Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour j ai souci 307 1.6 hdi 110cv j ai defaut p0490 p1162 j ai changer vanne egr et sous test actionneur elle clac pas .j ai pris vanne egr sur c4 1.6 hdi avec egr fonctionne je la met sur 307 elle clac pas .sous test actionneur je suis moteur arreter et contact mis et je ne peux pas effacer defaut merci
peut être un problème de faisceau ou connectique ?
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
| The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | nas33 (18/12/2017) |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
et avec diag box déclarer pièce de rechange vanne egr ?
| The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post: | nas33 (18/12/2017) |
fait un apprentissage de ta vanne ,si sa ne marche pas regarde le broche de la vanne il est possible que ca soit ca qui te met en défaut |
| The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post: | nas33 (18/12/2017) |
Salu j ai fait apprentissage et pour la broche comment controler + masse
| The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post: | hadil (18/12/2017) |
Tu peux également controler la tension sur le connecteur
#7 | |
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est normal ce que tu décris Quand le calculateur EDC16C34 a mémorisé des valeurs erronées d'une vanne HS, il les garde en mémoire donc tu peux monter 200 vannes neuves, elles ne fonctionneront pas La panne est désormais située dans le calculateur moteur
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | tvk974 (21/12/2017) |
| Problème Vanne EGR VW GOLF 6 TDI | ecuparts | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 21 | 17/04/2018 10h24 |
| urgent!! problème vanne EGR scenic 1.5 dci | vortex | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 17/03/2017 17h16 |
| problème vanne EGR Mégane 2 1.5 dci | danyparis | Chiptuning | 4 | 20/03/2016 21h27 |
| probleme vanne egr suite remplacement ecu | alexisraynaud | Mercedes Benz | 9 | 07/08/2015 14h24 |
| Problème alimentation Vanne EGR ESPACE IV | Wayne | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 30/09/2014 21h04 |
