modif sur le circuit
électrique de la voiture
qui pourrais perturber l'électronique embarque ou le diagnostique
dicampy (05/01/2018), vortex (05/01/2018)
Vieux 05/01/2018, 08h39   #5
dicampy
Avatar de dicampy
je vais très certainement opter pour cette solution.
Vieux 05/01/2018, 17h19   #6
DIAGNOSTIC AUTO
Avatar de DIAGNOSTIC AUTO
DIAGNOSTIC AUTO will become famous soon enough
Non ci vous branchet un mano metre direct sur la mano temp vous crie un probleme au nivaux du starter moteur alors il ya 2 solution 1 vous choisi un mano de 4fiche ou vous instaler un mani indepondent special pour le mano matre
DIAGNOSTIC AUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2018, 21h31   #7
xavi5757
Avatar de xavi5757
xavi5757 is on a distinguished road
bonjour au pire prenez une sonde obd qui ce branche sur la prise diag visible sur mobile ou afficheur déporté
xavi5757 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xavi5757 For This Useful Post:
zenata (17/03/2018)
Schéma électriqueDacia Lodgy Tce115 2017 Rollmops67 Renault, Dacia, Nissan 3 08/12/2017 13h29
bc dacia logan med79 Automobile en général 0 30/03/2013 15h50
problème de diagnostic Dacia Lodgy wilfranck Renault, Dacia, Nissan 10 02/09/2012 01h17
UCH Dacia hs Jarpy Tableau de bord (Dashboard) 12 19/04/2012 02h16
dacia 2008 messhi78 Renault, Dacia, Nissan 5 28/02/2011 12h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h34.
