Bonjour, comment fait on pour supprimer l'historique des defauts qui apparaissent dans le bsi.
Merci |
Salut explique pourquoi tu veut supprimer l historique ??..
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following 3 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: |
Suite a mon probleme d'eeprom casser sur mon bsi, le dump que j'ai recupéré avez des données d'historique je pense car je me retrouve avec des defauts à un kilometrage de 144000 alors quelle en a 128000. Donc je voudrai les supprimer.
quand le journal est plein il écrase automatiquement les plus vieux default !! donc sa sert a rien. je pose la même question que tony60 pourquoi tu veut supprimer l'historique ? ---------- Post added at 09:36 PM ---------- Previous post was at 09:34 PM ---------- il fallait effacer l'historique sur le bin de l'eeprom avant de tout monter. |
| The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | louloupopar (18/12/2017) |
Je ne le savais pas. Mais comment puis-je modifier le bin
salut l'ami
si tu veux descendre le kilométrage, il faut le preuver cdlt |
| The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post: | louloupopar (18/12/2017) |
je vais dire un truc peu être un peu con tanpis
crée volontairement plein de panne tu roule sur de courte distance ou même a l'arret coupe et démarre moteur plein de fois jusqu'à écraser les default qui on 144000km. lol |
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mise a jour du software BSI avec diagbox versiin inférieur à 6.20
| The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | louloupopar (18/12/2017) |
J'y ai pensé pour la création de pannes pour effacer l'historique, je suis en diagbox 7.52 pourquoi la 6.20 qu'est ce que je peux faire en plus??
| The Following User Says Thank You to louloupopar For This Useful Post: | kaloua (31/10/2020) |
débranche les 2 feux arrière ca va aller vite +2/3 truc facile d'accés ca va aller vite .....
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salu y en a il parle pour rien .rotax si c pour dire des choses comme ca garde les pour toi ca soul a force. c un bon forum c dommage
#12 | |
dsl j'ai pas tout compris explique moi exactement ce qui te plait pas ? essaye déjà de te relire c'est compliqué pourtant j'avoue que je ne suis pas un champion de la discipline ..... sinon je t'ai pas encore vu aider beaucoup de gens sur des diag ???? ---------- Post added at 10:51 PM ---------- Previous post was at 10:49 PM ---------- peu être parce que je suis actif que depuis 2 mois environ ...... |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Nass33 t as dû croire que ce que disais Rotax était ironique, mais il indiquait à louloupopar comment générer des pannes facilement afin d'écraser celles déjà enregistrer... (par exemple en débranchant les feux, débimètre etc...).
Du caaaalme!! lol |
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | rotax (18/12/2017) |
Tres simple , tu prends le Diagbox et tu vas dans livraison véhicule neuf, et la sa va te vider le journal complet et te remettre le bsi nickel Par contre pour info si tu as un défaut a 144000km et que la voiture a 128000km ya un getjko enfin u lézard cela veut dire que la voiture avait un moment donner 144000km mais bon sa c un autre problème si tu ny arrive pas avec la diagbox met team viewer je vais te le faire crdlt Autoprog66 ---------- Post added at 22h14 ---------- Previous post was at 22h12 ---------- salut Tres simple , tu prends le Diagbox et tu vas dans livraison véhicule neuf, et la sa va te vider le journal complet et te remettre le bsi nickel Par contre pour info si tu as un défaut a 144000km et que la voiture a 128000km ya un getjko enfin u lézard cela veut dire que la voiture avait un moment donner 144000km mais bon sa c un autre problème si tu ny arrive pas avec la diagbox met team viewer je vais te le faire crdlt Autoprog66 ---------- Post added at 22h17 ---------- Previous post was at 22h14 ---------- salut Tres simple , tu prends le Diagbox et tu vas dans livraison véhicule neuf, et la sa va te vider le journal complet et te remettre le bsi nickel Par contre pour info si tu as un défaut a 144000km et que la voiture a 128000km ya un getjko enfin u lézard cela veut dire que la voiture avait un moment donner 144000km mais bon sa c un autre problème si tu ny arrive pas avec la diagbox met team viewer je vais te le faire crdlt Autoprog66
Thanks for your buseness Autoprog66 |
| The Following User Says Thank You to autoprog66 For This Useful Post: | louloupopar (19/12/2017) |
#15 |
C’es Bizarre ton histoire
T’as pourtant injecter un vierge dans une nouvelle eprom soit disant donc le journale de bsi doit pas poser de problème A part si tu nous a mener en bateau en disant que tu voulais augmenter le km mais que ta casser l’eprom pour qu’on te donne un dump vierge avec 128.000 |
| Comment effacer un défaut persistant 607 HDI 2.2 et PP2000 | Overslash | PSA Group Peugeot, Citroën | 23 | 01/09/2016 08h43 |
| Historique voyant défaut fugitifs | Oli93270 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 20/07/2016 10h42 |
| defaut egr impossible a effacer 307hdi | thie59 | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 02/11/2015 21h51 |
| autocom..impossible d'éffacer ce défaut ? | binhex | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 17 | 24/07/2015 21h32 |
| Peugeot 607 2.0 hdi 110 - Défaut FAP impossible à effacer | samauto | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 02/01/2014 20h59 |
