Vieux 30/07/2012, 22h50   #1
wilfranck
Avatar de wilfranck
wilfranck is on a distinguished road
Par défaut problème de diagnostic Dacia Lodgy
salut à tous
est-ce que quelqu'un a déjà réussi à passer un LODGY JSMC (DCI110) avec la clip ?
j'étais en V119 et ça me faisait juste le test du réseau multiplexé, tous les calculateurs sont bien reconnus mais on n'a aucun accès sur les calculateurs, la seule chose, on peut juste voir leur identification et faire un contrôle final pour vérifier qu'il n'y ait aucun défaut mais c'est tout (borneo 3 sur lodgy)
je viens de passer en V120 pour essayer et c'est exactement pareil
je sais plus trop quoi faire
si quelqu'un a une idée, je suis preneur
Dacia Duster DCI 110 4X4 ; Dacia Sandero DCI 85 ; R11 turbo de course ; Fiat Scudo 1,9 TD
wilfranck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2012, 01h15   #2
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
salut; est ce que ton clip est original ou clonné ? car moi aussi j'ai un clip clonné mais je n'ai pas encore l'occassion de le testé sur Dacia Lodgy
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to verdi For This Useful Post:
wilfranck (13/08/2012)
Vieux 31/07/2012, 08h19   #3
wilfranck
Avatar de wilfranck
oui, c'est bien un cloné, jusqu'à présent il est passé sur toutes les voitures (scenic 3, laguna 3, etc)
là, en lodgy, je ne peux sélectionner que JSAL alors que les DCI110 c'est JSMC comme type APV, c'est pour ça que je me demande si ça vient pas tout simplement de la version CLIP (V120) qui ne permettrait pas encore le diag sur le lodgy DCI110 (le JSAL c'est le DCI 90)
merci pour l'aide ;)
Vieux 11/08/2012, 02h25   #4
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
quand tu as installer le soft tu as cocher l onglet DACIA ?
au passage j ai une clip original et une cloné et je peut vous dire que ca marche pareil !
par contre j ai pas eu l occasion davoir une lodgy
mais logan sandero et duster c est nickel
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
Vieux 13/08/2012, 00h53   #5
wilfranck
Avatar de wilfranck
oui, j'ai bien coché dacia
sur tous les autres véhicules, ça fonctionne très bien
là, je viens de mettre la V122 et c'est pareil, ça me marque "pas de MTC pour ce véhicule" ou un truc dans le genre mais par contre, il accepte le type JSMC contrairement à la V120 qui me proposait que JSAL
je pense qu'il faudra attendre encore un peu les MAJ mais c'est quand même louche cette histoire
comment ils font en CC ?
merci en tous cas ;)
Vieux 23/08/2012, 23h46   #6
Cameroundiaz
Avatar de Cameroundiaz
Cameroundiaz is an unknown quantity at this point
C'est normal je boss en concession et pour les lire il faut un token Renault qui se connect direct à Renault.net pour recup les infos de diag sinon pas possible de diagnostiquer le lodgy.... c'est surtout pour avoir un tracage de la part de Renault afin de voir dans quel calculo on est aller et pourquoi , prélever des paramètres/DTC ... bref d'ici la prochaine tu n'auras pas besoin de renault net
Cameroundiaz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Cameroundiaz For This Useful Post:
wilfranck (24/08/2012)
Vieux 24/08/2012, 00h11   #7
wilfranck
Avatar de wilfranck
salut et merci bien pour l'info ;)
donc, normalement à partir de V123, plus besoin de token ?
parce qu'en fait, on a une clip officielle au boulot avec abonnement renault.net mais sans token donc juste pour les docs, mr, nt, etc... et j'ai ma clip clonée mais aucune ne se connecte
peut être que tu peux m'en dire plus, alors :D :D
en fait, j'ai câblé la fonction régulateur de vitesse (en plus du limiteur qui est d'origine) mais ça ne s'active pas, c'est pour ça que je voulais savoir si il y avait un paramètre à activer ou si il manque autre chose
je l'avais fait sur la sandero et ça fonctionnait sans rien activer
merci en tous cas pour ta réponse
A+ ;)
Vieux 30/08/2012, 18h49   #8
Cameroundiaz
A la 123 ca sera bon je pense ca depend de Renault, mais sans connection Renault.net impossible de recup les données (en passant par le token) donc tu pourras faire de diag juste un test du reseau mux :/ .... Pour le regulateur c'est normal dans le dacia la version du regulateur/limiteur ne comprend que le limiteur donc faudrait faire une upgrade direct sur le calculateur d'injection mais c'est plus trop de mon ressort là .. tu bosses ou vers nice?
wilfranck (01/09/2012)
Vieux 01/09/2012, 21h30   #9
wilfranck
Avatar de wilfranck
Envoyé par Cameroundiaz Voir le message
salut et merci
je suis sur vallauris
pour le régulateur, j'ai regardé sur l'injection du duster mais on ne peut pas l'activer (SID306 de mémoire) mais le duster est en Borneo 2 alors que le lodgy est en Borneo 3, c'est pour ça que j'espère un peu mais sans grande conviction
sur la sandero (delphi), je m'étais raccordé sur le boitier d'injection pour me faire mon propre régulateur / limiteur avec une commande d'autoradio de 306 à levier en rajoutant des résistances en sortie et un bouton RLV de megane 2 et ça fonctionnait impeccable
merci en tous cas pour tes conseils ;)
tu es vers le 06 ?
A+ ;)
Vieux 02/09/2012, 00h25   #10
Cameroundiaz
Ouai mais le soft dans l'injection du lodgy ne prendra pas en compte le regulateur il est qu'a un seul niveau qui supporte que le limiteur donc a part faire une upgrade du logiciel qui gère la regulation/limitation directement dans le calculateur tu ne peux rien faire d'autre
Vieux 02/09/2012, 01h17   #11
wilfranck
Avatar de wilfranck
oui, c'est ce que je pense aussi mais bon, ça serait bien ;)
enfin, j'ai hâte de voir un peu les configs des boitiers
A+ et merci ;)
probleme de bip sonor lors de la fermeture des portes dacia verdi Renault, Dacia, Nissan 4 26/05/2012 00h06
probleme demmarage dacia weldcha3eb Renault, Dacia, Nissan 8 10/01/2012 00h40
outils diagnostic bmw doudou241 GT1, OPS, SSS, ICOM 5 08/01/2012 12h01
Obd ii diagnostic ziregue Programmateur de composant (flasher) 5 24/05/2010 19h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h45.
