Vieux 02/11/2012, 21h17   #1
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
Par défaut renault kangoo et clip renault
j'ai voulu faire un diag avec can clip clonné v116 pour un kangoo de 2003 1.5dci équiper d'une calculateur delphi ddcr et la impossible de communiquer avec tous les calculateurs il donne se message :calculateur n'est pas reconnu et les 4 leds du clip sont allumés 2leds rouges et 2 leds verts mais impossible de dialogué avec les ecu mais avec mon kts 540 sa passe sans difficultés j'aimerais bien savoir si quelqu'un a déja rencontre ce probléme?et merci d'avance
If my post was helpful do not forget to press thanks
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2012, 21h41   #2
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir verdi
Tu devrais essayer une version de can clip plus récente même si ta version devrait passer dessus.
Les versions plus récente corrigent quelque bug,moi personnel j'ai fait un diag sur un kangoo 1.5 DCI heu l'année je n'en suis plus sure avec la version 117 il y a quelques mois et c'est passé impec ;-) et la actuellemnt je suis a la V122 et elle passe partput pour le moment.
Essaies une autre version cela ne te coûte rien ;-)
Bonne soirée a toi
Cordialement angels59
verdi (02/11/2012)
Vieux 03/11/2012, 22h32   #3
gribouille
Avatar de gribouille
gribouille is an unknown quantity at this point
Est-ce que la saisie du vin en automatique fonctionne?
Sinon essaie sur un autre véhicule car je crains que tu n'ai un problème avec ta sonde.
gribouille est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2012, 12h31   #4
abou
Avatar de abou
abou will become famous soon enough
As tu bien mis le vehicule en APC avant la lecture vin?
Le vehicule demarre?
Si non verifie relai alim calculateur
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . .
abou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abou For This Useful Post:
verdi (10/11/2012)
Vieux 04/11/2012, 23h10   #5
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
est ce que le temoin antidemarage reste allumee?
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
verdi (10/11/2012)
Vieux 09/11/2012, 19h35   #6
betemp
Avatar de betemp
betemp is an unknown quantity at this point
bonsoir change ta version
betemp est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to betemp For This Useful Post:
verdi (10/11/2012)
Vieux 09/11/2012, 20h53   #7
gribouille
La V116 permet de diagnostiquer un Kangoo de 2003. Après ça ne coûte pas grand-chose de mettre une plus récente.
The Following User Says Thank You to gribouille For This Useful Post:
verdi (10/11/2012)
Vieux 10/11/2012, 21h35   #8
verdi
Avatar de verdi
la voiture demarre trés bien et roule sans aucun probléme donc probléme de can clip ou mis a jour et merci les amies pour vos réponses
The Following User Says Thank You to verdi For This Useful Post:
diago2001 (15/09/2019)
AIR BAG renault kangoo NUMERO 8201025625 electroauto Airbag 3 14/01/2016 22h04
PIN Renault Kangoo uch Auto16 Transponder, code pin 3 10/10/2015 19h44
code pin renault kangoo baste59 Transponder, code pin 0 06/10/2010 10h13
Renault Kangoo Mezz Immobilizer dumps/solutions 2 30/05/2010 19h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h37.
