Vieux 10/11/2017, 20h02   #1
abdou22
Avatar de abdou22
abdou22 will become famous soon enoughabdou22 will become famous soon enough
Par défaut vcds codage polo
bon soire les amis.
j'ai besoin de codage polo 6r pour mode us que j'ai pas trouver sur le site ankk.
et codage activation alarme pour polo 6r et 6c.
merci d'avance
abdou22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2017, 21h12   #2
abdel93
Avatar de abdel93
Envoyé par abdou22 Voir le message
bon soire les amis.
merci d'avance
slm
Permet d'activer les clignotants US.
[09 - Centrale Electrique] -> [Security Access - 16] 31347 -> [Adaptation - 10] -> < (8)-Leuchte 16BLK SLC11-Light_Function_C_16
< Daytime running lights >
[09 - Centrale Electrique] -> [Security Access - 16] 31347 -> [Adaptation - 10] -> < (8)-Leuchte17 BLK SR A72-Light_Function_C_17
[09 - Centrale Electrique] -> [Security Access - 16] 31347 -> [Adaptation - 10] -> < (10)-Leuchte 16BLK SLC11-Dimming_CD_16
Mettre une valeur entre 0 et 100 (eclairage du feux entre 0 et 100%)
[09 - Centrale Electrique] -> [Security Access - 16] 31347 -> [Adaptation - 10] -> < (10)-Leuchte17 BLK SR A72-Dimming_CD_17
Si vous souhaitez que les clignotants s'eteignent completement lorqu'ils sont actives, il faut rajouter les codages suivants.
[09 - Centrale Electrique] -> [Security Access - 16] 31347 -> [Adaptation - 10] -> < (12)-Leuchte16BLK SLC11-Light_Function_E_16
< Blinken links Dunkelphase >
[09 - Centrale Electrique] -> [Security Access - 16] 31347 -> [Adaptation - 10] -> < (15)-Leuchte16BLK SLC11-Dimming_Direction_EF_16
< minimize >
[09 - Centrale Electrique] -> [Security Access - 16] 31347 -> [Adaptation - 10] -> < (12)-Leuchte17 BLK SR A72-Light_Function_E_17
< Blinken rechts Dunkelphase >
Leuchte 0 BLK VL B35
Light_Function_C_0 : Standlicht vorn
Dimming_CD_0 : Mettre une valeur entre 0 et 100 (eclairage du feux entre 0 et 100%)
Light_Function_E_0 : Blinken links Dunkelphase
Dimming_Direction_EF_0 : minimize
pour activer le mode US comme un feu de jour (il s'allume dans tous les modes 0 auto ...) :
Light_Function_D_0 : feu de jour
Leuchte1BLK VRB23
Light_Function_C_1 : Standlicht vorn
Dimming_CD_1 : Mettre une valeur entre 0 et 100 (eclairage du feux entre 0 et 100%)
Light_Function_E_1 : Blinken rechts Dunkelphase
Dimming_Direction_EF_1 : minimize
Light_Function_D_1 : feu de jour
permet d'activer le Klaxon comme alarme si ouverture des portes verrouillees de l'interieur
[09 - Centrale Electrique] -> [Security Access - 16] 31347 -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long] ->
Octet 12: on coche
bit 0 Anti Theft-System installed/active (PR-7AL)
bit 7 ou bit 6 : Start Anti-Theft Alarm Delay with mechanical (Door Lock) Opening (Thatcham)
On ferme et on valide.
Anti-theft device-Akustischer Alarm Signalhorn
Actif
Anti-theft device-DWA Alarmverzoegerung
mais delay_driver_door_contact_that​cham
On valide le tous et on sort, On fait le test , il faut attendre que le coupe circuit sois mis en route 30s et puis on ouvre.
The Following 4 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
abdou22 (18/08/2018), formator2 (20/02/2018), jah83 (28/12/2017), Marouane (30/05/2019)
Vieux 28/12/2017, 22h07   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Bonsoir
Avant toute modification , il faut noter les codages longs
sur une feuille de papier et le nom du calculateur
comme ca , si sa marche pas , tu peux revenir en
arrière c'est a dire :ta configuration d'origine
IL y a des surprises , surtout avec les clones
ATTENTION !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vieux 28/12/2017, 22h20   #4
zenata
Avatar de zenata
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...OPTIONS+CACHES
Vieux 12/04/2026, 13h33   #5
DADDIKHALED
Avatar de DADDIKHALED
DADDIKHALED is an unknown quantity at this point
Thumbs up
Hi,
Avant toute modification sur un véhicule du groupe VAG (AUDI, SEAT, SKODA et VW), il est indispensable de sauvegarder un raport AUTOSCAN por touts le calculateurs du véhicule. C'est extrêmement important pour un backup en cas d'urgence.
Bonne chance!
DADDIKHALED est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DADDIKHALED For This Useful Post:
Amine-TE (12/04/2026)
codage polo 6R ESP 8.2 julien34560 ABS, ESP, DSC 59 14/11/2023 16h06
codage injecteur passat VCDS kdo75 VAS5054, VCDS, ODIS 3 25/08/2016 12h08
polo 9N et VCDS [RESOLU] satanas1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 31/10/2015 23h14
vcds v12 option codage grisé amourh59 VAS5054, VCDS, ODIS 7 22/07/2014 09h11
Codage autoradio Audi A4 avec vcds sam93 Tableau de bord (Dashboard) 5 07/05/2014 13h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h50.
