bonjour je vous explique mon souci j'ai mon compteur de mon kangoo 1.5 dci 85ch de 2010 qui à lâché donc je l'ai changer mais le problème et que je n'est pas le même kilométrage sur mon ancien compteur j'avais 116000 kms et sur le nouveau 56000kms approximativement. j'ai été chez Renault ils n'ont pas voulu me remettre mon kilométrage car le compteur ne venant pas de chez eux ...........
j'ai donc réussi à me faire prêter un digiprog 3 clone, j'ai donc démonter le compteur et mis la pince sur l'eeprom remis mon kilométrage. Ces au remontage que la mauvaise surprise plus d'affichage écran noir. La personne qui m'a prêter la machine me demande si j'ai sauvegarder mon eeprom avant changement chose que je ne savais pas et que je n'ai donc pas faite. Je voulais savoir comment je peux faire pour retrouver mon compteur si quelqu'un aurait ce DUMP ou autres solution. Merci d'avance |
| The Following User Says Thank You to Jeanmi57 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt tu cherche quel dump ? le tiens qui était dans ton eprom on ne peux pas l'avoir c'est le tiens tu l'a uniquement sur ton compteur sinon aujourd'hui le soucis c'est quoi ?
| The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post: | Jeanmi57 (01/06/2015) |
J'ai reussi à retrouver un dump vierge et tout remarche tres bien sauf l'autoradio qui se met en mode verouiller et en passant le diag renault mon VIN n'est pas mémorisé dans le compteur et je ne sais pas comment faire pour pouvoir l'écrire. Merci d'avance pour votre aide
#4 | |
| The Following User Says Thank You to willy14 For This Useful Post: | Jeanmi57 (08/06/2015) |
Mets l'eeprom de ton ancien compteur dans le nouveau tout simplement
| The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | Jeanmi57 (08/06/2015) |
![]() Date d'inscription: juin 2015
effectivement c'est embetant, si qu'elqu'un a un dump pour pouvoir localiser l'adresse du VIN, de la tu pourras le rentrer manuellement et reinjecter l'eeprom.
![]() Date d'inscription: octobre 2013
si c un dump vierge avec le clip tu peut mettre ton vin
allez une autre solution avec digiprog 3
sur renault toujours dessoude l'eeprom et faire la modification de fois d'affiler sinon ecran noir |
jamais eu ce soucis Supernaturel..
essai sur scenic 2 tu vera
bon a savoir,
j'te remercie
bonsoir je recherche aussi un dump vierge pour kangoo,mon compteur affiche 999999 apres changement fusible allume cigaredefault fvdi:eeprom
#14 | |
#15 |
@willy14 ne pas repondre etait la meilleur solution,je suis pas un profiteur cest la premiere fois que je demande quelques chose.
| Problème de clé renault kangoo | autodiagconcept | programmation & synchronisation de clé | 7 | 13/02/2015 01h50 |
| renault kangoo et clip renault | verdi | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 10/11/2012 21h35 |
| probleme soic 93C76 | xdols | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 09/05/2012 18h50 |
| Kangoo 93c76 | moghit2 | Tableau de bord (Dashboard) | 8 | 28/03/2012 09h30 |
| Kilometrage 93c76 | amme | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 27/03/2012 16h11 |
