Discussion fermée
Vieux 24/11/2013, 23h57   #1
SM78
Avatar de SM78
SM78 is on a distinguished road
Par défaut golf V 1.4 16V demarre pas
salut a tous , j' ai une golf 5 de 2004 avec moteur BCA (essence)
1.4 16v qui ne demarre pas
la voiture c' est couper d' un coup sur l autoroute
distribution ok
pression rampe a injection 4 bars debit ok
les 4 injecteurs sont bon et bien pilotés sa injecte bien dans les cylindres
par contre je n' est pas d' allumage bougie et bobine ok
on ma dit que sa pouvait etre la capteur a effet hall pour le pilotage des bobines
aucun défaut au diag
si quelqu un a une idée et de la doc sur ce moteur
Dernière modification par MecaTech ; 25/11/2013 à 00h07.
SM78 est déconnecté
Vieux 25/11/2013, 09h44   #2
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Salut capteur de régime moteur à change
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté
Vieux 25/11/2013, 10h26   #3
SM78
Avatar de SM78
j' ai bien mon info regime moteur au diag
SM78 est déconnecté
Vieux 25/11/2013, 11h16   #4
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
quelques idee comme ca,
syncro capteur aac et capteur regime,
fusibles et relais on c jamais,relais gestion moteur par exemple chez vw,
cata bouché,
decalage distri au niveau des pignons,clavettes aac
dis nous ce que ta comtrole de plus
redpoker est déconnecté
Vieux 25/11/2013, 21h27   #5
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Dans ce cas voit ta distribution calage décaler,comme dit plus haut
Vieux 26/11/2013, 12h39   #6
SM78
Avatar de SM78
capteur pmh et arbre a cames changer toujours pareil
SM78 est déconnecté
Vieux 26/11/2013, 12h54   #7
redpoker
Avatar de redpoker
si ta un compressiometre prend y les compressions ca pourra t renseigner si ta eu un probleme sur la distri.
un cata boucher peut t faire griller t bobine,t sur qu elle sont bonne?
Vieux 26/11/2013, 14h53   #8
SM78
Avatar de SM78
as quoi correspond le fusible F6 20a dans le compartiment moteur ?
GOLF 5 de 2004
SM78 est déconnecté
Vieux 26/11/2013, 17h00   #9
SM78
Avatar de SM78
le fusible F6 etait grille j' ai remplacer mais je pense qui va reclaquer
si quelqu un a le schema ou me dire a quoi correspond ce fusible F6
SM78 est déconnecté
Vieux 26/11/2013, 17h27   #10
redpoker
Avatar de redpoker
F6 c la gestion moteur c bien un 20 amperes,
je regarde pour le schema.
Vieux 26/11/2013, 19h54   #11
SM78
Avatar de SM78
ok merci car il a claquer bien sec
donc il doit y avoir un court circuit quelque part
SM78 est déconnecté
Vieux 26/11/2013, 20h04   #12
redpoker
Avatar de redpoker
c bien ca le F6 c l alim de t bobines,
borne n°3 sur les bobines,
je vais essayer de t envoyer le schema ca sera plus facile.
Vieux 26/11/2013, 20h49   #13
SM78
Avatar de SM78
ok le meme fusible alimente les 4 bobines ?
SM78 est déconnecté
Vieux 26/11/2013, 21h54   #14
redpoker
Avatar de redpoker
oui les 4, sans schema tu peux debrancher la premiere bobine remettre ton fusible et les faire une par une voir si ca le fait sur toute ou si c une qui est en cc.
Vieux 27/11/2013, 20h59   #15
SM78
Avatar de SM78
resolu 2 bobine en CC
SM78 est déconnecté
The Following 4 Users Say Thank You to SM78 For This Useful Post:
MecaTech (27/11/2013), neocol (02/12/2013), redpoker (27/11/2013), verdi (27/11/2013)
Discussion fermée
branchement compteur golf 4 sur golf 3 cardiag16 Tableau de bord (Dashboard) 0 08/10/2013 19h57
golf 5 qui ne demarre plus Nizar-maoukil VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 18/08/2013 10h48
Golf serie 4 ne veut plus demarré abdel_ren VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 15/08/2013 11h11
Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto beonce Vente, Achat, Echange 0 03/12/2012 13h47
Golf 4 ne démarre pas Auto-Diag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 21/07/2012 10h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h51.
