Vieux 21/07/2015, 15h48   #1
binhex
Avatar de binhex
binhex is just really nicebinhex is just really nicebinhex is just really nicebinhex is just really nice
Par défaut autocom..impossible d'éffacer ce défaut ?
salut a tous
je pige pas , pourquoi je n'arrive pas a effacer ce défaut ?
(mitsubishi outlander II)
Vieux 21/07/2015, 15h54   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Il est noter "present" , il te faudra regler d'abord le probleme lié a ta ligne CAN .
Vieux 21/07/2015, 16h28   #3
binhex
Avatar de binhex
c'est ce que je ne comprends pas justement !
j'ai un pionner en autoradio (pas d'origine depuis des années)
http://www.pioneer.eu/fr/products/ar...40BT/page.html
j'amais eu ce défaut avant !
et avant hier j'ai débranché la batterie pour des travaux mécanique (rien a voir avec l'autoradio que de la mécanique ,en rebranchant la batterie (7 h de coupure) défaut apparu 2 minutes apres démarrage.
Vieux 21/07/2015, 16h34   #4
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
as tu soucis sur l'autoradio ?
Vieux 21/07/2015, 17h14   #5
binhex
Avatar de binhex
non l'autoradio marche parfaitement tout est ok , bizarre cette erreur ?
c'est incompréhensible ...?
Vieux 21/07/2015, 17h48   #6
adiago
Avatar de adiago
cherche pas à comprendre ,expliquer l'inexplicable ! passe à autre chose
Vieux 21/07/2015, 18h44   #7
binhex
Avatar de binhex
oui , et que propose tu ? je laisse indéfiniment ce défaut allumé au tableau de bord ? ...
si un autre défaut plus sérieux arrive je ne le verrais jamais !
Vieux 21/07/2015, 19h21   #8
adiago
Avatar de adiago
tu me dis que tout est ok ,maintenant tu dis que le voyant allumé !
Vieux 22/07/2015, 01h32   #9
binhex
Avatar de binhex
non , tu pose la question est ce que la radio marche ,je te répond oui parfaitement.
l'erreur est toujours la sur le tableau de bord.
Vieux 22/07/2015, 08h11   #10
Vetse45
Avatar de Vetse45
Vetse45 will become famous soon enoughVetse45 will become famous soon enough
Remonte le poste d'origine et regarde ci le défaut se met en "intermittent" et efface le.
Ci ok remet ensuite le poste que tu avais avant
Vetse45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2015, 16h48   #11
binhex
Avatar de binhex
je récupère mon ancien poste que dans deux semaines (le garage ou il est est fermé pour congés annuel) je vous tiendrais au courant par la suite.
Vieux 22/07/2015, 16h53   #12
salut, a partir du moment ou tu change d'autoradio ! c normal que le défaut remonte mais en diag seulement !, tu dit qu'il s'affiche sur le Tableau !!
post le défaut afficher sur le TBDB
Vieux 22/07/2015, 17h47   #13
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
rien à craindre en ce qui concerne ce genre de code (U)
Ces véhicules équipés de bus peut vous mettre défauts pour quoi que ce soit prévu, mais introuvables ...
Vieux 23/07/2015, 16h11   #14
binhex
Avatar de binhex
bon,bein je reviens avec des nouvelles , attention si vous rencontrez ce soucis !!!
rien a voir avec la radio ce défaut !! (débranché la batterie a créer un autre soucis ?)
je vous explique tout depuis le début : (avant jamais eu de soucis défaut OBD au tableau de bord)
avant tout ça...
démontage de la vanne EGR et nettoyage ,soucis avec le connecteur je l'ai bidouillé un moment avant de l'enlevé ...(semble bon)
batterie débranchée depuis plus ou moin 6 heures ..
remontage et la le défaut est apparu ? (radio) défaut du premier post "radio" ??? rien d'autre..
je l'efface je redémarre plus d'affichage de défaut au tableau de bord
je fait quelques kilomètres R.A.S
le lendemain ,je redémarre le défaut est de nouveau présent au tableau de bord ,branchement de la CDP+ ,et la je découvre que c'est le défaut EGR ?...celui concernant la "radio" n'existe plus ?....effacement de défaut ,redémarrage ,pas de défaut au tableau de bord , j'arrête et redémarre de nouveau le même soucis "défaut EGR"
voila vous savez tout et suis dans l'attente du "sauveur" qui doit être parmis vous...? une tof ci dessous du problème (j'sais plus quoi y faire)
Vieux 23/07/2015, 16h21   #15
binhex
Avatar de binhex
le connecteur
Impossible d'effacer voyant airbag Berlingo Jules Airbag 8 06/11/2014 10h56
Peugeot 607 2.0 hdi 110 - Défaut FAP impossible à effacer samauto PSA Group Peugeot, Citroën 12 02/01/2014 20h59
comment effacer defaut airbag avec autocom cdp+ greglesss Airbag 1 25/12/2013 15h59
206 1.4 hdi impossible d'effacer les défauts fugitif Lefty62 Mécanique générale 11 10/05/2012 22h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h23.
