Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous j'ai un probleme sur ma honda 600 cbr type pc 35 en faite ma moto tournais de maniere nickel sauf que par manque de temps je ne la demarrais pas ou ne roulais pas souvent avec donc par la suite probleme au niveau du carbu elle broutait jusqu'a 2500 trs mais poussait bien demarre toujours au quart de tour enssuite j'ai fait faire un nettoyage de mon carbu il a ete nettoyer a l'ultrasson quand je l'ai remonter elle a demarrer mais j'ai remarquer une fuite d'essence sur la rampe verdict un joint mort j'ai donc fait changer les deux fait par un mecano moto j'ai remonter et la elle a demarrer mais elle et monter dans les tours et a caler et maintenant impossible de demarrer faut il un reglage de syncro ou regler les vis de richesse je precise en aucun cas elle on ete toucher (les vis de richesse) il y a que pour changer les joints il a fallut separrer les carbu !
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
les liasons entre les carbu sont bien installer
les admissions ne sont pas fendus cela resemble a une prise d air ou au tuyau mal repositionne |
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | karera 1 (01/02/2015) |
Je suis d'accord thierry du58 , sa ressemble a une prise d'air,
controle l'etat de tes bougies , voir la couleur de l'éléctrode, sa nous en dira plus !!! |
| The Following User Says Thank You to comodor68 For This Useful Post: | karera 1 (01/02/2015) |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si rester longtemps sans rouler, l'essence dans le réservoir est surement moins bonne !
as tu remis de l'essence "neuve" ? comment sont les bougies ? et si le carbu a été démonté pour nettoyage une syncro serait la bienvenue ! |
| The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post: | karera 1 (01/02/2015) |
ton robinet d essence est mecanique ou a depression
j'ai changer mes bougie par des bougies neuve les 4 enssuite j'ai fait nettoyer mon carburateur j'ai une pompe d'essence electrique dessus +un robinet d'arret d'essence sous mon reservoir enfaite ce que je voulais savoir c'est un dereglage de syncro peut il empecher le demarrage ?
pour que sa démarre pas il faudrait un grand décalage entre chaque volet
si tu as un doute défait ta boite a aire et regarde si tes volets sont tous identique a zero et a pleine charge moteur coupe tu peu vérifier tes réglage avec les carbu non touche tes menbranes qui commande les aiguilles ne sont pas perce |
je precise que j'ai demarrer la moto apres avoir changer mes bougie elle tournais bien sauf que j'avais le probleme de broutage et c'est apres que j'ai demonter et fais nettoyer mon carbu !
pour ce qui et des menbranes je ne les ai pas verifier peuvent ils etres percer a cause du nettoyage !
si tes 4 carbus n ont pas les aiguilles qui s ouvre en meme temps cela peu merder
ok je verifie ca demain si je trouve le temps !
avant que je continue tu as bien 4 carbu pas d injection
et ta cbr sa donne quoi |
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | karera 1 (14/02/2015) |
desoler pas eu encore le temps trop de voiture a reparer !
oui c'est bien 4 carbu dessus non injection !
#15 |
slt a toi karera donc pour ta machine moi je te conseil juste de démonter la rampe de carbu et la passer a quelq'un qui a un gros bac a ultrasons et qui démonte les boisseau aiguille e qui ne touche pas au vis d d air et de ralentie juste boisseau cuve gicleur de ralentie principal uniquement et tu rince tous sa dela bonne essence et sa va retourner
| probleme demarrage | ikhtisari | Mercedes Benz | 3 | 29/02/2016 10h48 |
| problème demarrage 207 | chekosse | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 26/10/2014 23h52 |
| probleme demarrage 206 2.0 hdi 90 | karera 1 | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 07/08/2014 01h37 |
| Problème démarrage C3(A51) | Wayne | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 20/06/2014 09h51 |
| Probleme de demarrage | cocoppergate | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 1 | 13/08/2013 01h17 |
