Discussion fermée
Vieux 31/10/2015, 13h33   #1
satanas1
Avatar de satanas1
satanas1 will become famous soon enough
Par défaut polo 9N et VCDS [RESOLU]
bonjour, j'ai un problème sur une polo 9N de 2001, impossible d'établir la communication avec aucun des calculateurs, le VCDS fonctionne pourtant très bien sur une Audi A3 de 2004.
c'est la version 12.12.1, pas compatible avec la polo?..
satanas1 est déconnecté
Vieux 31/10/2015, 13h38   #2
salut c quoi le code moteur ?
jphp est déconnecté
Vieux 31/10/2015, 14h05   #3
satanas1
Avatar de satanas1
code moteur: AZQ
Vieux 31/10/2015, 14h49   #4
ok tu as essayer avec le code moteur ? sinon une skoda fabia ? ou une seat ibiza ou cordoba 1.2, 12 valves calculateur simos 3PE
jphp est déconnecté
Vieux 31/10/2015, 15h16   #5
satanas1
Avatar de satanas1
je vais aller essayer ça de suite.merci
Vieux 31/10/2015, 15h48   #6
satanas1
Avatar de satanas1
ça ne marche toujours pas, j 'ai testé a la prise diag, j 'ai du positif seulement sur une broche c'est normal? apparemment pas de fusibles de grillé...
Vieux 31/10/2015, 16h07   #7
je ne sais pas ! j'ai pas de VCDS, il faudrait essayer un autocom ou un wow, marche trés bien là dessus
tu as des voyants sur l'interface ? ils s'allumes ? quand tu branche ?si oui c la voiture pas ton VCDS ! la batterie est a + de 12 ?
jphp est déconnecté
Vieux 31/10/2015, 16h29   #8
satanas1
Avatar de satanas1
je n'ai rien d'autre qui va la dessus, je fait pas dans ces marques de voitures la d'habitude. Oui j'ai un voyant il est rouge a la mise du contact et il alterne vert et rouge en scannant mais aucun calculo ne réponds. la batterie est bien chargée...
cela viens surement de la voiture car le VCDS marche très bien sur Audi A3.
Vieux 31/10/2015, 16h46   #9
satanas1
Avatar de satanas1
je n'ai qu'une lampe elle est rouge
Vieux 31/10/2015, 16h51   #10
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
tarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond repute
Bounjour
Lampe rouge verifie l alimentation de conecteur obd2
tarik_electronic est déconnecté
Vieux 31/10/2015, 16h55   #11
tarik_electronic
Voila pour conecteur obd2
Type de fichier : jpg tam74_1096900692_prise_diag.jpg (15,5 Ko, 9 affichages)
Vieux 31/10/2015, 17h10   #12
minnice
Avatar de minnice
minnice is on a distinguished road
normalment il doit fonctionné
verifi le câblage de la fiche odb
bon courage
minnice est déconnecté
Vieux 31/10/2015, 17h37   #13
satanas1
Avatar de satanas1
Envoyé par tarik_electronic Voir le message
j'ai bien du positif sur le 16 et du négatif sur le 4, en fait la lampe est rouge quand j'allume l'ordi et quand je scanne avec VCDS elle clignote rouge et vert mais aucun calculateur qui réponds.
je pense qu'il y a un problème électrique car quand la portière conducteur est ouverte j'entends comme un relais qui claque et la lumière rouge en bas de la portière s'allume et s'éteins au rythme du claquement.
le moteur de la direction assisté semble lui aussi fonctionner par à-coups quand le moteur tourne c'est en fait pour cela que je voulais faire le diag.
Vieux 31/10/2015, 17h40   #14
satanas1
Avatar de satanas1
Envoyé par MOUNAIM11 Voir le message
les témoin de vcds doit être allumée en verts si ok verifier fusible ds obd
je viens encore de démonter et Controller tous les fusibles sur le coté du tableau de bord et ceux au dessus de la batterie, ils sont tous bon.
Vieux 31/10/2015, 18h13   #15
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par satanas1 Voir le message
Tout fonctionne sur le véhicule ? tu a peut être un module qui fou la merde ,
Mesure l’impédance entre CAN H et CAN L sur la prise diag , la valeur doit etre de 120 Ohms
edit : si ton véhicule utilise ce protocole bien sur , je viens de voir qu'il était de 2001 donc pas sur du tout !!
a+
Dernière modification par diagnosis29 ; 31/10/2015 à 18h20.
diagnosis29 est déconnecté
Discussion fermée
aide de régénération FAP vw polo 2012 résolu Brahim-Diag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 24 26/12/2021 09h01
polo 3 1,6l pb acoup et ralenti instable apres une grosse acceleration résolu NAAJ VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 51 06/09/2015 08h11
Vcds 11.3 Ardamour VAS5054, VCDS, ODIS 7 06/05/2015 08h22
panne vw polo 1.3 essence 6n1 résolu pat1512 Mécanique générale 1 14/04/2015 21h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h59.
