Vieux 19/12/2017, 01h49   #1
constanchine
Avatar de constanchine
constanchine is an unknown quantity at this point
Par défaut problème de démarrage bmw m6 e 64
quelqu'un qui peux m"explique c'est quoi le problem voila les code defaut avec autocom merci
2737 - protection de manipulation sécurité antidémarrage électronique (EWS)
- Intermittent
Fréquence
Réinitialiser le compteur
Indicateur de distance
7
40
225816
2829 - Code de défaut inconnu
27EE - Code de défaut inconnu
CDA3 - Message (commande de puissance, 0x334)
- Intermittent
Fréquence
1
40
225816
278A - Code de défaut inconnu
282A - Code de défaut inconnu
2774 - Temps d'arrêt du moteur, plausibilité
- Intermittent
Fréquence
1
40
225816
2712 - DMTL- électrovanne, activation
- Intermittent
Fréquence
1
40
225816
27CA - DMTL- pompe de diagnostic de fuite, activation
- Intermittent
Fréquence
1
40
225816
27BF - Capteur d'arbre à cames, admission, rangée 2
- Intermittent
Fréquence
1
40
225816
constanchine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2017, 04h33   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Bonsoir
2737 EWS 3.3 Anti Tampering Protection
2830 DME Self Test Checksum
27EE CAN message Instrument Cluster
278A Ambient Temperature Sensor
282A CAN IHKA-Signalfehler
2774 CAN Message- Engine Shutdown Time
2712 DMTL Solenoid Valve Activation
27CA DMTL Pump Motor- Activation
https://www.forumbmw.net/topic-140-b...demarrage.html
BMW E-64 PAS DE DÉMARRAGE, IL EST RÉSOLU EN FAISANT UNE RÉINITIALISATION DE CODE DE VALEUR DE DÉBUT.
https://www.youtube.com/watch?v=8WxMzRZ7utk
Elle est de quelle année ????
Donnes les 7 derniers numéro du vin ????
Cordialement
Vieux 19/12/2017, 05h01   #3
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par constanchine Voir le message
- Intermittent
Fréquence
7
40
225816
- Intermittent
Fréquence
1
40
225816
- Intermittent
Fréquence
1
40
225816
- Intermittent
Fréquence
1
40
225816
- Intermittent
Fréquence
1
40
225816
- Intermittent
Fréquence
1
40
225816
Diag d'un BM de ce genre avec un auto com?!,je commencerai par prendre un outils plus adapté
Pas de "Thanks" plus d'aide!
jah83 (19/12/2017)
Vieux 19/12/2017, 12h54   #4
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
tu as eu un probleme de charge de batterie,dessus(decharge profonde)
sur les bm si tu veut faire du codage ou diag long il faut la brancher soit a un autre vehicule soit un chargeur stabilisé,sinon risque de tout planter
apresil faut tout entrer les codes FA pour remettre en route
---------- Post added at 12h52 ---------- Previous post was at 12h51 ----------
j'ai une serie 6 650i M v8 et je fait tout mes codage et entretien moi meme
---------- Post added at 12h54 ---------- Previous post was at 12h52 ----------
rheingold ou ediabas pour le diag
zenata (19/12/2017)
probleme de demarrage zorg Opel-Vauxhall, Saab 15 19/12/2017 20h34
Problème démarrage C3 HDI 1.4 morpheus70 PSA Group Peugeot, Citroën 13 19/12/2016 07h02
Probleme démarrage c2 tor1954 PSA Group Peugeot, Citroën 13 17/12/2015 23h50
probleme demarrage 600 cbr karera 1 Diagnostic Moto 22 01/05/2015 21h42
probleme de démarrage 307 stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/10/2010 09h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h33.
