Vieux 17/12/2015, 20h45   #1
tor1954
Avatar de tor1954
tor1954 will become famous soon enoughtor1954 will become famous soon enough
Smile Probleme démarrage c2
Bonsoir ,
Besoin d'aide pour une c2 essence , 1400, 2006 , j34p en boîtier
J'ai une batterie qui c.est vider complètement sur une c2 et puis ce matin j'aivu cela , mis booster et impossible de démarrer
Vérification faite
Calculateur appairé
Calculateur non verrouillé
Transporteur reconnu
Défaut p1693 réveil calculateur ... À distance
Effacement défaut, puis impossible de faire 1 relecture au lexia original
Démarre pas
Au Start pilote démarre donc allumage ok
Pompe réservoir tourne , pression carburant arrive à la rampe
Placement nouvelle batterie
Toujours la même chose
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce probleme sur ce type avec calculateur j34
Demain vais vérifier autre paramètre si j'arrive à rentrer dedans au lexia
tor1954 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2015, 20h59   #2
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut pas de def p0170.?
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2015, 21h01   #3
tor1954
Avatar de tor1954
Non
Seul défaut
P1693 réveil calculateur commandé à distance
Envoyé par felmo Voir le message
Dernière modification par tor1954 ; 17/12/2015 à 21h05.
Vieux 17/12/2015, 21h21   #4
momoh-93
Avatar de momoh-93
Salut Tor1954 ,
Tu est en mode économie d’énergie ?
Le vin est-il correctement lu ? Si non tu peux essayer de lui refaire un apprentissage bsi avec le code clef .
"Le travail est la moitié de la santé"
Vieux 17/12/2015, 21h40   #5
tor1954
Avatar de tor1954
non pas en mode economie
vin bien lu par lexia
tout ce qui est antidemarrage est bon , calculateur non verrouille,
Envoyé par momoh-93 Voir le message
Salut Tor1954 ,
Vieux 17/12/2015, 22h00   #6
ulysse79
Avatar de ulysse79
ulysse79 will become famous soon enough
bonsoir ,
truc bête mais au cas ou , vu que la pompe réservoir tourne ta pas un filtre essence dessus ?
ulysse79 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2015, 22h06   #7
tor1954
Avatar de tor1954
merci c'est bien pensé
mais si tu lit mon post ; j'ai tout détaillé
pression et carburant arrive a la rampe
Envoyé par ulysse79 Voir le message
bonsoir ,
Vieux 17/12/2015, 22h23   #8
ulysse79
Avatar de ulysse79
ah yes ,
et la pression est bonne ?
la nouvelle batterie tiens la charge ?
on dirai que ton calculo n'as pas aimé la decharge complète de la batterie ! problème pilotage injecteur .....
mais avec seulement ce pcode ? , durdur ....
bon courage ;)
Vieux 17/12/2015, 22h36   #9
Pouvoir de réputation: 279
slt sans doute en mode économie supprime tous via lexia et sa devrais allez sinon redit nous....
Vieux 17/12/2015, 22h38   #10
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
moi je dirais vérifie les alimentations calculateur et les masses je pense aussi à un relais rester collé ou hs à cause de la décharge à force de tic tic tic du relais ou composant dans calculo qui à claqué tiens nous au jus
meca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2015, 22h40   #11
meca
Avatar de meca
ou relais dans bsi j'avais oublié
Vieux 17/12/2015, 22h44   #12
tor1954
Avatar de tor1954
bsi
j'ai fait un clone et mis un autre , car j'y avais pensé, mais rien du tout, vais verfier alim et masse demain et refaire 1 diag , voir mes parametres au test de demarrage , pmh,...
Envoyé par meca Voir le message
Vieux 17/12/2015, 22h53   #13
tor1954
Avatar de tor1954
oui
je me suis dit la meme chose
je vais faire une recherche plus approfondie demain et reviens vers vous tous
merciiiiii
ah yes ,
bon courage ;)
Vieux 17/12/2015, 23h50   #14
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
regarde les parametre regime moteur
l'alumage
et pour la pression essance est tu sur qu'elle est importante sinon pour ne plus avoir de doute chose que je fait tous le temp quand j'ai un doute au niveau de la pression carburan je lui fait snifé l'audeur de l'essance par l'admission avec un bout de tissu si elle demare soit la pompe est H.S soit il n y a pas d'injection au niveau des injecteur
autre probeme
calage de la couroie de distribution
joint de culasse trop abimé perte de compression
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Problème demarrage 307 smart057 Immobilizer dumps/solutions 9 24/02/2021 22h35
probleme demarrage ikhtisari Mercedes Benz 3 29/02/2016 10h48
C8 2.2 HDI probleme demarrage jeronimo Mécanique générale 33 14/02/2015 23h06
probleme démarrage c3 1.1i achraf16 PSA Group Peugeot, Citroën 10 10/02/2013 19h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h13.
