Vieux 24/02/2011, 17h20   #1
messhi78
Avatar de messhi78
messhi78 is on a distinguished road
Par défaut dacia 2008
commet faire l’apprentissage des injecteur pour cette voiture
je le fait avec un launch x431 mais toujours les 000000000000000 dans le code des 4 injecteur et démarrage impossible
messhi78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2011, 19h16   #2
mick711
Avatar de mick711
Quel motorisation ?
Pour la programation il est nécessaire de ne pas confondre les I l 1 O 0 etc
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
Vieux 24/02/2011, 21h47   #3
messhi78
Avatar de messhi78
boite a vitesse manuelle
1,5 dci
j vérifier la tension des injecteur au démarrage mais rien ,est ce que l'apprentissage des injecteurs est la cause
Dernière modification par messhi78 ; 24/02/2011 à 21h50.
Vieux 24/02/2011, 22h43   #4
twisterelectro
Avatar de twisterelectro
twisterelectro will become famous soon enough
regard mon ami Messahi
l'Ecriture de code injecteur soit bon ou pas bon, sa ne jamais empêche le démarrage du moteur. en fait le telecodage âpre un changement d'un injecteur ou plus,
le code d’injecteur doit être 16 caractère alfa numérique
ya pas un O et I
respecter la couleur de bague
si tu faire tout sa, et toujours le problème persiste !! les injecteurs sans pas d'origine. ou bien ton calculateur n'accepter pas le telecodage, alors faut le changer
bon corage l'ami
twisterelectro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2011, 23h01   #5
messhi78
Avatar de messhi78
merci pour l'info
Vieux 28/02/2011, 12h58   #6
messhi78
Avatar de messhi78
problème résolu
merci il y v 1 injecter H/s
Dump dacia logane ziregue Programmateur de composant (flasher) 1 20/06/2011 09h47
fichier HEX ou bin Dacia Solenza 1.9D ziregue Programmateur de composant (flasher) 0 05/01/2010 17h07
dacia ems3132 digicar Renault, Dacia, Nissan 5 06/12/2009 21h13
dacia login immo off mehdifree Immobilizer dumps/solutions 12 13/09/2009 22h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h20.
