Vieux 30/11/2017, 15h06   #1
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Par défaut Probleme corsa c boite easytronic
Salut j'ai un problème de boîte auto easytronic corsa c de 2003 essences 1.2 codes défaut avec opcom P1607 clutch actuator position contrôle error présent y a-t-il moyen de la reprogrammer ou la réparé j'ai essayé avec opcom clone 1.39 il cherche sans rien trouver mais il m'a donné le code erreur P1607 une aide serait la bienvenue merci à tous.
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2017, 15h16   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
BONJOUR
http://www.actronics.eu/fr/bosch-easytronic-f13-5/
Vieux 30/11/2017, 15h47   #3
selouan
Avatar de selouan
merci zenata j'ai déjà le lien il me faut une aide si quelqu'un a déjà eu ce problème
Vieux 30/11/2017, 22h05   #4
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Smile
Si j'étais à ta place je vais prendre l'autoroute est me garer devant ACtronics Sarl
Type de fichier : rar Pictures.rar (507,7 Ko, 19 affichages)
Vieux 30/11/2017, 23h12   #5
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
alors le soucis vient : de charbons du moteur d'actuateur d'embrayage .......... longue dénomination pour deux petits bouts de graphite
donc déposer bloc actuateur/calculateur
démonter le moteur (sur le bloc pas le gros truc qui fait avancer la voiture)
changer les charbons
remonter
PURGER COMME IL FAUT (et comme tu peux c'est pas simple)
et en avant ............
Pour les charbons : déme..... toi : on les trouve pas ou alors avec du bol donc acheter les plus proches et retailler (cale et papier de verre)
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to herve06300 For This Useful Post:
bedo97442 (21/12/2017), doud77 (01/12/2017), selouan (01/12/2017), vortex (17/12/2017)
Vieux 01/12/2017, 01h37   #6
selouan
Avatar de selouan
Salut Herve06300 il y a très peu de sujets sur ce genre de boîte easytronic je vais commander des charbons à peut près de même taille et les limer un peu et tenter j'espère que ça ira sinon je vais contrôler le circuit électronique du module s'il y d'autre avis je suis preneur
Vieux 01/12/2017, 01h43   #7
herve06300
tu vas voir c'est simple
au pire tu envoies le tout a réparer en Angleterre
Le seul truc ou j'ai galéré c'est la purge , la purge a la valise (clone chinois) n'a jamais voulu marcher
du coup loockeed sous pression par le trou de purge, jusqu'a remplir le bocal, faut que le piston de commande soit en position rentrée évidement
The Following 2 Users Say Thank You to herve06300 For This Useful Post:
bedo97442 (21/12/2017), selouan (01/12/2017)
Vieux 01/12/2017, 12h44   #8
selouan
Avatar de selouan
merci Herve06300 je vais prendre une seringue pour la purge et quand j'aurais fini avec le contrôle du circuit imprimé et le circuit intégré je donnerais le résultat.
The Following User Says Thank You to selouan For This Useful Post:
guyguy307 (01/12/2017)
Vieux 01/12/2017, 13h02   #9
zenata
Avatar de zenata
essaie de récupérer des vieux charbons sur un alternateur ou
démarreur hs , vu la taille de ton rotor
je suis sure , il y a de la marge
ne pas limer mais réduire avec de la toile emerie ( donner la forme )
Vieux 01/12/2017, 13h24   #10
zenata
Avatar de zenata
pour la purge , ne vide pas le réservoir d'huile
pour qu'il n'y ait pas d'air qui rentre
tu verses l'huile dans le reservoir , tu ouvres le purgeur
tu laisses couler dans un récipient en verre transparent
que tu vides régulièrement , lorsque le liquide
est propre , même couleur que le liquide neuf
tu fermes le purgeur
j'espère avoir été explicite !!!!!!!!!
---------- Post added at 13h24 ---------- Previous post was at 13h19 ----------
pour la toile emerie prendre grains : 80 ou 100
Vieux 01/12/2017, 13h48   #11
selouan
Avatar de selouan
merci zenata quel temps il fait au Maroc ici la neige est tombée dure de travailler dans le froid quand en a pas le choix.
Vieux 01/12/2017, 13h58   #12
zenata
Avatar de zenata
Il fait très beau , et je travail dehors
je porte des sandales de surfer
Vieux 01/12/2017, 14h29   #13
selouan
Avatar de selouan
oh la chance nous on cailles
Vieux 01/12/2017, 17h03   #14
herve06300
le soucis c'est que le circuit ressemble a ca :
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post:
zenata (01/12/2017)
Vieux 01/12/2017, 17h38   #15
zenata
Avatar de zenata
bonjour herve06300
avec le schéma , c'est ta méthode qu'il faut appliquer
j'oublié , tu es un pro des boites !!!!!!!!!
merci pour tes infos
qu'elle idée de mettre un purgeur en hauteur !!!!!!!
cdlt
EasyTRONIC Opel Corsa 1.3cdti danyparis Boite de vitesse 8 22/10/2026 05h39
Corsa 1.3 CDTI qui boite yastrax Mécanique générale 4 30/10/2017 20h24
Besoin fichier boite easytronic Meriva Z16XE doud77 Boite de vitesse 1 22/05/2017 16h11
fuite huile de boite corsa d mat62590 Mécanique générale 2 30/12/2014 16h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h56.
