Vieux 24/10/2017, 23h39   #1
louay
Avatar de louay
Par défaut 508 problème compteur aiguille vitesse
bonjour, sur une 508 2012 1.6 hdi après avoir seulement débrancher la borne + de la batterie en démarrant le véhicule moteur qui tourne au ralenti sur le compteur l'aiguille indique 50 km/h au lieu de 0 quelques fois elle reste bloquée sur 200 km/h ou bien 70 km/h c'est au bon vouloir. Même moteur éteint et contacte mis l'aiguille délire et ne revient jamais à 0 km/h.
-J'ai aucun défaut sur tous les calculateurs.
-Dans l'abs esp j'ai bien 0 km/h moteur à l'arrêt et en roulant ça m'indique la bonne vitesse.
-J'ai recalibré l'aiguille de vitesse au diagbox mais ça n'a rien donné. Quand je fais un test actionneur pareil l'aiguille s'arrête où elle veut 50, 30, 180, 220 etc...
Si quelqu'un a une solution pour réparer le compteur svp car neuf il coûte une fortune. Le problème est juste survenu après un débranchement et rebranchement de la batterie avant cela aucun souci
Vieux 24/10/2017, 23h49   #2
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
combiné hs !!!!
---------- Post added at 11:49 PM ---------- Previous post was at 11:48 PM ----------
a partir de dam 13872 nouveau combiné !!
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
louay (25/10/2017)
Vieux 25/10/2017, 11h50   #3
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
slt louay , je rejoins rotax , pb combiné , tu peux m envoyer numero de serie de ta 508 , merci.
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
louay (25/10/2017)
Vieux 25/10/2017, 21h25   #4
louay
Avatar de louay
quelqu'un aurait il une solution pour réparer le combiné ?
Aiguille vitesse master reste à zero résolu!!! louloupopar Tableau de bord (Dashboard) 6 12/03/2016 16h25
aiguille compteur vitesse class e bouge tres lentement jpay2 Tableau de bord (Dashboard) 2 03/09/2014 14h17
Aiguille vitesse bloqué sur A4 2003 2.5 tdi auto menzoulou Tableau de bord (Dashboard) 0 27/07/2013 01h45
probleme lors de changement compteur aiguille kms flottante reprogauto Tableau de bord (Dashboard) 2 22/01/2012 20h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h19.
