Vieux 11/09/2017, 18h04   #1
Momo44
Avatar de Momo44
Momo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura about
Par défaut BMW E87 voyant dsc et frein a main allumés
j'ai un problème avec une BMW série 1 modèle 118D M47 série E87
j'ai les voyants DSC et frein a main allumé ensemble.
BMW m'a fait un diag et j'ai comme code défaut DTC 5E20 et 5E24 qui correspondent a:
panne du system DSC avec défaut capteur
En cherchant sur le net je trouve comme infos qu'il faut changer un des deux capteurs situés sur le maitre cylindre de frein,
mais sur ce modèle il n'y a aucun capteur sur le maitre cylindre, a mon avis ils sont dans le boitier ABS !!!
quelqu' un connait il se problème ? est il possible de réparer sans changer le bloc ABS?
merci d'avance
Momo44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2017, 15h23   #2
Momo44
Avatar de Momo44
Personne ne connait ce problème ?
je pense que le capteur DSC se trouve sous le siege conducteur , quelqu'un peut me confirmer
Vieux 13/09/2017, 00h34   #3
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Salut.
Problème connus sur les bmw, capteur de pression ( interne au bloc dsc).
Dès sociétés réparent ces modules.
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
Momo44 (13/09/2017)
Vieux 13/09/2017, 08h22   #4
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
si BMW ta fait un diag on ton dit d ou ca venait? mais BEN 29200 a répondue a ta question.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Momo44 (05/10/2017)
Vieux 13/09/2017, 12h06   #5
Momo44
Avatar de Momo44
Envoyé par RALPH Voir le message
c'est un copain qui est magasinier chez BMW qui a emmené la voiture pour faire le diag sur l'heure de midi et d’après le mécano il faudrait changer le bloc ABS mais vu le prix je préfère me renseigner auprès de vous pour voir si il n'y a pas d'autres solutions!!
déjà d’après BEN 29200 si une boite peut me le réparer le prix devrait être moins élevé...
je vais me renseigner de mon coté mais si quelqu'un connait une boite dans les pays de loire je suis preneur
Vieux 04/10/2017, 10h15   #6
Momo44
Avatar de Momo44
Problème pas encore réglé pas eu le temps .... par contre j'ai trouvé le meme boîtier ABS en occasion, pensez vous que je peux le changer sans avoir de problème de codage ou de vin différent ?
Pour info : un bloc neuf 2200€
La réparation coute 800€
Un bloc occasion 300€
D' ou ma question
Vieux 04/10/2017, 10h33   #7
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
est ce que les deux bloc ont exactement le mm référence???
pour le codage, dans le pire tu peux l' amener chez bmw
cdlt
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post:
Momo44 (05/10/2017)
Vieux 04/10/2017, 10h50   #8
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
bonjour Momo44
Remise à zéro maintenance BMW E87
1/ Tout d’abord, remettre à zéro le compteur kilométrique lorsque le véhicule est en route (à l’arrêt). Ensuit éteindre le véhicule
2/ insérez la clé de contact et appuyez une fois sur le bouton start (démarrage) afin que les voyants de contrôle s’allument (voyant parking, ceinture de sécurité, …..).
3/ Appuyez sur le bouton de remise à zéro kilométrique jusqu’à qu’un triangle jaune apparaisse sur l’ordinateur de bord. A ce moment, restez appuyé (ne pas lâcher même une seconde) et vous verrez un témoin de maintenance apparaitre à la place du triangle au bour de quelque secondes. Vous pouvez alors lâcher le bouton de remise à zéro kilométrique. Vous êtes maintenant dans le menu de remise à zéro de la maintenance.
4/ Pour évoluer dans ce ce menu, il faut utiliser la molette d’intensité lumineuse du compteur située sur la commande des clignotants. Avec cette molette, vous allez pouvoir choisir la maintenance que vous voulez remettre à zéro (attention : vérifier bien avec la notice d’utilisation que le logo correspond à ce que vous voulez remettre à zéro).
Une fois le logo sélectionné, appuyez sur le bouton BC (situé sur la commande des clignotants, c’est le bouton qui sert à évoluer dans l’ordinateur de bord d’habitude). Le véhicule va vous demander « reset ? » , pour confirmer maintenez appuyé le bouton BC 5 secondes. En retournant, dans le fichier de ce logo, vous verrez alors que le véhicule ne demande plus « reset ? » mais affiche que le reset est bien fait.
5/ pour la remise à zéro du contrôle technique et du test antipollution, le véhicule ne demande pas « reset ? » mais propose de changer la date de maintenance. Le changement de date s’effectue avec la molette et le bouton BC pour passer du mois à l’année.
des fois les gens oublie le reset !!!!!!!!!!
Momo44 (05/10/2017)
Vieux 04/10/2017, 10h59   #9
omarino
Avatar de omarino
bonjour Momo44
Est ce que tu peux m'expliquer la relation entre le bloc abs et Remise à zéro maintenance???
cdlt
Vieux 04/10/2017, 11h12   #10
zenata
Avatar de zenata
salut omarino
a propos de voyant frein allume
j'ai déjà éteint avec un reset
c'est tout , je veux comprendre et si possible aider
je sais qu'il a un code défaut DTC 5E20 et 5E24
keep coop l'ami
---------- Post added at 09h12 ---------- Previous post was at 09h11 ----------
keep cool l'ami
Momo44 (05/10/2017), omarino (04/10/2017)
Vieux 04/10/2017, 11h13   #11
omarino
Avatar de omarino
t’inquiète j'essaye juste de comprendre
cdlt
zenata (04/10/2017)
Vieux 04/10/2017, 13h34   #12
carto
Avatar de carto
repare ton bloc abs il y a des societes regarde sur le net qui les repare jai deja eu le cas sur une e90
n oublie pas de remercier les gens qui t aides
The Following 2 Users Say Thank You to carto For This Useful Post:
Vieux 05/10/2017, 11h10   #13
Momo44
Avatar de Momo44
Envoyé par carto Voir le message
repare ton bloc abs il y a des sociétés regarde sur le net qui les repare jai deja eu le cas sur une e90
oui j'ai trouvé une société a Lyon qui répare mais cela coute 500 € de plus qu'un bloc occasion sans compter le délai d'immobilisation c'est pour cela que je m'interroge si une reprog est nécessaire
( je remercie toujours les gens qui m'aident des que je me connecte cela a toujours été et le sera toujours, cela fait parti de mon éducation )
---------- Post added at 11h10 ---------- Previous post was at 11h08 ----------
Envoyé par omarino Voir le message
cdlt
pour la référence j’attends le retour du vendeur
Vieux 05/10/2017, 17h04   #14
carto
Avatar de carto
regarde en angletterre ya une societe qui les repare pour 300e
The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post:
Momo44 (05/10/2017)
Abs+stop+frein a main terranoo ABS, ESP, DSC 15 12/11/2016 13h42
problème voyant ABS et frein a main clio 2 didodaka Renault, Dacia, Nissan 11 28/09/2016 19h27
voyant de frein à main sur Megane II DCi vince_est Renault, Dacia, Nissan 9 15/01/2016 16h42
le voyant ABS et celui du frein à main de mavolkswagen vento 1.6 essence de 1997 boudouhil ABS, ESP, DSC 4 15/09/2015 20h54
Voyant abs frein a main?? gg30100 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 26/09/2013 20h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h45.
